Un saluto a tutti. Devo realizzare un cavo di connessione costituito da 5 doppini ritorti + schermo.
Le mie esigenze sono:
- il cavo finale deve essere flessibile
- deve sopportare movimenti sui 3 assi senza rompersi ( sarà fissato con velcro lungo un braccio, dalla mano alla schiena)
- possibilmente di diametro ridotto
Poichè 4 dei doppini sono di solo segnale ( carico di 140 Kohm circa), cerco per questi 4 doppini un cavetto unipolare da cablaggio che sia molto molto molto sottile. Molto piu' sottile del normale cavetto da cablaggio per uso DIY ( quello delle matasse multicolore, con fili da 1,6mm esterni -plastica compresa).
Per completezza, il cavo che devo realizzare dovrà essere costituito da 4 doppini realizzati con questo cavetto molto sottile, da un doppino realizzato con normale cavetto da 1,6mm ext e da uno schermo che dovrò recuperare da qualche coassiale.
Per i doppini non posso utilizzare del normale rame smaltato perchè finirebbe con il rompersi.
Pensavo di utilizzare del filo Litz o qualche cosa di equivalente. Avete qualche suggerimento su cosa usare e dove comperarlo?
Mi serve subito, per cui niente aste o provenienze esotiche.
Grazie per i suggerimenti
Filo flessibile molto sottile
Re: Filo flessibile molto sottile
Non ne sono sicuro, ma mi pare che, senza scomodare le trecce di litzendraht, ti serva roba da wire wrap, o normale cavo da cablaggio flessibile per strumentazione.
Se così fosse, puoi trovare da un RS qualsiasi sia gli uni che gli altri, scegliendo poi l'opportuna (per te) combinazione di trefoli/colori/lunghezze/costi.
No, purtroppo non è così. Ovviamente ho già passato ore su RS.
Il cavo per wirewrap con ridotto diametro esterno è sempre (sul catalogo RS) costituito da un conduttore ad un unico trefolo.
Questo non mi garantisce la sufficiente flessibilità e soprattutto è certo che dopo -n utilizzi uno dei 12 conduttori si spezzerà. Tanto varrebbe usare normale cavo smaltato per trasformatori (Vmax 6 V, nel mio caso), di diametro opportuno (meglio se parallelando piu' conduttori, per aumentare la sicurezza: in pratica facendosi un minilitz)
L' unico cavo papabile sul catalogo RS è il 329-9613, un cavo per uso aeronautico con diametro esterno apparente di 1,02 mm con 19 trefoli da 0,13mm
Come Litz ho trovato questo; non è però dichiarato il diametro ext e se è saldabile direttamente (presumo di no, trattandosi di surplus). Sullo stesso sito vendono del cavetto argentato: ho mandato una mail per sapere il numero di trefoli (non dichiarato)
http://www.electronicsurplus.it/departm ... imento.asp
Altre idee?
Altre idee?
PS:
I cavetti in rame argentato di electronic surplus sono a trefoli. Spero che l' isolamento in teflon dei cavetti non irrigidisca troppo.
Ne ho ordinati 2 colori + il filo Litz.
- marziom
- Been thanked: 3 times
il wire wrap si spezza.
cavi morbidi sono i siliconici....ma non sono fini.
lo schermo poi ti irrigidisce tutto... ti serve per forza schermato e ritorto?
Infatti non va bene.marziom ha scritto:il wire wrap si spezza.
La flessibilità non deve in realtà essere enorme ( le articolazioni polso-braccio-spalla); è importante invece che i singoli cavetti non si spezzino in seguito a ripetute flessioni (al fine di miniaturizzare il tutto, al momento prevedo di inglobare insieme sonda e terminazione del cavo: se il cavo si spezza dovrei rifare tutto)marziom ha scritto: lo schermo poi ti irrigidisce tutto... ti serve per forza schermato e ritorto?
Difficile dire a priori se servirà o meno lo schermo. Le misure le farò solo in ambienti molto rumorosi in termini di EMF; l' impedenza di uscita delle sonde è di 4,7Kohm a canale, valore non proprio basso in un ambiente rumoroso. Forse "ritorto" basta, forse no. Forse dovrò mettere anche una decina di cm di schermo magnetico, o forse no.....
Tutto da provare. Al momento la mia preferenza va al litz ritorto: il diametro totale dei 4+1 doppini dovrebbe essere limitato e questo mi dovrebbe consentire l' uso di una calza schermante di diametro ridotto e -presumo- sufficientemente flessibile.
- marziom
questi dovrebbero essere morbidi (silicone)
http://www.blf.it/prodotti/prodotti.htm
vedi se c'è qualcosa
MBaudino ha scritto:L' unico cavo papabile sul catalogo RS è il 329-9613, un cavo per uso aeronautico con diametro esterno apparente di 1,02 mm con 19 trefoli da 0,13mm
Boh: RS mi segnala 90 cavi multistrand con diametro esterno da 0,8mm a 1,1 mm, di cui ben 12 con 19 trefoli (~40 euro la bobina da 100mt).
Quando all'attributo "sottile" (per i wire wrap), ho preso alla lettera l'avverbio "possibilmente".
Per il su misura puoi provare a chiedere ad Elektrisola (Bolzano) una lista di rivenditori, come litzendraht se la cavavano (e - penso - cavino) benino (in generale), e potrebbero avere qualcosa che possa fare al caso tuo (ammesso che tu non abbia già risolto).
Luc1gnol0 ha scritto:MBaudino ha scritto:L' unico cavo papabile sul catalogo RS è il 329-9613, un cavo per uso aeronautico con diametro esterno apparente di 1,02 mm con 19 trefoli da 0,13mm
Probabilmente sono rincoglionito, ma non trovo multistrand su RS, a parte il 329-9613. Mi dai qualche codice che controllo; probabilmente sto cercando nella sezione sbagliata.
MBaudino ha scritto:Luc1gnol0 ha scritto:MBaudino ha scritto:L' unico cavo papabile sul catalogo RS è il 329-9613, un cavo per uso aeronautico con diametro esterno apparente di 1,02 mm con 19 trefoli da 0,13mm
Probabilmente sono rincoglionito, ma non trovo su RS multistrand inferiore a 0,12 mm diametro esterno , a parte il 329-9613. Mi dai qualche codice che controllo; probabilmente sto cercando nella sezione sbagliata.
MBaudino ha scritto:Mi dai qualche codice che controllo
Può esser anche che sia io a prender cantonate: comunque sia...
285-7662
285-7678
285-7684 Flexivolt, 1mm diam. ext. (26 trefoli)
285-7690
285-7707
177-0615
177-0621
177-0637
177-0643
177-0665
177-0671 Alpha Wire, 0,81mm diam. ext. (7 trefoli)
177-0687
177-0693
177-0700
177-0722
253-1786
253-1792
253-1809
253-1821 Flexlite, 1,03mm diam. ext. (19 trefoli)
253-1837
253-1843
Vedi se questo link funziona.
OK , non sono proprio capace ad usare il sito della RS..... "stupida crestura", come mi dice la mia compagna.
Ci ho passato sopra ore. Ieri ci ho messo mezz'ora per trovare dei chip stabilizzatori di tensione.
- 882 Visite
Ultimo messaggio da LuCe68
- 61 Risposte
- 10559 Visite
- 234 Risposte
- 32930 Visite
Ultimo messaggio da zen-o
- 78 Risposte
- 15196 Visite
- 1653 Visite
