Il triodo di ingresso e' ancora ancorato al potenziomentro e non ci sono gridstop su nessuna delle griglie. Non ho capito cosa intendo che i piccoli SE non ce la fanno blabla, ti riferisci al tuo o ad altri piccoli SE? Perche' il tuo non e' tanto piccolo, 35 watt non sono mica pochi. Quanto alla resa dinamica io ho notato con l'SE di el156 e anche con un'altro circuito che sto sperimentando diminuendo tantissimo l'impedenza d'uscita della finale (nell'SE di EL156 c'e' la fortissima controreazione locale col driver, il pre basso lavora come power totem) il suono acquista rapidita' di risposta e cattiveria e come mi ha suggerito anche il maestro, diminuendo l'impedenza della finale in piu' possibile si tengono a bada eventuali difetti del TU e anche quello che torna indietro dagli altoparlanti fa piu' fatica a dar fastidio.stereosound ha scritto:Tornando al gm 70 final vi è stata anche la sostituzione dei condensatori di segnale con gli "obbligato copper caps" i quali si sono dimostrati veramente ottimi in rapporto al loro costo ed hanno certamente contribuito a migliorare la qualità globale.
Il mio GM70 SET
Re: Il mio GM70 SET
- Been thanked: 12 times
Re: Il mio GM70 SET
Credo di aver capito il tuo suggerimento...credo però che l'anodica per questa opzione potrebbe non bastare...ti mando uno schizzo !!!gluca ha scritto:epperche' mai non e' possibile? devi usare una induttanza per caricare la seconda sezione e forse ci stai con l'anodica disponibile. a memoria mi pare di ricordare di avere 400V di anodica ed una 30 di V di caduta nel CCS di carico nel mio amp per cuffia/dac. mo' non mi ricordo bene
Re: Il mio GM70 SET
Chi l'ha detto? Sullo schema è indicata la presenza di una ferrite di blocco RFI oltre alla presenza di una resistenza da 120ohm sulla prima griglia della 6EM7 e ti posso assicurare che bastano !!!GizMo ha scritto:Il triodo di ingresso e' ancora ancorato al potenziomentro e non ci sono gridstop su nessuna delle griglie. Non ho capito cosa intendo che i piccoli SE non ce la fanno blabla, ti riferisci al tuo o ad altri piccoli SE? Perche' il tuo non e' tanto piccolo, 35 watt non sono mica pochi. Quanto alla resa dinamica io ho notato con l'SE di el156 e anche con un'altro circuito che sto sperimentando diminuendo tantissimo l'impedenza d'uscita della finale (nell'SE di EL156 c'e' la fortissima controreazione locale col driver, il pre basso lavora come power totem) il suono acquista rapidita' di risposta e cattiveria e come mi ha suggerito anche il maestro, diminuendo l'impedenza della finale in piu' possibile si tengono a bada eventuali difetti del TU e anche quello che torna indietro dagli altoparlanti fa piu' fatica a dar fastidio.stereosound ha scritto:Tornando al gm 70 final vi è stata anche la sostituzione dei condensatori di segnale con gli "obbligato copper caps" i quali si sono dimostrati veramente ottimi in rapporto al loro costo ed hanno certamente contribuito a migliorare la qualità globale.
Quando parlo di piccoli SE mi riferisco agli integratini da 3-5W rms a canale che, pur essendo bensuonanti ,mancano di quella riserva di potenza necessaria per rispondere con linearità alle richieste di energia .
Se ascolti un cd alla potenza media di 1wrms ed hai una variazione dinamica (in crescendo) del segnale di 10dB quale potenza dovrebbe erogare in quel momento il tuo integrato per rispondere con linearità? La risposta te la puoi dare da solo...
Re: Il mio GM70 SET
sotto questo aspetto non ci sono valvolari che riescono a soddisfare questa richiesta, ho visto un finale a SS da 100watt rms che nel picco arrivava ad uno spunto di 1000 watt, ma pero' e' SS con suono da SS entrambe i mondi hanno un rovscio della medaglia. Come fai a far fare a un valvolare da 10 watt uno spunto da 100 ? ma non e' detto che sia per forza un male.
Re: Il mio GM70 SET
E' vero che gli stato solido possono dare picchi dinamici notevolissimi come hai ricordato ma se per i valvolari usiamo casse con efficienza adeguata almeno sopra i 93-94bB 1w SPL si possono sonorizzare in maniera corretta anche grossi ambienti..il problema però rimane sempre la limitazione dinamica a causa delle basse potenze raggiungibili soprattutto se si ascoltano incisioni digitali di qualità... Questo è uno dei motivi che mi ha spinto a realizzare un SE dalla potenza quasi adeguata per usi domestici.GizMo ha scritto:sotto questo aspetto non ci sono valvolari che riescono a soddisfare questa richiesta, ho visto un finale a SS da 100watt rms che nel picco arrivava ad uno spunto di 1000 watt, ma pero' e' SS con suono da SS entrambe i mondi hanno un rovscio della medaglia. Come fai a far fare a un valvolare da 10 watt uno spunto da 100 ? ma non e' detto che sia per forza un male.
Ultima modifica di stereosound il 25 set 2010, 16:05, modificato 1 volta in totale.
- Echo
Re: Il mio GM70 SET
esistonostereosound ha scritto:A dire il vero ci ho pensato..! Bisognava dotarsi di due zener da 82 v almeno 25w(anche 50 per stare tranquilli , se esistono con questi valori e potenze)Echo ha scritto:potrebbe mancare anche di andare in automatica sotto la gm70 e mettere anche li uno zenergluca ha scritto:mo' ti manca di accoppiare direttamente le due sezioni della 6EM7.
Re: Il mio GM70 SET
Bisognerebbe valutare in condizioni dinamiche quale rumore effettivamente introdurrebbe uno zener di questo tipo...A proposito dove hai reperito gli zener che hai messo sui catodi delle 2A3 ed a quale costo? inoltre penso che scaldino parecchio ...forse devono dissipare circa una 30ina di w.Echo ha scritto:esistonostereosound ha scritto:A dire il vero ci ho pensato..! Bisognava dotarsi di due zener da 82 v almeno 25w(anche 50 per stare tranquilli , se esistono con questi valori e potenze)Echo ha scritto:potrebbe mancare anche di andare in automatica sotto la gm70 e mettere anche li uno zenergluca ha scritto:mo' ti manca di accoppiare direttamente le due sezioni della 6EM7....io ad esempio ne uso da 50v 50w sotto la 2a3 l'unica cosa è che ne avevo presi solo due invece sarebbe da prenderne una manciata e selezionarli in base al rumore (ma nella mia ignoranza prima non lo sapevo ehehe)
- Been thanked: 7 times
Re: Il mio GM70 SET
secondo ti bastano.stereosound ha scritto:Credo di aver capito il tuo suggerimento...credo però che l'anodica per questa opzione potrebbe non bastare...ti mando uno schizzo !!!gluca ha scritto:epperche' mai non e' possibile? devi usare una induttanza per caricare la seconda sezione e forse ci stai con l'anodica disponibile. a memoria mi pare di ricordare di avere 400V di anodica ed una 30 di V di caduta nel CCS di carico nel mio amp per cuffia/dac. mo' non mi ricordo bene
Re: Il mio GM70 SET
Mercì...se mi gira mi farò costruire due induttori di carico anodico...ma devo prima trovare lo spazio all'interno del cabinet se non sono troppo ingombranti altrimenti alla prossima realizzazione!!!gluca ha scritto:secondo ti bastano.stereosound ha scritto:Credo di aver capito il tuo suggerimento...credo però che l'anodica per questa opzione potrebbe non bastare...ti mando uno schizzo !!!gluca ha scritto:epperche' mai non e' possibile? devi usare una induttanza per caricare la seconda sezione e forse ci stai con l'anodica disponibile. a memoria mi pare di ricordare di avere 400V di anodica ed una 30 di V di caduta nel CCS di carico nel mio amp per cuffia/dac. mo' non mi ricordo bene
Oggi pomeriggio ho ascoltato la musica di Harry James ,che suppongo tu conosca perfettamente,ed è uno spettacolo poter ascoltare, quasi come dal vivo , un' ottima qualità di riproduzione e vivere al contempo certe emozioni.
Il Jazz è uno dei generi musicali che preferisco!!! La musica dal vivo però è il massimo della soddisfazione...sia che si tratti di quartetti o quintetti. Non parliamo poi delle orchestre sinfoniche... non c'è impianto che regga il confronto...
Re: Il mio GM70 SET
se hai un trafo di uscita di riciclo puoi provare senza farti avvolgere nulla.stereosound ha scritto: Mercì...se mi gira mi farò costruire due induttori di carico anodico...ma devo prima trovare lo spazio all'interno del cabinet se non sono troppo ingombranti altrimenti alla prossima realizzazione!!!
Re: Il mio GM70 SET
Avrei due trasformatori d'uscita nuovi con nucleo permalloy destinati ad altro lavoro che dovrò cominciare in autunno con una induttanza primaria di circa 38H(troppo bassa ?!) ma sono troppo grossi per poterli inserire anche per una sola prova che sarebbe comunque fine a se stessa dato che non li potrei comunque usare...però vedrò cosa fare per sperimentare questa possibile opzione.gluca ha scritto:se hai un trafo di uscita di riciclo puoi provare senza farti avvolgere nulla.stereosound ha scritto: Mercì...se mi gira mi farò costruire due induttori di carico anodico...ma devo prima trovare lo spazio all'interno del cabinet se non sono troppo ingombranti altrimenti alla prossima realizzazione!!!
Re: Il mio GM70 SET
38H fanno 5k a 20hz (di la verita'! ti fai un amp con la trecentobbi'?) ... sono bastevoli abbastanza! i gruppo RC sotto al catodo puoi sostituirlo egragiamente bene con una VR150 ... ti serve un potenziomentro da 50k almeno sopra la prima sezione della 6EM per regolare finemente il bias.
- Echo
Re: Il mio GM70 SET
Ciao gli zener li ho pagati circa 4 o 5 euro. Li ho ordinati in un gruppo di acquisto aperto da Lucignolo, se non ricordo male, da mouser. Eccoli:stereosound ha scritto:Bisognerebbe valutare in condizioni dinamiche quale rumore effettivamente introdurrebbe uno zener di questo tipo...A proposito dove hai reperito gli zener che hai messo sui catodi delle 2A3 ed a quale costo? inoltre penso che scaldino parecchio ...forse devono dissipare circa una 30ina di w.Echo ha scritto:esistonostereosound ha scritto:A dire il vero ci ho pensato..! Bisognava dotarsi di due zener da 82 v almeno 25w(anche 50 per stare tranquilli , se esistono con questi valori e potenze)Echo ha scritto:potrebbe mancare anche di andare in automatica sotto la gm70 e mettere anche li uno zenergluca ha scritto:mo' ti manca di accoppiare direttamente le due sezioni della 6EM7....io ad esempio ne uso da 50v 50w sotto la 2a3 l'unica cosa è che ne avevo presi solo due invece sarebbe da prenderne una manciata e selezionarli in base al rumore (ma nella mia ignoranza prima non lo sapevo ehehe)
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... ori#p75757
Re: Il mio GM70 SET
Ho visto la stabilizzatrice che mi hai indicato http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_vr150.html ,questa opzione però la devo rimandare ad altro apparecchio perchè il mio al momento non ha più spazio utile ed il suo peso è di ben 38kg comprensivo di alimentazione separata.gluca ha scritto:38H fanno 5k a 20hz (di la verita'! ti fai un amp con la trecentobbi'?) ... sono bastevoli abbastanza! i gruppo RC sotto al catodo puoi sostituirlo egragiamente bene con una VR150 ... ti serve un potenziomentro da 50k almeno sopra la prima sezione della 6EM per regolare finemente il bias.
No! la 300b la userei magari solo se dovessi bi-amplificare, usandola per la via alta di un eventuale due o tre vie visto che,con la sua relativa potenza, limiterebbe un aspetto della riproduzione che per me è irrinunciabile: la dinamica "simil-live". In passato,e parlo di ben 30 anni fa,ho realizzato alcuni sistemi multiamplificati con i famosi crossover elettronici della Cabre e diffusori multivie per usi professionali ed hi-hi progettati e costruiti da me(allora mi documentavo con la scarsa letteratura presente : una delle poche disponibili,per i non addetti ai lavori, era quella edita dal gruppo editoriale Suono scritta da Paolo Viappiani che certamente ricorderà chi non è più negli anni verdi come me). Questi trasformatori in permalloy in mio possesso sarebbero dimensionati per un tubo di potenza tipo gm70,211,845 di cui si è già parlato nelle pagine precedenti di questo theard.
No alle piccole potenze con integratini SE!!! Mi piacerebbe realizzare qualcosa con la 810 o con la 6C33...A casa non so più dove mettere gli apparecchi ...vorrei avere uno spazio dedicato alla musica come si conviene.
Avevo pensato tempo addietro di fondare un club di audiofili autocostruttori con una sala di ascolto permanente dedicata agli apparecchi costruiti...ma nella mia cittadina manca appunto la materia umana neccessaria allo scopo.
Grazie per i suggerimenti.
Re: Il mio GM70 SET
Bene!,era solo curiositàEcho ha scritto:stereosound ha scritto:Echo ha scritto:stereosound ha scritto:Echo ha scritto:gluca ha scritto:mo' ti manca di accoppiare direttamente le due sezioni della 6EM7.
Re: Il mio GM70 SET
Errata corrige!!!stereosound ha scritto:Credo di aver capito il tuo suggerimento...credo però che l'anodica per questa opzione potrebbe non bastare...ti mando uno schizzo !!!gluca ha scritto:epperche' mai non e' possibile? devi usare una induttanza per caricare la seconda sezione e forse ci stai con l'anodica disponibile. a memoria mi pare di ricordare di avere 400V di anodica ed una 30 di V di caduta nel CCS di carico nel mio amp per cuffia/dac. mo' non mi ricordo bene
Per una svista ho erroneamente riportato(nello schizzo postato con eventuale inserimento di un induttore di carico sul secondo triodo) sull'anodo del primo triodo della 6EM7 il valore di 126 v(che invece è la cdt sulla stessa resistenza)anzichè 235v che è il valore esatto verso massa e di conseguenza è errato anche il resto.
Mi scuso con i lettori e soprattutto con gluca che gentilmente mi ha seguito in questa possibile variazione di configurazione.
Grazie per l'attenzione
Re: Il mio GM70 SET
aaahhhh! finalmente uno con cui si puo' ragionare! stravaffanculo alla trecentobbi'! cmq per la cricca dei tungsteni toriati io non scenderei mai sotto i 10k, forse solo la 845 a basso voltaggio potrebbe andare a 5k. per il resto sappi che io faccio andare la prima sezione della 6EW7 (OK, non e' la M ma siamo la') a 125V o giu' di li'.stereosound ha scritto:Ho visto la stabilizzatrice che mi hai indicato http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_vr150.html ,questa opzione però la devo rimandare ad altro apparecchio perchè il mio al momento non ha più spazio utile ed il suo peso è di ben 38kg comprensivo di alimentazione separata.gluca ha scritto:38H fanno 5k a 20hz (di la verita'! ti fai un amp con la trecentobbi'?) ... sono bastevoli abbastanza! i gruppo RC sotto al catodo puoi sostituirlo egragiamente bene con una VR150 ... ti serve un potenziomentro da 50k almeno sopra la prima sezione della 6EM per regolare finemente il bias.
per il club ... beh! ci siamo noi. non hai avuto la fortuna di partecipare al bottom che temo salti quest'anno. ma il prossimo io saro' in itali' e spezzo le reni a tutti se non partecipano!
Re: Il mio GM70 SET
Non ho mai partecipato al bottom... di solito dove viene svolto? Deve essere una manifestazione simpatica ed interessante.
Re: Il mio GM70 SET
piu' che altro sono i partecipanti ad essere simpatici ed interessanti.stereosound ha scritto:Non ho mai partecipato al bottom... di solito dove viene svolto? Deve essere una manifestazione simpatica ed interessante.
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... lit=bottom
Re: Il mio GM70 SET
Bene! Se è abbastanza vicino alla mia regione potrei farci un pensierino soprattutto perchè se è al centro italia(Marche da quello che ho letto) sarà equidistante da tutte le altre zone...gluca ha scritto:piu' che altro sono i partecipanti ad essere simpatici ed interessanti.stereosound ha scritto:Non ho mai partecipato al bottom... di solito dove viene svolto? Deve essere una manifestazione simpatica ed interessante.ti do' qualche link alle scorse edizioni... quest'anno ... spero si riesca a fare, io di sicuro non posso esserci.
- 870 Visite
- 30 Risposte
- 5916 Visite
- 33 Risposte
- 3196 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 1169 Visite
