sono incuriosito da questi strani millepiedi .
LABTEK modifica un lettore universale pioneer aggiungendo un altro integrato in parallelo a quello preesistente. (sulle uscite stereo).
E' possibile, quindi, sovrapporre brutalmente un altro integrato uguale collegando pin to pin il nuovo al vecchio?
come cavolo si fa a saldare arnesi così minuscoli?
che attrezzatura occorre oltre a una lente e la mano da neurochirurgo?
Grazie.
pcm 1742
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
http://www.monarchyaudio.com/TN1.html
Con la gran parte dei DAC (non con ogni "integrato" in generale) si può...la distribuzione statistica degli errori e del rumore dovrebbe nella maggior parte dei casi fornire prestazioni migliori.
Ricordo un 3d su DiY audio nel quale si faceva comunque presente che il brutale cavalluccio non fosse una soluzione del tutto corretta. Al punto che un intervenuto mostrava come montare R e C necessari al funzionamento singolo in uno zoccolo interposto fra i due chip sovrapposti. Fosti tu a farmelo notare? non riesco a ritrovarlo.http://www.monarchyaudio.com/TN1.html
Originariamente inviato da titano - 22/06/2006 : 14:55:47
Olimpia
L'intervento non é così banale e se non é implementato bene può essere peggiorativo anziché migliorativo.LABTEK modifica un lettore universale pioneer aggiungendo un altro integrato in parallelo a quello preesistente. (sulle uscite stereo).
Ci vuole un saldatore a vapore.come cavolo si fa a saldare arnesi così minuscoli?
Grazie.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
- Been thanked: 63 times
Forse ad aria calda, quelli a vapore sarebbero un'assoluta novità
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Originariamente inviato da Olimpia - 23/06/2006 : 08:09:13
Con una punta sottile e stagno di piccolo diametro il lavoro si puo' fare. In questo caso il saldatore ad aria calda sarebbe lo strumento meno adatto, si rischia di far saltare su il primo integrato.
mr2a3
Diciamo che, lo chiamano piggyback, c'è chi lo fà:E' possibile, quindi, sovrapporre brutalmente un altro integrato uguale collegando pin to pin il nuovo al vecchio?
http://diyparadise.com/8x1543dac.html
Ciao, Massimo
Badra69
.......io l'ho fatto, non è molto difficile da implementare(il piggyback di TDA 1543) niente saldatori particolari solo mano ferma e punta fine.........i risultati sono stati un pò meno entusiastici.quote:
Calogero
Olimpia
No Piergiorgio, i saldatori a vapore esistono eccome.Forse ad aria calda, quelli a vapore sarebbero un'assoluta novità![]()
Emettono un sottilissimo getto di vapore ad alta temperatura (tipo raggio laser) e sono utilizzati per fare saldature di componenti SMD.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Mi pareva che tu tirassi fuori una cosa da tutti i giorni....
SalutiNo Piergiorgio, i saldatori a vapore esistono eccome.Forse ad aria calda, quelli a vapore sarebbero un'assoluta novità![]()
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Originariamente inviato da Olimpia - 23/06/2006 : 14:07:14
