pcm 1742
Has thanked: 28 times
sono incuriosito da questi strani millepiedi .
LABTEK modifica un lettore universale pioneer aggiungendo un altro integrato in parallelo a quello preesistente. (sulle uscite stereo).
E' possibile, quindi, sovrapporre brutalmente un altro integrato uguale collegando pin to pin il nuovo al vecchio?
come cavolo si fa a saldare arnesi così minuscoli?
che attrezzatura occorre oltre a una lente e la mano da neurochirurgo?
Grazie.
Messaggio da titano »
http://www.monarchyaudio.com/TN1.html
Con la gran parte dei DAC (non con ogni "integrato" in generale) si può...la distribuzione statistica degli errori e del rumore dovrebbe nella maggior parte dei casi fornire prestazioni migliori.
Originariamente inviato da titano - 22/06/2006 : 14:55:47
Ricordo un 3d su DiY audio nel quale si faceva comunque presente che il brutale cavalluccio non fosse una soluzione del tutto corretta. Al punto che un intervenuto mostrava come montare R e C necessari al funzionamento singolo in uno zoccolo interposto fra i due chip sovrapposti. Fosti tu a farmelo notare? non riesco a ritrovarlo.
Olimpia
Messaggio da Olimpia »
L'intervento non é così banale e se non é implementato bene può essere peggiorativo anziché migliorativo.
Grazie.
Ci vuole un saldatore a vapore.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Been thanked: 61 times
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Originariamente inviato da Olimpia - 23/06/2006 :  08:09:13
Forse ad aria calda, quelli a vapore sarebbero un'assoluta novità :)
Con una punta sottile e stagno di piccolo diametro il lavoro si puo' fare. In questo caso il saldatore ad aria calda sarebbe lo strumento meno adatto, si rischia di far saltare su il primo integrato.
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Diciamo che, lo chiamano piggyback, c'è chi lo fà:
http://diyparadise.com/8x1543dac.html
:D
Ciao, Massimo
Badra69
Messaggio da Badra69 »
.......io l'ho fatto, non è molto difficile da implementare(il piggyback di TDA 1543) niente saldatori particolari solo mano ferma e punta fine.........i risultati sono stati un pò meno entusiastici.
Calogero
Olimpia
No Piergiorgio, i saldatori a vapore esistono eccome.
Emettono un sottilissimo getto di vapore ad alta temperatura (tipo raggio laser) e sono utilizzati per fare saldature di componenti SMD.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Mi pareva che tu tirassi fuori una cosa da tutti i giorni....
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Originariamente inviato da Olimpia - 23/06/2006 :  14:07:14
