Ho ricevuto in regalo da un amico un trasformatore
primario 110v-220v-240v
secondario 250v-0-250v -- 2,5v-0-2,5v
è della TRAU-AUDIO e mi pare ben costruito, tutto annegato in resina
http://www.trau-audio.com/prodotti.htm
Cosa ci posso fare ??
io mi interesso di ampli da chitarra e di solito per i filamenti lì si usano i 6,3v, non i 5v
QUALCUNO MI DA UNA MANO ?
sarebbe un peccato non usarlo .......
Kagliostro
TA 250v-0-250v - 2,5v-0-2,5v - come usarlo ??
- kagliostro
- Been thanked: 4 times
- piero7
Re: TA 250v-0-250v - 2,5v-0-2,5v - come usarlo ??
un alimentatore HT da banco? un alimentatore HT per un pre/finale (anche se non si sa la corrente)? Un bloccca porta?
- kagliostro
Un alimentatore da banco = escluso, ne ho di più adatti e meno "estetici"
Un pre/finale = MAGARI ma le valvole a 5v per il pre ed il finale quali potrebbero essere ????????
Un blocca porta = no SPRECATO
UN BEL SOPRAMMOBILE = FORSE (ma prima devo convincere mia moglie- mi sa che sarebbe dura .......)
Kagliostro
Kagliostro
- piero7
e ce aggiungi un trasformatorino a 12v per i filamenti delle valvole nel caso di un pre, tanto assorbono poca corrente, e quello lo usi solo per la raddrizzatrice e l'HT, o se proprio non sai che farci, me lo regali!
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
a giudicare dalle tensioni, direi che sia pensato per un ampli con le 2A3. Fattene uno.kagliostro ha scritto:Ho ricevuto in regalo da un amico un trasformatore
- kagliostro
2a3 o 300B
MAH .....
mi sa che sono valvole piuttosto costosette per farmi un ampli da chitarra
originale lo sarebbe di sicuro ...............
Kagliostro
MAH .....
Kagliostro
no, ovviamente non parlavo di un ampli per chitarra...
non fosse altro perche` delle modeste potenze che potresti ottenerne te ne faresti decisamente poco.
BTW, le 2A3 cinesi o russe non costano poi molto. Perche` non ti fai un bel "diaccati"?
Dopo tutto, la chitarra vorrai pure riascoltarla, ogni tanto...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
...ovviamente, il 5V con presa centrale servirebbe per la rettificatrice.
se la corrente lo consente, puoi farti un SE stereo di re604, di 45 di 2a3
i filamenti e il bias li tieni su un altro ferro.
