pre di linea (oh no! un altro ancora!)
JJT
average member
Re: pre di linea (oh no! un altro ancora!)
Messaggio da JJT »
Tu dici una RL tra 100K e 1M verso massa dopo C10 e C11?
Ci ho messo 220K, perche li avevo in casa, non sapevo esattamente cosa mettere, lo schema originale non riporta niente
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/12au7lin.htm
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Mi sono dimenticato anche di segnare che, a differenza del originale, ho usato sopra V1a e V1b, e sotto, V2a e V2b, anziche usare un singolo tubo per ogni canale. Questo perche non avevo due tubi dello stesso marchio, e tantomeno matched. (una 12AU7 GE, e l'altro una ECC82 Siemens)
Qualcuno aveva menzionato che la uscita si puo prendere anche dalla giunzione tra R7/R8/R11, pero non ho idea quale caratteristiche puo avere il segnale preso da quel punto... ?:-/
Has thanked: 134 times
JJT ha scritto:Tu dici una RL tra 100K e 1M verso massa dopo C10 e C11?
si`, serve a fornire un riferimento a massa per la DC sull'uscita nel caso e.g. questa sia scollegata. IMHO 220K sono un po` pochi, carichi inutilmente l'uscita... metti tranquillamente 1M.
JJT ha scritto:Mi sono dimenticato anche di segnare che, a differenza del originale, ho usato sopra V1a e V1b, e sotto, V2a e V2b, anziche usare un singolo tubo per ogni canale.
l'hai fatto x un motivo alquanto bizzarro... :D ma non volendo IMHO hai fatto una cosa giusta, perche` cosi` (usando secondari separati per i filamenti) puoi riferire i catodi a tensioni diverse. ;)
JJT ha scritto:Qualcuno aveva menzionato che la uscita si puo prendere anche dalla giunzione tra R7/R8/R11, pero non ho idea quale caratteristiche puo avere il segnale preso da quel punto... ?:-/
leggiti le ultime "piece" di Broskie a proposito di "SRPP" su Tubecad... ;)
http://www.tubecad.com/2009/09/blog0171.htm
http://www.tubecad.com/2009/09/blog0172.htm
http://www.tubecad.com/2009/10/blog0173.htm
JJT
average member
Messaggio da JJT »
UnixMan ha scritto: IMHO 220K sono un po` pochi, carichi inutilmente l'uscita... metti tranquillamente 1M.
Al momento non ne ho, ma le segno per la prossima spesa di rifornimento.
