6bx7gt
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Ciao a tutti
che qualcuno ha le valvole, gli zoccoli e il trasfo di alimentazione, per
fare questo ampli?
Scambierei il suddetto materiale con quello che ho.
Ciao Sergio
P.S. per i milanesi venerdi e sabato sono a Milano , magari si risparmiano le spese di spedizione.
green marlin
Ciao tutti e come disse qualcuno , scusate il ritardo, ma sono riuscito
finalmente ad accendere il mio primo valvolare mono.
Si questo è un solo canale, però funziona.Lo sto provando con un
piccolo altoparlante e non sembra male rispetto a gainclone e cose simili.
Ora dopo l'orecchio che misure posso fare per vedere a che qualità
sono arrivato.
Una domanda subito conviene mettere un interruttore sull'anodica
da accendere dopo avere alimentato i filamenti?
Ciao Sergio
JJT
average member
Messaggio da JJT »
"...un attimo.. che lo schema è sbagliato..
corretto, o almeno pronto per essere testato.
Il cross coupling parziale del bias si deve a Blumlein e serve ad equalizzare le due sezioni della 6BX7. La 6SL7 ha tutto il guadagno che serve ad un integrato ma soprattutto succhia pocacorrente e permette di lavorare a bassa tensione. La 6SN7 o altri tubi più transconduttosi richiederebbero una corrente di ammontare comparabile allo stadio di potenza, che non è bello.
Lo sfasatore catodina è robusto e non necessita di selezione dei tubi. La presenza delkla 500ohm non bypassata equalizza un poco i guadagni dei due triodi del primo stadio.
Il tutto per rendere realizzabile un ampli con valvole prese dal mucchio almeno in prima battuta. Si realizza un PP con solo due tubi ed una alimentazione semplice.
Buon divertimento e fatemi sapere.
Mi era sempre piaciuto questo disegno di Plovati, tanto che gli avevo fatto pure un logo da dipingere sullo chassis:
In ogni caso dato che i tubi gli ho in casa, vorrei chiedere a Plovati se questa versione, leggermente diversa, e saldabile, oppure mi segni eventuali sviste e/o errori..
TNX
a che serve V1b?
JJT
average member
Messaggio da JJT »
A parole, V1a e V1b volevano fare questo:
Roba di Broskie...
EF80
Messaggio da EF80 »
Io ho trovato casualmente questo schema con le 6bx7 http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... 6_6CG7.jpg su cui unixman vomitera' per il finale triodo in parallelo (giuro e' stato un caso, il primo che me capitato su google), la mia curiosita' pero' e' rivolta a capire in quale strano modo stiano usando i 2 diodini della 6AV6 (triodo doppio diodo rilevatore) sull'ingresso.
Originally posted by GizMo - 05/11/2009 :  01:16:17
:?: stanno a massa? che ci volevi fare?
EF80
Messaggio da EF80 »
niente, non si vedeva bene il pallino di congiunzione a massa, l'ho visto dopo ma non sono piu' riuscito a editare il post perche' il forum si era freezato.
EF80
Messaggio da EF80 »
TNX
Originariamente inviato da jorge toribio - 04/11/2009 :  23:05:22
Lo schema che proponi e' impossibile la 6md8 e' un triplo triodo a CATODO COMUNE http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... 8/6MD8.pdf
JJT
average member
Messaggio da JJT »
"...la 6md8 e' un triplo triodo a CATODO COMUNE..."
Trovata la svista, e se cè , meglio che sia grossa :)
Avrei dovuto studiare meglio il datasheet del tubo.
Per fortuna ho anche le 12BH7, cosi che posso fare la versione originale.
Tnx
EF80
Messaggio da EF80 »
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Wow! allora ce ne sono con tre K! Ha un look tipo Mars Attack!
Facio un po di conti per vedere se puó funzare come CCDA/Splitter.
Denkiu.
