un amico ha un problema col finale Mark Levinson ML11. Praticamente quando ci collega i cavi camac di segnale, l' ampli emette ronzio. Questo accade anche collegando il solo cavo, cioè scollegandolo dal pre.
Lo ha già portato da un tecnico, ma sembra che tutto sia a posto, l'apparecchio collegato alle casse senza pre ne cavi di segnale non emette alcun rumore, il pre collegato a un altro finale non emette rumore, che cosa può essere secondo voi?
Emanuele
aiuto ronzio ampli mark levinson
audiofaidate
Penso sia opportuno che tu ti reiscriva, se vuoi discutere qui, con altro nickname. E' anche educazione presentarsi con il nome proprio.
Audiofacciodame
Originally posted by audiofaidate - 26/02/2009 : 18:34:16
Forse un ground loop? Prova a scollegare (momentaneamente in via provvisoria)* la messa a terra al pre.
* nota: invalida la garanzia probabilmente, non mi assumo responsabilità
ebrutti
la garanzia è scaduta da una 15ina di anni credo
comunque non è un problema del pre, basta collegare i cavi solo al finale e si mette a ronzare come un moscone
, quindi finale acceso diffusori collegati tutto ok, come si inseriscono i cavi sugli ingressi del finale, scollegati dal pre, iniziano i problemi....
che siano quei maledetti camac? forzandoli un pò verso l'alto sembra che il rumori si attenui.
Emanuele
Emanuele
Emanuele
Emanuele
Quasi trenta...la garanzia è scaduta da una 15ina di anni credo
Forse: ovvero qualcosa immediatamente a monte degli stessi (una foto dell'interno aiuterebbe).che siano quei maledetti camac?
Originariamente inviato da ebrutti - 26/02/2009 : 23:02:10
Questo però contrasterebbe con la diagnosi fatta dal "tecnico": se fosse un problema di quel tipo, sarebbe dovuto emergere immediatamente (come pare emerga "forzando" i connettori).
ebrutti
krell63
E' sicuramente un problema di loop-ground. Puoi risolvere tagliando una massa su un collegamente solo se ronza con entrambe i canali collegati (con un solo canale collegato non dovrebbe ronzare) ma se in tutti i casi ronza allora prova a collegare i 2 chassis con un bel cavo di terra e se continua a ronzare allora son cavoli!!!!!
ciroschi
Ciao Emanuele,
fai controllare le saldature dei camac dell'ampli, forse si sono leggermente raffreddate. Cioè, dopo tanti anni hanno perso di consistenza. Poi se muovendoli verso l'alto si attenua il ronzio, forse sono proprio loro a non fare bene contatto.
Saluti a tutti.
Ciro da Salerno.
http://www.milossaluciano.com/ciro.htm
Saluti a tutti.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
- 2156 Visite
Ultimo messaggio da Piergiorgio
- 1573 Visite
- 1395 Visite
Ultimo messaggio da sinarella
- 1390 Visite
