Pochi, maledetti e subito
campedel
Messaggio da campedel »
Mauro!
Mi serve lo spessore della flangia del jordan per fresare il pannello. Sul sito non è indicata, dovresti cortesemente misurarla.
Originally posted by gluca - 15/09/2008 :  20:59:36
La flangia dovrebbe essere di spessore compreso tra i 4 e i 5 mm (nelle toblerone ho una fresatura di 4 mm che è leggeremente scarsa).
allora vado per 5mm. hai usato la cella di compensazione che suggerisce il costruttore?
** the real price of every thing is the toil and trouble of acquiring it (A.S.) **
campedel
Originally posted by gluca - 16/09/2008 :  17:41:10
No, secondo me nella MLTL48 non serve (ma penso che dipenda anche nel posizionamento in stanza), probabilmente invece nel bass reflex più piccino potrebbe aiutare.
Non ho trovato il tubo da 3cm... solo 27 o 33 mm. Chi ricalcola l'accordo?
PirataNero
Messaggio da PirataNero »
Arrivo un po' tardi.....
che ne dite di questi?
ciao.
"Volendo, il mondo può essere misurato, ma questo non significa affatto che ci si capisca qualcosa."
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Originally posted by gluca - 16/09/2008 :  20:36:15
ALLORA?
JJT
average member
Messaggio da JJT »
ALLORA?
dunque, vediamo, cassa 8litri, accordo 44HZ con tubo da diametro 30mm interni, lungo 110 mm?
se 27 mm, lunghezza 88 mm
se 33 mm, lunghezza 137 mm
con le dovute molle, e a sentire anche il parere di altri medici.
"we are in it for the money"
JJT
average member
Messaggio da JJT »
ALLORA?
ecco avevo ragione a dire che Jorge è persona seria (infatti appartiene al club dei 120dB)
thanks
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Grazie, in efetti al prossimo Bottom portero anche un tre vie reflex, con driver tutti "vintage" Sansui-Philips-SEAS, che sto ragionando, tipo come quello del Dr. Leach, pero meglio. Tu prepara qualcosa per pilotargli.
Originally posted by jorge toribio - 18/09/2008 :  21:22:40
JJ
Been thanked: 60 times
Fermate le macchine!
Monitor di riferimento fullrange sentito nella saletta 47Labs al Top Audio:
AM-105i by amm sound lab.
JJT
average member
Messaggio da JJT »
A circa 1100 eur (la coppia?) per un 10 cm?
Originally posted by jorge toribio - 20/09/2008 :  14:47:03
In Italia di più, mi pare 1300epassa euro. per un 80Hz a -10dB e 88dB/2,83Vm su 4 ohm. Si.
E collegato a un ampli orrendamente povero (circuitalmente, componentistica, finiture, estetica) come il 47labs Shigarashi con del banale cavo di rame isolato per trasformatori.
Ma devi ascoltarlo. E' il bello dell'audio: scombina qualsiasi certezza precostituita.
Natali
Messaggio da Natali »
Quelle cassettine giapponesi -amm lab- suonavano veramente bene, mentre la maggior parte degli altri impianti erano piuttosto squilibrati.
Gli altoparlanti usati assomigliano un po' a questi http://www.markaudio.com/alpair5/intro (ma in realtà sono piuttosto diversi)
Ciao, Andrea
vabbè ... ma qualche dato in più c'è?
Mauro! Non sono riuscito a fresare lo scasso per l'altoparlante per poco tempo. Dovremmo fare con la tua fresa se possibile. Dimmi quando ti è più comodo.
g
Ciao, Andrea
Originally posted by Natali - 21/09/2008 :  00:28:35
Assomigliano a questi:
http://www.spectrumaudio.de/breit/visat ... Ti100.html
ma con il cono degli alpair.
Originally posted by gluca - 21/09/2008 :  22:52:02
http://www.stone-age.co.jp/en/index10.html
pipla
Messaggio da pipla »
ALLORA?
mai sentito parlare di accirdatura ad orecchio?
Remigio
