Eccomi qua di ritorno dopo un po' di pausa.
Sono stato da un amico "musicofilo.." e/o "audiofilo....o no bho, lui ama definirsi solo musicofilo..", insomma uno che "ci ha orecchio...".
Abbiamo passato un bel pomeriggio ad ascoltare musica, la sua, perche' il mio software e veramente ridicolo/ristretto in confronto al suo, e a fare due chiacchiere.
Finale Spectral (non so che modello) casse Magneplanar (non so che modello) 3,9 ohm carico puramente resistivo.
Bello, mi e' piaciuto, bel suono e molto ben controllato.
A meta pomeriggio abbiamo sostituito lo Spectral (da 8000 eur) con il mio ampli autocostruito di cui abbiamo parlato in questo thread.
Il ragazzo non si e' comportato affatto male.
Molto stabile, ha scaldato poco e ha retto molto bene il confronto, questo anche a detta di questo mio amico.
A mostrato segni di affaticamento solo quando e' stato messo alle corde da un brano su cd con bassi poderosi (suonava una grancassa) e volume piuttosto sostenuto.
Questo mio amico stosteneva che eravamo intorno ai 94 dB nel
punto di ascolto.
Ha perso il controllo sul basso che e' diventato piuttosto gommoso e rimbombante mentre lo Spectral mostrava un evidente autocontrollo.
Ma la parte media e alta a dato del filo da torcere allo Spectral.
Beh, stiamo parlando di 100 Euro contro 8000 ...Davide conto Golia...
Si accettano suggerimenti per migliorare il controllo dei bassi su carichi da 4 ohm ???
Gabriele
Originally posted by gserpentino - 26/01/2009 : 11:24:23
Il costo su millefori è sotto la 10ina di euro.Hello Francesco,
thank you for your email.
kit available, slight track error on board can easily be modified. Cut 3mm track between between bias pot pins.Circuit board FREE [no cost]
25W and 45W available at $28 Australian per channel + $12 post.
45W = same amplifier with larger Mosfets for 4 ohm use.
Please purchase power supply and main heatsink locally to save money.
Best Regards,
David
lede@bigpond.net.au
www.ledeaudio.com
Non ci credo!Al momento poi sto facendo un 300b in SE.....poi bastaaaaaa.....
Hai detto che tiene testa a uno Spectral da 8000 euro e lo vendi?! Vuol dire che hai deciso di puntare sulle valvolette. Estetica, musica?Qualcuno vuole un Hiraga rivisitato?
Qualcuno vuole un RED....?
Grazie dell'offerta dei TUU ma al momento sono a posto.Non ci credo!Al momento poi sto facendo un 300b in SE.....poi bastaaaaaa.....![]()
Ho il lab. pieno di cose che non utilizzo, vendo, non compro! Ti servono un paio di TUU immacolati per il 300b?
Originally posted by hobbit - 27/05/2009 : 18:48:30
E' un altro ampli a mosfet con lo stesso problema tecnico, proveniente (ma guarda un po') dallo stesso affidabilissimo sito... tutto quiPerché citi questo thread?
Originally posted by hobbit - 28/05/2009 : 07:43:55
