Salve, vorrei un consiglio su un buon cavo digitale da assemblare o già terminato ...che non costi una follia e vada bene; )
grazie
consiglio buon cavo coassiale per segnale digitale
- Echo
- Echo
..per curiosità ..dove lo trovi?Io lo assemblato usando il plasticavi con schermatura in mumetal e connettori BNC
Originariamente inviato da gluca - 18/03/2009 : 12:44:40
Il cavo di cui parla Gluca probabilmente è quello moss-approved, se non erro mrjam dovrebbe averne un rotolo.
Che tipo di connettori devi utilizzare? Consiglio: modifica meccanica e convertitore per usare connettori BNC a 75ohm, e poi assemblati il cavo con l'RG-187 (io uso l'A/U, cod. Distrelec 510116).
Se cerchi maggiori informazioni, su diyhifi si è parlato molto di cavi digitali e delle loro caratteristiche...
- Echo
dunque, nel convertitore ho anche l'ingresso bnc, la meccanica (che non è una meccanica ma una scheda audio ...una echo audiofire2) sinceramente ho un po paura a metterci mano per cambiare connettore (che non è neanche rca ma ha un connettore tipo quello delle tastiere per pc) ...insomma non vorrei che mi si rimpesse in mano
ps ho dato un'occhiata al sito distrelec grazie ; )
...per quanto riguarda i connettori bnc sia da pannello che volanti cosa mi consigli di prendere?
ugopiazza
Ho approfittato del suggerimento ed ho realizzato il cavo digitale con rg187 preso da distrelec e connettori RCA Canare da 75ohm pesi da rawcable.com. Funziona molto bene. Prima avevo un rg59 con connettori rca normali e la differenze notevole, in meglio, a fronte di una spesa tutto sommato contenuta.Sicuramente i BCN sarebbero meglio ma non mi fido per ora a modificare meccanica e DAC.
Grazie ancora per il prezioso consiglio.
Alessio
Alessio
- 23 Risposte
- 7386 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 30 Risposte
- 7108 Visite
Ultimo messaggio da Natali
- 17 Risposte
- 3647 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 25 Risposte
- 25001 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 1299 Visite
