Epitaph-KC PushPull di gm70
pipla
Messaggio da pipla »
Quindi lo reputi molto superiore al 6C33 "monterubbianese"...
veramente , l' ultima relise del 6c33 con i TU handmade al posto
degli hammond 1650t e varie mod sull' alimentazione (vedi 3d dedicato)
è fortemente migliorato da quel di Monterubbiano!! :)
e questo PP di gm 70 (e poi in mono e con due diffusori in parallelo), ad un brutale cambio veloce , ha esordito in maniera insospettatamente brillante.
spero che con il fratello ed un setup adeguato confermi le doti mostrate!
spero di farlo ascoltare ai volenterosi il piu presto possibile. :)
Remigio
Been thanked: 7 times
per iniziare (bene devo dire) 50ma 950v circa 100/110vbias, fisso.
Originally posted by pipla - 11/10/2008 :  22:29:58
devi andare sui 100mA
pipla
ci provo non dubitare 8) , ma non scordare che è un PP e in classe AB..
non amo molto i PP in tutta classe A. :D
Remigio
sei un statosolidaro :)
vai a 100mA che è meglio.
pipla
A chi?? ce sarai! Puzzone si ma statosolidaro no! :D :D
A parte gli scherzi oggi al romahihend ho sentito i finali Norma (tutti a stato solido , sigh)con le
MBL (che fino ad adesso non mi sono mai piaciute) e sono rimasto
fulminato domani ci passo un' altra mezzora nella saletta...
Remigio
uno che fa andare le giemme a 950V/50mA alla fine si fa piacere pure i bacherozzi :)
dobbiamo procurarti qualche valvola russa invece di quella puzzona di EL34.
ps: avevo già letto della buona impressione che ti hanno fatto i norma.
Natali
Messaggio da Natali »
Pipla, ma perchè "epitaffio"?
ciao, Andrea
pipla
E quala?? in dialetto nepesino (paese dove abito e lavoro)
di grazia? anche io amo le russe , :D eh , eh
Remigio
pipla
in onore ai King crimson ,epitaph.
Remigio
N.o.Sound
Messaggio da N.o.Sound »
Remigio a quando gli schemi..?
Io sono con GLuca...alza la corrente...
Si Gluca..è il buon Luca Marinelli...di Raoli..
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
Originally posted by pipla - 12/10/2008 :  01:04:45
mmmh... per restare "in famiglia", perche` non le 6n3c?
oppure le 6P3C-1 ? se vuoi di queste ne ho un quartetto con relativi zoccoli... ; ) :D
pipla
La vedo poco idonea , considerando che il cirillico non è il mio forte.
Bisogna considerare che la el34 si accolla 450 volt a triodo nel mio epitaph
(dai datasheet el34 si evince vamax 800v vg2max500). e invece questa non arriva a 350 di g2. e poi le curve a triodo dove le pesco?
Remigio
Stecca di zener?
Originariamente inviato da pipla - 14/10/2008 :  14:49:24
Porti il tubo a walge e lo fai tracciare! :D
Originally posted by pipla - 14/10/2008 :  14:49:24
di fatto e` molto simile ad una 6L6G. ; ) La usano anche al posto delle KT66. Dicono che suoni molto bene.
Non avevo visto la tensione a cui la fai lavorare... ma per quello indubbiamente quella proposta da Luca e` una soluzione possibile e (dicono) molto ben suonate.
pipla
ecco lo schema nella MIA bella copia :D :D :D :D , immaginate la brutta !
chiedo venia se sono incorso in errori.
ecco qui:
ovviamente come specificato precedentemente è la prima versione, ma
perfettamente funzionante
remigio
pipla
Stecca di zener?
e secondo te , continua a funzionare a triodo , in questa configurazione??
Remigio
:) Remigio complimenti per il progetto :p
I condensatori da 60uF polipropilene sono motorrun?
pipla
grazie Tiziano , i condensatori in polipropilene sono tutti motorrun,
anche quelli di accoppiamento rc da 3,5uf.
Remigio
N.o.Sound
Complimenti Remigio...
Ma se invece al posto della el34..mettessi proprio un triodo..?
Che ne dici..?
pipla
si potrebbe ma quale?
considrando swing , linearita e i filamenti , ormai obbligati a 6,3volt.
ti assicuro comunque che la el 34 a quelle tensioni ed a triodo fa bene il suo
sporco lavoro.
Remigio
