Era stadio Finale IRF530 - ora Hiraga 20W classe A
ilicetomauro
Messaggio da ilicetomauro »
Gserpentino complimenti per la realizzazione,io avrei realizzato il frontale da un unica tavola in legno in modo tale da far seguire la venatura,che ne pensi?
La costruzione prosegue......
Originariamente inviato da gserpentino - 01/04/2008 :  10:00:05
Iliceto Mauro
Messaggio da gserpentino »
Green marlin, porti a massa il contatto aperto o quello chiuso?
Per Ilicetomauro, hai ragione ma da Castorama non si riesce ad avere del legno come tu dici.
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Ciao qui puoi vedere un esempio
http://www.twistedpearaudio.com/darwin/darwin.aspx
comunque metti insieme i comuni dei deviatori a scusa devi usare
dei rele' deviatori sul nc metti le resistenze e sul na metti il segnale
dal connettore di ingresso.
Ciao e buon lavoro
Mi pare di capire dallo schema che porta la tensione a tutti i + dei rele' e poi devia i vari negativi a massa.
Io pensavo di fare il contrario, ciao portare tutte le bobine a massa e poi swittchare il positivo (+) cambia qualche cosa?
Ok per le resistenze da 100K che portano a massa i contatti NC.
Gran parte degli schemi di Russ e Brian (twistedpear) sono di Mauro...
green marlin
Ciao in effetti anche io faccio cosi metto in comune il negativo e con un commutatore rotativo porto il positivo al relè, penso che sia + semplice
lo stampato.
Se usi un commutatore doppio con la seconda sezione puoi alimentare
un led per la segnalazione di quale ingresso usi.
ciao sergio
Come segnalato in altro post al momento non mi funzionano i rele'.
Non capisco...
green marlin
Ciao scusa dico una stupidaggine , ma non è che hai messo il diodo in parallelo alla bobina non polarizzato al contrario?
Ciao Sergio
Ho messo un diodo 1n4007 con il catodo rivolto verso il +.
Magari questa sera faccio una foto del circuito.
Ho smontato il rele' dal circuito e ho fatto una prova cosi ma non funziona.
pimarzu
Messaggio da pimarzu »
Mi pare impossibile!
La prova del relè l'hai fatta senza diodo, con i 24 V previsti?
Su tutti i relè?
Ho fatto la prova con un solo rele' smontato e senza diodo.
Non funziona.
Gli altri due sono ancora montati e non funzionano.
Appena possibile li smonto tutti e provo con collegamento in aria e senza diodo.
Ma secondo me non funzionano.
Ho contattato RS Components e mi hanno detto di andare presso il punto vendita per eventuale sostituzione.
E' incredibile, non pensavo fosse cosi complicato ... :-)
pimarzu
Il vecchio commutatore manuale ....
Si , avevo pensato anche io a questo ....
Ma oramai e' una questione di principio ... :)
pimarzu
Il mio piccolino (l'Ampli Classe A da 10W) lo porterò certamente all'High End, cercheremo di organizzare degli ascolti comparati.
Originariamente inviato da pimarzu - 10/01/2008 : 18:40:03
Mi dispiace comunicare che, a causa di impegni di lavoro non differibili, non mi sarà possibile venire a Milano per lo High End.
Dobbiamo rimandare l'ascolto al Top Audio (a questo son sempre riuscito ad andare, speriamo bene).
Originariamente inviato da pimarzu - 11/02/2008 : 23:29:23
Marzullo, partecipi allora al Bottom.
Tra l'altro è in un posto MOLTO più bello.
Edit: dalla nostra sezione risorse un interessante e spero utile articolo
su come affrontare i loop di massa
Originariamente inviato da riccardo - 09/03/2008 :  15:58:35
Non vorrei che sembrasse che voglio fare il "prezioso", ma son riuscito a fratturarmi un malleolo, e toglierò il gesso il 5/5.
Forse non sarò in grado di andare al BOTTOM AUDIO, perché sembra che ci voglia un po' di rieducazione dell'arto.
Mi dispiacerebbe molto non riuscire a partecipare, perché la ritengo una manifestazione molto importante per gli hobbisti (come il "Burning Amp Festival" californiano).
Tra l'altro stavo facendo alcune modifiche al 10W, che quindi è tutto aperto e smontato (una specie di puzzle, a causa delle dimensioni troppo "giuste); purtroppo per il momento non posso lavorarci perché devo anche stare con la gamba alzata (@@@######@@@) ...
Finalmente il circuito di selezione a Rele' a preso vita.....
Sbagliavo la polarita' .... ops. :D
Appena possibile implemento il circuito di protezione casse.
pimarzu
Quindi hai appurato che hanno all'interno un diodo?
Di questa prova me ne ero dimenticato.
Questa sera verifico.
Allego foto del circuito..
Ho verificato la resistenza della bobina e anche invertendo i poli non cambia nulla per cui mi viene da dire che non c'e' diodo di protezione.
giusto?
Fotina.....
pimarzu
giusto?
Originariamente inviato da gserpentino - 24/04/2008 :  10:05:30
Il mistero si infittisce.
Non ti rimane che provare ad alimentare la bobina nei due versi, con il milliamperometro in serie, per verificare se conduce egualmente con entrambe le polarità ...
Bello il cablaggio, ordinato e spazioso!
giusto?
Originally posted by pimarzu - 24/04/2008 :  11:48:33
ok. provero' con il rele avanzato, invertendo le polarita' e con amperometro in serie.
Grazie, allora sto' andando bene....
Speriamo che suoni.... :) :)
