PARLIAMO ANCORA DI OTL
superfigone
Messaggio da superfigone »
Ho letto molto di questo tipo di amplificatore ma nonostante tutti ne parlano molto bene, si trova davvero poco al riguardo.
vorrei realizzare questo, mi sembra piuttosto semplice e curioso.
una cosa non mi è chiara: dove è indicato pre v che tensione devo applicare ed in che modo si tara il trimmer da 47k, qualcuno ha già realizzato o visto qualcosa di simile?Immagine
LuCe
Messaggio da LuCe »
PRE V serve a polarizzare la griglie dei tubi: ad occhio con -78V dovresti far scorrere circa 200mA in ogni tubo e l'uscita essere vicina a zero. Infatti, per quel punto dovresti prevedere una tensione regolabile e regolarla in modo che non ci sia continua in uscita.
Il trimmer da 47k dovrebbe servire a compensare le differenze tra i tubi, ma in quello schema non c'è modo di misurarle
LuCe
superfigone
LuCe
Originariamente inviato da LuCe - 06/12/2008 : 18:58:41
ok ti ringrazio per la risposta, in pratica serve per simmetrizzare le due semionde?
che dici cambio progetto?
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
OTL?
Allora diamo fuori di matto, no?
:D
C'è da ritoccare parecchio, chiaro, ma è già abbastanza allettante, come insana (e sconsigliatissima) base di partenza.
8)
a che ca**o serve quel doppio DIODO li in mezzo?!? :?: :?:
dueeffe
Originally posted by marziom - 09/12/2008 :  18:12:30
L'ideatore non ha voluto saperne di inserire NFB.
Però desidera un amplificatore con distorsione <1%
Morale della favola, s'è dovuto "inventare" quello che chiama "non-linear diode attenuator".
"Capito mi hai?"
Ciao Super 8)
il fatto che tutti ne parlino bene cosa significa... bella presupposizione :D
Molti di quelli che parlano bene degli OTL li hanno visti in foto... potremmo fare un poll sul forum :) .
Per quelle che sono le mie conoscenze
A) esiste quel classico schema degli anni 60 con le 6AS7 che in diversi hanno provato... forse Munaretto lo aveva presentato su CHF
B) Graaf
C) AtmaSphere
D) varie cose del Chiappetta
E) alcuni progetti di Rozenbilt
F) Futterman
G) un poco di roba su Tubecad
H) Schemi vari con 6C33 sul web
E) Un 6C33 per uso car di un amico che a breve testo
Per farsi un idea personale occorre ascoltarne qualcuno :)
Has thanked: 141 times
Originally posted by mrttg - 09/12/2008 :  22:30:23
personalmente ne ho ascoltati diversi... un paio di GRAAF (GM20 e GM100 - che in realta` poi proprio OTL non e`, visto che ha un autotrasformatore sull'uscita) ed alcuni di quelli di chiappetta.
Per farla breve, l'unico che mi e` piaciuto veramente (ancorche` abbia qualche problema di "controllo" sui bassi) e` il GM20.
Ma cosi` a memoria non ne cambierai nessuno con l'"Eloge" di Fabio. E forse neanche con il mio 6C33.
Insomma, concettualmente interessanti, ma in pratica IMVHO come si suol dire il gioco non vale la candela. :D
Qualcosa come "distortion compensation"?!
mmmhh...devi beccare dei diodi che ti danno la stessa distorsione dello stadio a valle, non è come mettere in cascata due tubi simili.
inoltre in quel modo i diodi danno una figura di distorsione simmetrica (armoniche dispari?).
vabbè...imho, a sensazione, era meglio un'po di reazione, magari locale.
