Ok non ti arrabbiare! E' vero suona molto bene anche se penso che con un carta e olio su l'uscita vada meglio..e' da provare.Anche cortocituitando gli ingressi il rumore rimane.A parte che gli ho montati al contrario cioe' cavo schermato con lo schermo attaccato al bus degli ingressi che va a centro massa.Ho cercato di ridurre e distanziare il piu' possibile l'alternata dalla continua facendo viaggiare quest'ultima non parallela all'alternata.Magari e' una cosa banale.Un altro che ho fatto con la ecc82 portando lo chassi del trasf a massa smise di far rumore.Piuttosto sei sicuro che i diodi della raddrizzatrice vadano a massa senza nessuna separazione..magari una resistenzina..?OK, per le tensioni il problema è risolto.
Per quanto riguarda il ronzio che aumenta alzando il volume molto probabilmente il pre sta amplificando il rumore presente all'ingresso.
Mi spiego meglio: il rumore indotto dalla componentistica è indipendente dalla posizione del potenziometro del volume perchè entra nel sistema "a valle" di questo.
Fai una semplice prova: cortocircuita l'ingresso e controlla se il rumore (ronzio) è ancora presente.
Se sparisce il problema è nei collegamenti fra i pin d'ingresso ed il potenziometro del volume, rivedi i cablaggi e soprattutto i ritorni di massa.
Se hai realizzato l'ingresso con un cavetto schermato collega lo schermo solo da un lato del cavo, possibilmente a valle, cioè verso il potenziometro del volume e porta i negativi dei pin d'ingresso DIRETTAMENTE al centro stella delle masse o al bus a seconda di come l'hai realizzato.
Per quanto riguarda il suono delle valvole credo sia opportuno sfatare una volta per tutte quella serie di preconcetti che sono ormai radicati nell'"immaginario collettivo" e cioè che le valvole debbano suonare per forza "dolci", "mielose", "eufoniche", che siano "lente" e rumorose.
Basta con queste stupidaggini!
Il tuo SRPP realizzato con le E88CC guadagna 24.5 dB e con mezzo volt in ingresso ti da 17 Vpp in uscita con poco meno dello 0.5% di distorsione SENZA CONTROREAZIONE con uno slaw rate di 80V/us e con un'impedenza d'uscita di circa 180 ohm!.
Il tutto realizzato con una valvola, 3 resistenze ed un condensatore!
Suono "transistorizzato"... scusa... rifiuto questa definizione, un buon apparecchio a valvole DEVE suonare in modo simile a questo, sono quelli che non suonano così che sono sbagliati...
_____________
Maurizio
Originariamente inviato da mau749 - 18/11/2008 : 21:26:21
Aiuto costruzione pre.. 2
blutourist
- mau749
- R.I.P.
Perdona per lo sfogo, non l'avevo con te in particolare ma, da vecchio amante delle valvole, vado letteralmente in bestia quando sento ancora questi luoghi comuni.
Scusami ancora.
Veniamo al problema del rumore.
Certo da lontano è difficile individuarne le cause se queste non sono proprio banali.
Premesso che i diodi devono essere collegati a massa senza interposizione di alcun componente, bisognerebbe capire di che ronzio stiamo parlando.
Quando succedono queste cose io utilizzo quella che definisco la tecnica del "passo passo" .
Intanto ho la sensazione che tu stia complicando una circuitazione estremamente semplice ed affidabile, aggiungento subito degli upgrade che andrebbero fatti appunto "passo passo".
Al tuo posto procederei così: via tutti gli orpelli, via i condensatori aggiunti di by-pass, scollega gli schermi delle valvole (pin9), ecc: riduci la circuitazione al minimo indispensabile per funzionare.
Verifica se quel ronzio rimane.
Se sparisce significa che era qualcuno dei componenti aggiunti che lo induceva. A questo punto comincia a ricollegarne UNO PER VOLTA e valuta cosa succede, ci sarà un momento in cui il rumore ricomparirà ed allora saprai chi o cosa lo provocava.
Se il rumore non scompare anche con la circuitazione al minimo, allora probabilmente il problema sta nell'alimentazione o nel cablaggio o in rumore indotto dai trasformatori di alimentazione o, cosa probabile, dalle induttanze di filtro.
Qui sarebbe necessario l'oscilloscopio per misurare livello e forma del rumore seguendo il percorso dell'alimentazione e del segnale.
Oltre questo, da lontano, non so che dire di più.
A proposito del suono "transistorizzato" devo dire che in un certo senso hai ragione: la E88CC non è una valvola nata specificatamente per l'impiego audio ma per sistemi ad alta frequenza per i quali le specifiche sono molto diverse. Questa sua natura la porta ad avere una timbrica particolare, piuttosto "asciutta", quasi "asettica", "riproduce" non "interpreta" il segnale.
E' un po' quello che accade ad esempio con le 211 o le 845, valvole di trasmissione "prestate" all'audio che sono immediatamente riconoscibili all'ascolto proprio in virtù di questa loro impronta timbrica.
Rimane il fatto che l'esperienza più sconvolgente che mi sia capitata nella mia lunga carriera di audiofilo è stata quando ho avuto la fortuna di poter "avere per le mani" per alcuni giorni quello che per me rimane in assoluto il miglior amplificatore che abbia mai ascoltato: sto parlando dell'Audio Note ONGAKU, un mostro che all'epoca, parlo di una decina d'anni fa, costava come un appartamento di 100 mq in centro! ed usa(va) le 211 come finali!
Per concludere e per incoraggiarti a continuare ti allego alcune foto del mio pre, tutto SRPP con lo stadio phono che impiega le ECC83 con RIAA passiva e guadagno complessivo di 52 dB (tira tranquillamente la mia MC Sumiko Talisman S) e linea con le E88CC, appunto; come si vede l'alimentazione (un po' complessa) è a stato solido e totalmente stabilizzata .
Questo pre ha dieci anni di "onorato servizio" alle spalle e, nonostante sulla carta abbia molti progetti, faccio fatica solo a pensare di mandarlo in pensione!
_________________
Maurizio
Scusami ancora.
_________________
Maurizio
Maurizio
blutourist
Ok Maurizio faro come dici anche se ho il dubbio che sia uno degli alimentatori che mi dia problemi.Infatti l'ho recuperato da una vecchia radio inglese surdimensionato per il progetto ,ed e' un po' vecchiotto con ingressi 80 120 230 ecc..Sopratutto perche all'accensione a volte secondo come attacco la spina pare di sentire rumore di lamierini che poi si attenua di molto ma rimane..E poi secondo come e' attacata la presa fa piu' o meno rumore.Insomma intanto dal prototipo si capisce che il progetto e' valido.Visto che sei stato cosi gentile e mi sembra che hai una buona esperienza poiche' volevo costrire prima o poi un finale con 2a3 ed avendo a disp praticamente tutto in particolare trasf uscita 2,5k single ended tedeschi di buona fattura avevo visto tra i progetti facili facili il Sun Audio.Che ne pensi?C'e' qualcosa di meglio ma semplice visto che sono un appassionato con poche basi tecniche..?Anche un mio amico lo vorrebbe fare avendo a disp trasf da 3.5k andrebbe bene anche per lui visto che nel prog originale si montano 2,5k?Grazie a presto un saluto da Fabrizio.
- mau749
- R.I.P.
Come immaginavo il problema sta nell'alimentazione.
Un progetto che può essere definitivo forse merita un trasformatore "più moderno".
Sul sito di Novarria ad esempio puoi trovare buoni prodotti a prezzi onesti.
Per quanto riguarda il finale con le 2A3 credo sia opportuno fare qualche considerazione.
Innanzitutto non hai specificato qual'è il resto della catena audio, a cominciare dal finale impiegato e soprattutto dai diffusori (in altra discussione ti ho risposto a proposito della sospensione pneumatica)
Le 2A3 sono valvole "molto valvole", nel senso che si riconoscono immediatamente e forse questo è proprio quello che cerchi ma di contro ci ricavi poco più di 5 W in classe A2.
Sono certamente sufficienti per un ascolto "tranquillo" in ambienti non troppo grandi e con diffusori di discreta sensibilità, diciamo dagli 88 dB SPL in su.
Se ascolti musica "rumorosa" a livelli "live" quei buonissimi 5 W rischiano di essere decisamente pochi.
Una buona catena audio non si costruisce a caso ma cercando di armonizzarne tutti i componenti.
Ad esempio io attualmente impiego una coppia di finali mono con le 300B (uno lo puoi vedere nell'ultima foto che ti ho postato precedentemente nell'angolo in basso a sinistra) che mi danno buoni 8 W per canale ma ho diffusori (fullrange Fostex FE126 caricati a tromba) che hanno sensibilità di 93 dB SPL!
Questo significa che nel mio ambiente posso ottenere 93+9=102 dB SPL che sono già un gran bel "rumore"
Nel tuo caso con le 2A3 e diffusori da 88 dB SPL avresti un livello massimo di 88+7 = 95 dB SPL quindi meno di 1/4 di quello che invece posso avere io (-3 dB di differenza significano la metà del livello SPL)
Ragiona quindi a fondo sull'opportunità di realizzare questo finale o almeno metti in programma una coppia di diffusori che lo sfruttino al meglio.
Per quanto riguarda lo schema il Sun Audio è sicuramente collaudato, (ricorda che gli schemi per la 2A3 e la 300B sono praticamente uguali, salvo che per la tensione di alimentazione) e praticamente tutti i finali commerciali sono realizzati così.
A me personalmente non piace moltissimo tant'è che i miei finali non lo utilizzano e poi c'è un "problema": la sensibilità d'ingresso è dell'ordine di 250 mV per la massima potenza d'uscita: in pratica è un integrato non un finale!
Tu hai già problemi di (troppa) sensibilità utilizzando il pre che stai costruendo...
Ci sono schemi altrettanto "ben suonanti" (forse anche meglio suonanti), ad esempio il Triodino 3 di CHF.
Infine, per quanto riguarda i trasformatori d'uscita si possono utilizzare anche quelli da 3.5K, diminuirà un po' la potenza d'uscita (circa 10%) ma anche le distorsioni.
Alla prossima
_______________
Maurizio
Alla prossima
_______________
Maurizio
Maurizio
blutourist
La catena audio attualmente e' composta da un lettore jvc che vorrei mandare in pensione recessione permettendo.. ill pre e88cc pilota un finale di el 34 montato a triodo progetto copiato da chf di megahertz con trasf Novarria resistenza di ingresso 220k 5w di potenza casse autocostruite fostex fe 103 caricate a tromba.L'ambiente e' piccolo se alzo il volume con questo pre a nemmeno meta' i vicini chiamano la polizia..Piuttosto togliendo pezzetti di ritorni di massa 2cm li 1 cm la' vedo che il rumore sta diminuendo..Soprattutto avendo messo il primo con di filtro appiccicato al cond da 0,005 uf 600v che separa la massa dal telaio.Comunque se nel progetto originale c'era un doppio pot comunque provoca un attenuazione che anche se e' a meta' corsa dovrebbe essere di circa 25k.Non credi che inserendo 2 res di pari valore si attenuerebbe anche il rumore di ingresso?Considerando che adesso i cavi non sono schermati (devo ancora provare a collegarli come hai detto tu a valle).Per il finale triodino che mi pare facile e pare che sia molto valido io ho a disp.(al contrario del mio amico) un trasf da 2500 ohm saranno pochi..? Ps per finire ho scollegato il cond di by pass da 1uf in poly che avevo messo sul cond da 47 uf che va sull'anodo.Su certe frequenze in certi pezzi di pianoforte si sentivano in alcuni passaggi una sorta di pernacchiette nelle casse...(frequenze subsoniche penso..)adesso no.Allora il discorso bypass e' deleterio invece che utile?Anche il suono adesso e' meno asciutto.
- mau749
- R.I.P.
Quando si costruisce un apparecchio, soprattutto se a valvole, è necessario studiare bene PRIMA il layout, la "scatola" (telaio) si fa DOPO questo studio!
Il cablaggio è importantissimo e, da quanto dici, il problema del rumore è molto probabilmente causato proprio da un cablaggio un po' "casuale": togliendo un cm quà ed uno là le cose cambiano, appunto!
In merito al potenziometro del volume, NON è vero che a metà corsa attenua del 50% perchè è un potenziometro logaritmico e non lineare: a metà corsa attenua più della metà.
Come ti ho già detto in un'altra risposta, inserendo in serie al potenziometro del volume una resistenza di pari valore DIMEZZI la sensibiltà di ingresso del pre (-6 dB).
E' una soluzione attuabile tranquillamente.
Io, per principio, sono contrario alla tecnica di prima amplificare e poi attenuare, questo si fa normalmente negli apparecchi a stato solido perchè quei dispositivi hanno di solito guadagni molto alti e quasi sempre questa riduzione di guadagno si realizza controreazionando il sistema: con le valvole invece si può scegliere il componente giusto in un circuito giusto che amplifica il NECESSARIO, senza ulteriori artifici per ridurne la sensibilità.
Dalla descrizione della tua catena audio i tuoi diffusori dovrebbero avere una sensibilità di circa 90 dB SPL e quindi sostituendo il tuo finale con con un SE di 2A3 non cambierebbe nulla per quanto riguarda i livelli raggiungibili, per il suono poi la musica è diversa anche se le EL 34 a triodo non suonano poi tanto male, anzi sono forse l'unica valvola che in questa configurazione più si avvicina ad un triodo vero.
Veniamo ora alle "pernacchiette": sono quasi certamente, anzi sicuramente, il risultato sonoro del clipping del finale!
Il pianoforte è uno strumento "maledetto" da riprodurre perchè ha transienti micidiali ed è facilissimo mandare in crisi un finale di piccola potenza.
Il condensatore di by-pass non c'entra nulla in questo; sul suono del sistema posso anche concordare.
Ritorniamo al cablaggio e prova a fare così: prendi 4 spezzoni di cavo sottile (0.2-0.3 mmq), twistali e collegali tutti insieme da un lato al centro delle masse; collega poi separatemente i 4 conduttori ciascuno alla massa dei pin d'ingresso e di uscita insieme allo schermo del cavetto che dall'altra parte dovrà essere SCOLLEGATO dalla massa.
E' un sistema che evita certamente anelli di massa in ingresso che potrebbero essere una delle cause del rumore.
Torniamo al finale con le 2A3: i data sheet prevedono un carico anodico di 2.5K quindi i tuoi trasformatori vanno benissimo; i data sheet però non sono vangelo, si possono variare le caratteristiche dei trasformatori d'uscita con conseguenti variazioni del punto di lavoro, delle potenze ottenibili e delle distorsioni relative: in linea di massima, molto di massima, aumentando il valore del carico diminuiscono le potenze ed anche le distorsioni e viceversa, ovviamente nei limiti consentiti dalle caratteristiche del dispositivo impiegato.
Per finire butto lì una proposta: acquista una coppia di 6CG7 che poi non sono altro che le 6SN7 con piedinatura noval anzichè octal e sostituiscile pari pari alle tue E88CC portando l'anodica intorno a 250-260V.
In questa configurazione il tuo pre guadagna ora 18 dB contro i 24 dB della soluzione con le E88CC, giusti giusti i 6dB "di troppo" che hai ora.
Cosa cambia?
TUTTO!
Il suono si ammorbidisce diventando più "valvolare" o meno "transistorizzato" come dici tu, cambia l'immagine virtuale, ecc..
Sono proprio cattivo vero? Però il bello dell'autocostruzione sta proprio qui, provare e riprovare, sperimentare, vedere cosa cambia se...
Alla prossima
_________________
Maurizio
Cosa cambia?
TUTTO!
Alla prossima
_________________
Maurizio
Maurizio
- Been thanked: 67 times
blutourist, tira un poco il fiato. Se postassi un argomento alla volta, utilizzassi correttamente la punteggiatura e ti sforzassi di rendere più chiaro possibile il tuo pensiero otterresti più risposte e migliori.
Per esempio, tu ora hai una catena composta da:
lettore jvc (che vorresti cambiare)
pre E88CC
finale di EL34 a triodo progetto Megahertz con trasf Novarria
casse autocostruite fostex FE103 a tromba.
Ascolti in un ambiente piccolo, se alzi il volume con l’attuale pre a nemmeno metà corsa i vicini chiamano la polizia…
e fino a qui ti ho seguito. Il prosieguo del tuo intervento:
invece mi risulta di difficile comprensione e richiede uno sforzo interpretativo che postresti evitarmi. Fortunatamente mau749 sembra avere meno problemi a seguirti, ma se tu riuscissi a seguire i consigli in apertura del presente post diversi altri lettori potrebbero profittare di questo scambio di informazioni.
Grazie.
pre E88CC
Grazie.
blutourist
Hai ragione scusa in italiano non andavo molto bene a scuola..blutourist, tira un poco il fiato. Se postassi un argomento alla volta, utilizzassi correttamente la punteggiatura e ti sforzassi di rendere più chiaro possibile il tuo pensiero otterresti più risposte e migliori.
pre E88CC
Grazie.
Originariamente inviato da plovati - 21/11/2008 : 12:29:54
Oh, non è mica un cazziatone, eh!
Solo un suggerimento.
Per di più scrivere sforzandosi di essere chiari è un esercizio che serve moltissimo a fissare le proprie idee. Cosa utile anche per l'audio, ma sopratutto fondamentale in altri e ben più seri ambiti.
- mau749
- R.I.P.
In effetti faccio molta fatica anch'io a seguire il filo del discorso.
Probabilmente credo, spero, di dare risposte sufficientemente corrette solamente perchè di quei pre ne ho costruito più di uno per me e per amici che erano molto più digiuni di elettronica di blutourist.
Certo, un argomento per volta e con domande chiare aiuterebbe...!
_____________
Maurizio
_____________
Maurizio
Maurizio
6550
Un saluto a tutti
(50K)in serie al volume e utilizzato come bilancia,
se cosi fosse allora attenua perché si ritroverebbe una R da 25K in serie al potenziometro del volume.
ps. le 2A3 sono spettacolari
ciao Angelo.
in questo caso forse Fabrizio si riferiva al doppio potenziometro lineareComunque se nel progetto originale c'era un doppio pot comunque provoca un attenuazione che anche se e' a meta' corsa dovrebbe essere di circa 25k
ciao Angelo.
blutourist
in questo caso forse Fabrizio si riferiva al doppio potenziometro lineareUn saluto a tutti
ciao Angelo.
E' quello che volevo dire!Comunque nel cassetto ho trovato 2 reliquie di 6cg7 della Philips.Che suono!!!!!! Mi dispiace per gli amanti delle e88cc ma e' un'altro suono..!!!!!!
- mau749
- R.I.P.
Sono contento che la soluzione con le 6CG7 ti piaccia, da come hai parlato immaginavo che sarebbe stato così.
Solo una cosa, Fabrizio: cosa diavolo te ne fai di CINQUE ingressi, cosa ci devi collegare a questo pre, anche la macchinetta del caffè?
Stiamo qui a disquisire "del sesso degli angeli" se sia più opportuno utilizzare un condensatore in carta e olio o un polipropilene bypassato da uno costruito apposta per la NASA e poi in ingresso ci mettiamo una bella matassa di cavi magari di provenianza ignota, una bella coppia di contatti del commutatore, un'altra coppia di contatti del bilanciamento, una ulteriore per il volume e, finalmente, dopo aver attraversato OTTO saldature, forse, il segnale arriva alla griglia della valvola!
Io sarò anche eccessivamente minimalista ma i miei pre di linea hanno UN ingresso e UNA uscita ed utilizzo potenziometri separati per il controllo del volume.
Se proprio devo, come nel caso del mio pre che ha anche l'ingresso phono, utilizzo un buon relè con contatti dorati sotto vuoto posto immediatamente a ridosso dei pin d'ingresso.
Non lamentiamoci poi se il pre fa rumore, con un groviglio così chissà quanti anelli di massa ci sono!
Ricorda sempre le parole di Henry Ford che, a chi criticava l'eccessiva semplicità del suo modello T, era solito rispondere "... tutto quello che non c'è non si rompe..."
Colgo l'occasione per fare una piccola precisazione al commento di Angelo sulle 2A3
A presto
____________
Maurizio
Nessuno nega la bontà delle 2A3 ma nel dare un giudizio sul suono di un componente NON si può prescindere dalla circuitazione in cui questo è impiegato: l'Audio Note Quest ed il Klimo Merlin, ad esempio, impiegano entrambi le 300B ma, per come suonano, non sono nemmeno lontani parenti!ps. le 2A3 sono spettacolari
A presto
____________
Maurizio
Maurizio
6550
pienamente d'accordo, voglio aggiungere che puoi avere lo stesso risultato con la sola sostituzione delle valvole finali di diversa marca e anno di costruzione sullo stesso amplificatore.Nessuno nega la bontà delle 2A3 ma nel dare un giudizio sul suono di un componente NON si può prescindere dalla circuitazione in cui questo è impiegato: l'Audio Note Quest ed il Klimo Merlin, ad esempio, impiegano entrambi le 300B ma, per come suonano, non sono nemmeno lontani parenti!
Colgo l'occasione per raccontare la mia piccola esperienza con la costruzione di un amplificatore 2A3, le valvole driver sono le jan-cl-6sn7gt della general electric con la sola sostituzione delle finali (premetto possiedo solo 5 coppie di 2A3 e quindi solo 5 test)ho avuto 5 diversi tipi di suono ma altrettanto apprezzabili, naturalmente la classificazione è data dalla mia impressione di ascolto e di altri amici.
Al primo posto 2A3 fivre monoplacca, al secondo posto 2A3 tungsram biplacca al terzo 2A3 sovtek al quarto 2A3 biplacca della penta laboratories ed infine 2A3 biplacca golden dragon, queste ultime due mi sembravano quasi identiche sia in ascolto che di costruzione interna,
un audiofilo costruttore forse non si contenta mai.
ora devo proprio andare a dormire, a presto Angelo
blutourist
In effetti Mau hai ragione 5 ingressi sono troppi.Magari li ridurro' a 3 per cd, pre phono e radio.In altre prove che ho fatto anch'io ho visto che l'ideale sarebbe 1 ingresso solo cosi si eviterebbe il commutatore e grovigli di fili sull'ingresso.Per prova ho fatto suonare un po' le e88cc a 257v innalzando il partitore dei filamenti va a 125 v.In effetti suonano un po' meglio di prima ma le 6cg7 le surclassano in dolcezza profondita' della scena "aria"intorno agli strumenti.Non so,forse e' una mia impressione personale..Forse con queste valvole il bypass da 1uf sul condensatore che va sull'anodo da 47uf sarebbe utile..?
- mau749
- R.I.P.
Noto con piacere che ci troviamo tutti d'accordo.
Intanto una precisazione, nel citare due finali con le 300B ho commesso un errore, il Klimo è il Beltaine e non il Merlin (che è un pre).
Detto questo, Fabrizio, tu hai fatto forse la tua prima esperienza di quanto dicevamo con Angelo, e cioè del suono di componenti diversi nello stesso circuito.
Senza esagerere perchè poi si rischia di perdere di vista lo scopo finale di questo meraviglioso hobby, ascoltare la musica!
Ora, se ritieni questo il progetto giusto, puoi cominciare a fare quegli upgrading di cui parlavamo qualche tempo fa.
Bypassa quello che vuoi, ma prova anche a sostitiure qualche componente, il condensatore d'uscita ad esempio: non è detto che il famoso "carta olio" da 50 euro suoni meglio di un Wima MKP10 o di un nostranissimo ICEL.
A proposito, prova a bypassare anche questo con un piccolo condensatore da 0.01-0.047 uF: qualcosa cambia.
Per finire aggiungo un'ultima cosa a quanto ha detto Angelo, mettiamo in conto anche il "rodaggio" delle valvole: le russe in particolare avendo di solito catodi molto "ricchi" hanno bisogno di qualche centinaio di ore per cominciare a suonare decentemente.
Alla prossima
_____________
Maurizio
P.S. Vedo che anche Angelo, come me, è un nottambulo!
Alla prossima
_____________
Maurizio
Maurizio
blutourist
Riguardo ai ritorni di massa c'e' sempre un noioso ronzio di alternata di sottofondo anche se ne l'ascolto musicale non e' percepibile sarebbe meglio non ci fosse..Adottata la soluzione con filo da 0,2 twistato suggeritami da Maurizio si e' di molto ridotto il loop ma succede una cosa strana..Cortuicitando il pin d'ingeresso il ronzio aumenta invece di sparire..Cioe' in parole povere fa meno rumore con i canali aperti che cotuicitandoli.Mi sapete spiegare il motivo?
blutourist
Eureka!!! Risolto il problema ronzio.Cerco di spiegare spero correttamente cosi che questa mia esperienza possa essere di aiuto a qualcuno.Poiche ho montato su una L le valvole che praticamente stanno orizzontali nello chassis per poter effettuare i collegamenti e le saldature agevolmente avevo fatto passare(per la mania di accorciare il piu' possibile i ritorni di massa) i fili che collegano le resistenze catodiche alla stella anteriormente alle valvole.Per spiegarsi meglio i fili non passavano da sotto lo zoccolo ma facevano un giro che passava a pochi cm da una valvola.Allungando il cablaggio e facendo un altro percorso accendo l'apparecchio e miracolo...pensavo non fosse neanche acceso da quanto era silenzioso.Probabilmente tra la valvola e il ritorno di massa delle res catodiche si creava una "spira" che veniva captata dal tubo e riprodotta negli altoparlanti.Comunque una volta vendevano i cappucci metallici per i tubi.Penso che sia sempre buona norma inserirli in circuiti molto sensibili per evitare che i tubi "raccattino"spocizia in giro.Grazie a tutti in particolare a Mau.Ps..c'e' mica qualche altra valvola migliore della 6cg7? Dimmelo subito prima che monti definitivamente tutto....Riguardo ai ritorni di massa c'e' sempre un noioso ronzio di alternata di sottofondo anche se ne l'ascolto musicale non e' percepibile sarebbe meglio non ci fosse..Adottata la soluzione con filo da 0,2 twistato suggeritami da Maurizio si e' di molto ridotto il loop ma succede una cosa strana..Cortuicitando il pin d'ingeresso il ronzio aumenta invece di sparire..Cioe' in parole povere fa meno rumore con i canali aperti che cotuicitandoli.Mi sapete spiegare il motivo?
Originariamente inviato da blutourist - 23/11/2008 : 12:39:20
- mau749
- R.I.P.
Non esistono valvole "migliori" di altre, esistono solo valvole "diverse".
Le 6CG7, dal punto di vista elettrico e sonoro, sono delle "signore" valvole: il sig. Saul Marantz le impiegava normalmente sui suoi 8B e soprattutto sui 9!
Come ti ho già detto, elettricamente sono praticamente identiche alle 6SN7 che sono universalmente riconosciute come "ben suonanti" anche se, sonicamente non sono proprio la stessa cosa ma è una questione di sfumature.
__________________
Maurizio
__________________
Maurizio
Maurizio
blutourist
Stavo scherzando..piuttosto ho notato una cosa..Cambiando i fili di ritorno di massa dai pin jack e twistandoli tra loro e' vero che il rumore di fondo e' scomparso totalmente( anche se questo dipendeva dal percorso di ritorno di massa che avevo sbagliato come ho gia spiegato),ma l'immagine sonora e' totalmente cambiata.Infatti ha perso un po' in profondita' larghezza.Il suono si e' un po' inasprito e c'e' meno aria intorno agli strumenti.Possibile che cio' dipenda dal cablaggio mutato?(Spessore del filo piu' piccolo e twistato) .Non esistono valvole "migliori" di altre, esistono solo valvole "diverse".
__________________
Maurizio
Originariamente inviato da mau749 - 24/11/2008 : 10:38:29
- 11 Risposte
- 3793 Visite
Ultimo messaggio da blutourist
- 2534 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 18 Risposte
- 12584 Visite
- 2426 Visite
- 3063 Visite
Ultimo messaggio da clane
