pc-oscilloscopio
hobbit
Messaggio da hobbit »
vi da affidamento un oggetto di questo tipo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0076176447
ciao a tutti
email: blupicchio chiocciola yahoo punto it
Arge
Messaggio da Arge »
li vuoi proprio spendere sti soldi !!! :D :D
ricordandoti che siamo su audiofai da TE :
http://digilander.libero.it/giovannidef ... usbadc.htm
buon divertimento !!!!! ; )
Ciao da JOE
Ciao da JOE
hobbit
Ciao. Grazie di cuore dei tuoi interventi in risposta. :) No non è che li voglia spender per forza, ma ti chiedo: si riesce a combinar qualcosa con VA e con un paio di tester?
Chiedo ciò perché te ed altri che frequentate il forum avete una discreta esperienza mentre io poca, si può dire che la mia più grande impresa (in elettronica) è stata quella di montare lo Scherzo. La teoria un po' la conosco, ma è arrugginita e la pratica molto di più! Mi ricordo che quando qualche anno fa accesi lo Scherzo per la prima volta, avevo una fifa, soprattutto mi guardavo dagli elettrolitici.... poi controllate le tensioni e visto che andavano ho cominciato a tranquillizzarmi. Del resto a Lab. di Fisica capitava di veder sciogliere qualche piccolo bjt, ma li le tensioni in gioco erano tutt'altre.
Ritornando a VA e alla scheda audio, che livelli di segnale regge la scheda audio in I/O? Penso che bisognerà ben partizionare per non far saltare il portatile.
Ciao, Francesco
Ciao, Francesco
Originally posted by hobbit - 27/01/2007 :  16:11:43
Ciao Francesco,
personalmente dagli oscilloscopi da PC sono rimasto piuttosto deluso, ho testato per diverso tempo un paio di prodotti (roba da 500-800€) con risultati deludenti.
Il mio consiglio è trovati un oscilloscopio analogico usato... chiedi nel mercatino bazzica le fiere.
Ciao Tiziano.
PS La soluzione prospettata da Giovanni con un noto software free (nonostante la bassa banda passante del codec USB... non ce ne sono ancora da 192 Khz) dà buonissimi risultarti.
L' unico limite che lo strumento non è stato sviluppato più di tanto e serve un adattore per PCM2902 in smd
Sono convinto che se ci fosse un poco di interesse e un minimo di persone Giovanni potrebbe farne un prodotto interessante
hobbit
Ciao. Grazie ad entrambi. Ho guardato il link, è sicuramente interessante. Detto ciò chiedo un aiuto. Come si fa la PCB e come si fanno a saldare quei componenti minuscoli?
Originally posted by hobbit - 28/01/2007 : 23:07:03
:) Mi spiego meglio l' idea di Giovanni è ottima; il circuito per essere fruibile ha bisogno di alcune funzioni accessorie.
Se c' è interesse per la cosa fate un poco di pressione su Filippo (come stanno facendo in un altro 3rd per il RIAA con dRPaolo) :)
Una volta sviluppato lo strumento di misura si fanno gli stampati e in questo caso serve organizzare un gruppo di acquisto per coprire le spese.
PS: i componeti smd richiedono un minimo di pratica per essere saldati.
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Ciao io avrei un scope tek 465 che non uso se può interessare?
sono di roma.
Been thanked: 67 times
Guardate l'ultimo numero di Nuova Elettronica. C'è una scheda osciloscopio/multifunzuone da collegare al PC e compatibile con Visual Analizer. Un ottimo strumento economico sostitutivo di un oscilloscopio e generatore di funzioni per il 90% delle necessità di un hobbista.
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
corro anch'io..... in edicola. FINALMENTE
ordinato questa mattina. Vedremo se mi ricordo come si salda su un circuito stampato.... Mi sembra di essere tornato ragazzino (12-13 anni) quando montavo il ricevitore a valvole ( a reazione) in kit di elettronica pratica (mi pare ) :D :D :D :D
Originally posted by mariovalvola - 06/11/2007 : 07:19:00
Ciao Mario... la vedu dura :D :D :D uno per cui un nuvistor equivale ad un componente SMD ; )
non me lo dire.... devo fare scavi archeologici, per trovare la punta giusta del saldatore. :D :D
una volta, ero bravino, avevo pure montato il primo ricevitore satellitare di nuova elettronica, i kit grossi della amtron (gbc) li avevo fatti quasi tutti...mi ricordo ancora il sinto fm e l'amplificatore con un tda .....2030?'? non so più.
erano i miei primi giochi da adolescente. Dopo i 14 anni ho preso il vizietto dei tubi.... a 44, non capisco ancora molto, ma me ne sono fatto una ragione :D
Ho trovato la punta giusta. Ho montato la scheda di Nuova Elettronica. Funziona. :o:o:o.
Abituato a componenti più grossi, per me è già una conquista.
Non ha rumore né in alto né in basso (bisognerebbe schermarla sotto.... sente molto il posizionamento) . A breve, cercherò di fare una prova più dettagliata.
Posso anticipare che tiene tranquillamente i 96KHz è molto lineare (come risposta in frequenza).
Consigliatissima a chi non ha nulla in casa. Davvero divertente.
Grazie a Nuova Elettronica e ai creatori di Visual Analyser. Spero di poter fare un confronto ragionato con la vecchia clio che ho in casa... (tendenzialmente come analizzatore di spettro)
Per qualche informazione in più:
Sillanumsoft
Qualche dettaglio sul grafico che hai postato?
Sembra un test di THD in loopback, hai usato il suo generatore interno? Una scheda audio?
Nulla di serio. Volevo solo sottolineare l'assenza di rumore.... Per il prezzo, è un bel risultato. (il generatore è esterno....)
leggendo di traverso l'articolo di NE mi pare di capire che siamo limitati a 44Khz, ma tu parli di 96KHz?....what about?
Hai ragione.
testando la scheda, però, il programma riesce a fare lavorare la scheda di NE (lo si coglie anche da una videata nell'articolo) a 96KHz.. dal poco che ho provato, così facendo,ti trovi anche meno rumore in alto...
ma se il 2902 a datasheet lavora al max 48Khz, come fai ad arrivare a 96?
se vedi la videata di test del dispositivo audio selezionato, il programma, testa in entrata e in uscita, varie freq. di campionamento. a 96 KHz, dice ok.
Non mi sono neanche posto il problema. Non conosco le caratteristiche dell'integrato. So solamente che a 96KHz sembra lavorare. Mi dispiace. Non so dire altro.
Mah, io con 90€ di scheda audio nel pc faccio di meglio :p
http://www.lf-pro.net/mbittner/rmaa/M-A ... _24_96.htm
