Helwett Packard 330D Distortion Analyzer, manuale
Riuky
Messaggio da Riuky »
premetto che sono un'autentica nullità in fatto di strumentazione... :oops:
Vorrei eliminare un fastidioso ronzio provocato dai miei mono PSE GM-70 di cui poi vi parlerò più avanti in separata sede...
Posseggo un oscilloscopio Gould OS1000A, che non so usare, ed un "Helwett Packard 330D Distortion Analyzer" che non so neppure se si accende...
Sono messo bene, vero? :oops: :oops: :oops:
Va be', comunque volevo chiedere:
qualcuno conosce o ha della documentazione del suddetto HP che vorrei utilizzare come generatore di frequenze?
Oppure, faccio prima ad utilizzare qualcos'altro?
Vorrei solo eliminare il ronzio...
Per favore, aiuto! :(
Grazie,
Ricky
Ma è davvero questo?
Riuky
Ebbene sì!
Finora ho trovato solo "HP-Service-Note-330B-3E", ma non mi serve gran ché...
Lo conosci?
Ricky
Lo conosci?
Originariamente inviato da Riuky - 19/11/2008 :  22:18:14
No, però a giudicare dall'età se vuoi usarlo devi farlo mettere a posto da qualcuno competente.
Per eliminare il ronzio che ti interessa probabilmente ti basta solo l'oscilloscopio... apri un topic apposito dove posti lo schema elettrico e lo schema dei cablaggi di questi amplificatori.
Riuky
Grazie per la risposta, Giaime.
Allora dici che basta solo l'oscilloscopio? Meglio!
Sì, l'HP è circa del 1951... in effetti...
Che tipo di misurazione dovrei effettuare?
Cosa intendi per schema dei cablaggi?
Grazie!!
Ricky
Oltre all' oscilloscopio risulta molto piu utile utilizzare una cuffia (opportunamente attenuata collegata in uscita) il solo oscilloscopio quando i segnali di disturbo sono molto bassi non basta a valutare i miglioramenti dovuti alle modifiche. ; )
Riuky
Qualche notizia?
Ricky
Natali
Messaggio da Natali »
Vedo che non sono il solo a fare un amplificatore con la GM70 ed ha qualche problema con oscilloscopi e generatori :oops:
Penso che Giaime intendesse che potresti postare se non lo schema, almeno una foto interna dell'amplificatore che faccia vedere il cablaggio, per vedere se ci sono problemi.
Sei soddisfatto di come suona il tuo amplificatore, a parte il ronzio?
Ciao, Andrea
Riuky
Ciao Andrea,
in effetti non è tanto facile effettuare una foto dell'interno dei miei mono, data la particolare impostazione strutturale che ho deciso di impiegare.
Comunque vanno veramente bene, tanto che dalla prima idea di un impiego in biamplificazione sulla gamma bassa, ora li sto utilizzando a gamma intera.
Una volta che risolverò il problema del ronzio, mi farò vivo con gli schemi in pubblico... Mi pare qualche mese fa ti avevo inviato già lo schema del prototipo in elaborazione, ma forse mi confondo... :oops:
Una foto di uno dei mono, l'aspetto esteriore non è ancora completato... Risolti i problemi lo finirò meglio. :D
Ricky
Been thanked: 50 times
Ricky
Originally posted by Riuky - 21/11/2008 :  13:19:53
Furba la disposizione dei trasformatori Silk e nteressante l'ampli. Spero che tu possa finirlo e farcelo sentire all prima occasione.
Per descriverlo c'è la sezione elettroniche ; )
Riuky
Si, Piergiorgio.
Infatti qui vorrei solo avere qualche informazione sul mio HP, ma agli amici bisogna rispondere...
Quando finisco aprirò una discussione nella sezione elettroniche.
Ma tu non sai qualcosa di 'sto generatore?
Ricky
PS purtroppo sono di Genova...
Si, Piergiorgio.
Ricky
Originally posted by Riuky - 21/11/2008 :  13:49:35
Per togliere il ronzio dubito che ti serva conoscere come funziona lo strumento HP. Ti sarà più utile la scheda audio del PC, per vedere a che frequenza lo hai e da questo dato trarne utili indicazioni.
Il filamento della GM70 è in alternata?
Il ronzio varia con la posizione del volume?
Ripeto che non mi pare sia un problema di strumentazione, ma abiti vicino a drpaolo al limite, se avesse un attimo di tempo, nel suo laboratorio troveresti tutta la strumentazione possibile.
Riuky
Va bè, ho capito..
Riporrò nuovamente nel box il mio povero HP senza averlo mai messo in funzione...
