Eredi del 416 o del 515
Ferrite per ferrite, credo che allora convenga prendere gli ultimi "veri" ALTEC Vintage in ferrite.allora speriamo abbia un prezzo da ferrite
Credo che costino sicuramente meno di quelli nuovi e suonino dignitosamente bene.
Riguardo i costi direi che é anche ora di finirla di piangere!
I woofer ALTEC 515 e 416 in AlNiCo costavano uno sproposito negli anni d'oro ed i prodotti ad alta efficienza sono sempre stati cari.
Se si vuole spendere poco ci sono una miriade di altoparlanti economici a cui attingere, se si vuole avere i migliori altoparlanti del mondo é ovvio che bisogna spendere.
Parliamoci chiaro, anche ammettendo una cifra alta di 1000 euro per una coppia di ALTEC 515 in perfette condizioni, io li prenderei al volo.
E' una cifra elevata ma parliamo di uno dei migliori woofer mai costruiti ed una volta acquistato non lo si cambia più.
CHi più spende meno spende...
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
- Dragone
il tuo discorso non fà una piega,
ma il problema è che ci sono pochissime altrnative..... ho cercato parecchio nei cataloghi dei principali costruttori (quellie che fanno i grandi numeri di produzione) e ho trovato molto poco con efficenza superiore ai 100db,
secondo te che woofer si potrebbe utilizzare per sfondare i 100db rimanendo su prodotti di largo consumo (normali senza lode senza infamia)?
Saluti, Stefano
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Silvano, sono assolutamente d'accordo con te. Anche lo spendere poco ma spesso, non porta a nulla.
Il perdersi in mille rivoli francamente sterili , alla fine è più dispendioso.
Uno può crescere anche con due altec 416 o 515. Otterrà risultati direttamente proporzionali alle scelte fatte a monte. Le scelte le puoi modificare. GLi altoparlanti ti restano per nuove prove.
Costruire un sistema ad alta efficienza richiede dei paletti FISSI. Potrai , con umiltà , ispirarti a quello che altri hanno fatto con simili gioielli. Un grande dell'audio italiano (ottimo artigiano) diceva che un Altec 416 suona bene anche appoggiato alla tazza di un WC .
Acquistare due altoparlanti negli Stati Uniti, non è così difficile. Se non si è attenti le "trombate" te le prendi anche in Italia.
- Been thanked: 7 times
Prezzi ... andate al link dell'importatore Norvegese ... c'è il listino. Vanno sui 750euro l'uno al cambio con la corona (se non ho sbagliato conti).
Ma perchè io capisca meglio ... cosa offre in + il magnete in alnico rispetto alla ferrite?
Usare la tazza del cesso come tromba .... guak guak guak ... mi sono ribaltato per le risate quando l'ho letto!!!
Penso intendesse un caricamento reflex. D'altronde è molto che gli autocostruttori di diffusori si avvalgono dei tubi di scarico come condotti reflexUsare la tazza del cesso come tromba .... guak guak guak ... mi sono ribaltato per le risate quando l'ho letto!!!
Originally posted by gluca - 12/02/2006 : 16:13:33
E col bidet, cari amici, un Onken è dietro la porta...
Volendo spendere poco ed avere un prodotto decente io mi rivolgerei a P AUDIO oppure EMINENCE.il tuo discorso non fà una piega,
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
- Dragone
Silvano dimmi qualcosa sui cleveland, possono essere una alternativa valida?
per problemi di spazio vorrei rimanere sui 60cm di larghezza, e ho letto l' articolo di hiraga sul petite onken che monta il 414, mi sembra interessante, pensi che il cleveland sia effettivamente intercambiabile al 414?
per il 416 c'è qualche caricamento largo sui 60cm?
Saluti, Stefano
I prodotti Vintage sono decisamente superiori ma per chi vuole per forza degli altoparlanti nuovi la scelta Cleveland é una delle poche.Silvano dimmi qualcosa sui cleveland, possono essere una alternativa valida?
L'ALTEC 414 é un woofer straordinario che suona molto bene fino ad oltre 1500Hz.per problemi di spazio vorrei rimanere sui 60cm di larghezza, e ho letto l' articolo di hiraga sul petite onken che monta il 414, mi sembra interessante, pensi che il cleveland sia effettivamente intercambiabile al 414?
Il Cleveland W414 ha gli stessi parametri di T&S ma non la stessa qualità sonora.
Scende più in basso ed é più efficiente ma sconsiglio di tagliarlo oltre gli 800Hz.
Il carico Onken puoi "plasmarlo" come vuoi, credo che 60cm siano sufficienti.per il 416 c'è qualche caricamento largo sui 60cm?
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Il TD-2001 é un ottimo driver, il suo suono é di quelli "giusti".il Td-2001 l'ho ascoltato. Bell'oggetto. E', però, da un pollice.
Invece la serie 4000 da 2" non mi convince molto, non scende molto (max 600Hz)
e sale parecchio (20KHz) ma con molta distorsione.
Sui woofer stendiamo un velo pietoso, vanno solo con lo stato solido...
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Cosa non piace ai tubi dei woofer Japs?
Un altra alternativa possono essere i JBL pro, sempre in tema Lansing
Meno cari ma con una risposta un pò accidentata. Mai sentiti. Esperienze?
Oppure i carta/carbonio della scan-speak (tutt'altra materia), ma mi sembrano interessanti. Li ho sentiti su una cassa 3 vie un 6 mesi fa (pilotati da SS Krell mi pare).
Intanto vi posto un link che avevo bookmarkato tempo fa
http://www.jamminjersey.com/speakers.php
Il dubbio che ho sempre avuto con gli speaker vintage è l'eventuale decadimento delle prestazioni meccaniche del cono, parliamo sempre di carta. Con quello che costano non vorrei prendere bidoni.
Cosa ne pensata al proposito?
Massa mobile elevata ed "entrata in coppia" solo con molta potenza.Cosa non piace ai tubi dei woofer Japs?
Sono progettati per lavorare con centinaia di watt e non sono molto efficienti.
I più bei woofer ad alta efficienza che abbia mai ascoltato sono stati i JBL 150-4C, seguiti dai JBL 130A, gli ALTEC 515 li metto al terzo posto...Un altra alternativa possono essere i JBL pro, sempre in tema LansingMeno cari ma con una risposta un pò accidentata. Mai sentiti. Esperienze?
A mio parere più la carta invecchia e meglio suona.Oppure i carta/carbonio della scan-speak (tutt'altra materia), ma mi sembrano interessanti. Li ho sentiti su una cassa 3 vie un 6 mesi fa (pilotati da SS Krell mi pare).
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
- Been thanked: 50 times
Pare, un po' come i trasformatori di uscita, che sia una questione di ricetta dell'impasto della carta, di tipologia delle materie prime (come per i pomodori San Marzano che non ci sono più, anche il cotone di oggi è differente dalle varietà di 50 anni fa) e di piccoli accorgimenti di lavorazione che sono stati persi con il pensionamento dell'ultimo tecnico.A mio parere più la carta invecchia e meglio suona.![]()
Originariamente inviato da Olimpia - 13/02/2006 : 17:35:34
Certo che sarebbe meglio precisare che il cono in carta con la sospensione in tela (altec 416 per esempio)è potenzialmente eterno. Non sempre è così per quelli con la sospensione in carta ricoperta da materiale colloso/bituminoso.
Invecchiando perdendo le caratteristiche originarie e indurendosi, rischia di creare delle fratture nella sospensione in carta
I woofer JBL da me citati possono saltuariamente avere il problema da te riportato.Certo che sarebbe meglio precisare che il cono in carta con la sospensione in tela (altec 416 per esempio)è potenzialmente eterno. Non sempre è così per quelli con la sospensione in carta ricoperta da materiale colloso/bituminoso.
Ma secondo me la frattura della carta non é da imputare alla vecchiaia ma all'uso improprio. Ho visto parecchi JBL 130A in carico reflex...
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
- 7 Risposte
- 2053 Visite
- 261 Visite
- 357 Visite
- 78 Risposte
- 5777 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 459 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
