Rispondo alle domande
1 Cosa è collegato al preamplificatore ?
La scheda audio del PC Terratec, non mi fido ad attaccare le casse
( 1300 euro di componenti!!!!)
2 Hai messo a massa l'ingresso e/o l'uscita?
Si
3 il differenziale cercando di azzerare la tensione all'uscita (rendendo uguale la caduta di tensione delle resistenze di emettitore dei finali)
Si riesce ad azzerrare la tensione = 0v ma no si stabilizza
Ho trovato foto originale
http://web.tiscali.it/programmifacili/davide.jpg
Ho trovato sito Francese dove hanno i componenti ( almeno spero )
vi invio la lista
RANSISTOR JAPONAIS
(2SK389GR) http://www.dahms-electronic.com/search. ... &limit=100
Prix unitaire TTC: 3,96
TRANSISTOR JAPONAIS
(2SC3381) http://www.dahms-electronic.com/search. ... &limit=100
Prix Unitaire TTC: 1,36 €
2sa1349 originale
Sostitutivo
TRANSISTOR JAPONAIS
(2sa1349) http://www.dahms-electronic.com/search. ... &limit=100
Prix Unitaire TTC: 1,14 €
BD829 = http://www.dahms-electronic.com/search. ... &limit=100
BD830 = http://www.dahms-electronic.com/search. ... &limit=100
Il negozio è
Dahms Electronic SARL
34 Rue Oberlin
Adresse courrier :
11 Rue Ehrmann
67000 Strasbourg
Nel fine settimana mi dovrò recare in Lussemburgo a partecipare a una cerimonia di ringraziamanto e guarda un pò passo propio da Strasbourg guarda che coincidenza, oggi farò il fax,
mi dai ; ) se i componenti sono giusti!
Un saluto
( Lo metteremo a posto il sentec ne sono sicuro, non lo faremo finire in discarica)
E forse a questa cerimonia ho un collegamento con due persone della Svezia, tento di dargli il nome dell'ingegnere della Sentec per farci dare gli schemi e qualche dritta, ( io ci provo)
Paolo ( scusate se ho scritto qualche vaccata)
Grazie x le misure![]()
Da queste è possibile capire molto meglio il funzionamento del circuito.
La tensione di 4.60V sulla resistenza d'uscita da 100 Ohm implica una corrente d'uscita di 46mA che non è poco...
Cosa è collegato al preamplificatore ? l'ingresso dell' amplificatore finale è stato veriifcato ?
A questo punto, visto che è stato cambiato tutto (o quasi) io proverei anche a sostituire la coppia di finali con i BD139 BD140.
(Se serve, posso disegnare il verso di come dovrebbero essere montati sul PCB)
e cercare di bilanciare la tensione d'uscita (a preamplificatore scollegato)
attravarso il trimmer in modo che frà uscita e massa si arrivi allo 0V
Un sospetto anche sugli ingressi dell' amplificatore finale a questo punto
è più che leggittimo..![]()
e proverei pure ad inserire degli "orribili" condensatori d'uscita, frà pre e finale,
con un collegamento volante giusto per fare qualche prova..
bye.
PS Quasi quasi, provo a disegnare un PCB per una versione DIY con componenti
più facilmente reperibili e un CCS a transistor... :p
Originariamente inviato da ValerioV - 29/07/2008 : 13:22:13
