Tweeter piezoelettrico PT004 150 w TECH
grazie
ma se gli metto in paralelo ad una resistenza di 10 ohm il carico mi si alza a 7.5 ohm perche i tweeter sono a 5.5 ohm
pero se tu mi dici che gli tatglio come st si sente pocho niente
questi secondo lo schema arrivano tranquilli 25 khz
http://www.dragracingclub.net/files/TOP.jpg
- Been thanked: 29 times
se è un tweeter piezoelettrico non può avere una Re di 5,5 Ohm, dato che in pratica è un condensatore. Con la Re da 10 il carico sarà da 10, se hai già un filtro "per 4 Ohm" allora usa una R da 3,3 Ohm e andrà più o meno bene...grazie
Originariamente inviato da aldo c4 sport - 21/08/2008 : 19:24:06
Cmq la resistenza và in serie e nn in parallelo!! Leggiti il datasheet..Mettigli in parallelo una resistenza da 10 ohm minimo 10 watt e filtralo come un tweeter di equivalente impedenza.....tieni presente che i piezo più che tweeter son supertweeter quindi rimani alto.
Originariamente inviato da rockin_al - 21/08/2008 : 16:57:43
Salvatore
Salvatore
Il "gusto asprigno" nn dipende dalla resistenza, ma bensì dalla risposta infrequenza dell'altoparlante, che nel nostro caso nn è molto lineare e risponde solo a frequenze elevata, quasi cm un super tweeter.Vero, ma prova con la R parallela, suona decisamente meglio (a mio parere addolcisce il "gusto asprigno")..
Originariamente inviato da rockin_al - 21/08/2008 : 22:24:42
Una resistenza in serie e una in parallelo di adeguati valori, permette invece di attenuare a la pressione sonora emessa dal tweeter.
Salvatore
Salvatore
ma se io mi metto con il tester e misuro la resistenza tra + e - e mi risulta di 5.5 ohm come me lo spiegate
allora non è un piezoma se io mi metto con il tester e misuro la resistenza tra + e - e mi risulta di 5.5 ohm come me lo spiegate
Originariamente inviato da aldo c4 sport - 22/08/2008 : 02:03:20
hai foto o datasheet dell'oggetto?
i paper originali della Motorola prevedevano sia il parallelo che la serie, ma si trattava di creare una rete RC che andava di fatto a limitare la banda passante dell'amplificatore, più che di un carico per un filtro, e infatti veniva proposto il collegamento diretto al finale.Cmq la resistenza và in serie e nn in parallelo!! Leggiti il datasheet..Mettigli in parallelo una resistenza da 10 ohm minimo 10 watt e filtralo come un tweeter di equivalente impedenza.....tieni presente che i piezo più che tweeter son supertweeter quindi rimani alto.
Salvatore
Originariamente inviato da lord_orione - 21/08/2008 : 20:16:07
Se si vuole utilizzare un piezo con un filtro passivo è bene caricare quest'ultimo con una resistenza di adeguato valore connessa in parallelo al tweeter. In linea di massima anche il collegamento in serie funziona, con qualche lieve alterazione nella risposta (andrebbe calcolata l'influenza della reattanza in serie)
ragazzi smontando questo tweeter si vede una bobina avolta su due mezze lune di plastica ed e in paralelo ad un coso che e atacato alla cupola di plastica e un coso quadrato con due filetti che gli sbucano dai due lati
:o ma funziona ancora?ragazzi smontando questo tweeter si vede una bobina avolta su due mezze lune di plastica ed e in paralelo ad un coso che e atacato alla cupola di plastica e un coso quadrato con due filetti che gli sbucano dai due lati
Originariamente inviato da aldo c4 sport - 22/08/2008 : 13:04:29
comunque se ha una bobina non è piezoelettrico, però dovrebbe avere un magnete...
...siamo al quiz dell'oggetto misterioso?
non puoi fare foto?
presumo che la bobina sia come detto da voi in paralelo però se lo metto senza condensatori cio diretto al'ampli del'auto suonano ma devi meterli l'orechio vicino per sentirli
perche e molto basso il suono
Che significa suonano basso??? Ma che tweeter sono?? Forse se posti delle foto, ti possiamo aiutare meglio..presumo che la bobina sia come detto da voi in paralelo però se lo metto senza condensatori cio diretto al'ampli del'auto suonano ma devi meterli l'orechio vicino per sentirli
Originariamente inviato da aldo c4 sport - 22/08/2008 : 14:03:32
Salvatore
Salvatore
- 840 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 850 Visite
Ultimo messaggio da p_a_o_l_o
- 532 Visite
Ultimo messaggio da morandyferrari
- 377 Visite
Ultimo messaggio da pserci
- 890 Visite
Ultimo messaggio da angeloitacare
