Tweeter piezoelettrico PT004 150 w TECH
aldo c4 sport
Messaggio da aldo c4 sport »
Come poso collegare sti benedetti tweeter al amplificatore perche sono nuovi ma nn suonano serve un fitro particolare come crossover
http://www.dragracingclub.net/files/TOP.jpg
rockin_al
Messaggio da rockin_al »
Mettigli in parallelo una resistenza da 10 ohm minimo 10 watt e filtralo come un tweeter di equivalente impedenza.....tieni presente che i piezo più che tweeter son supertweeter quindi rimani alto.
aldo c4 sport
grazie
ma se gli metto in paralelo ad una resistenza di 10 ohm il carico mi si alza a 7.5 ohm perche i tweeter sono a 5.5 ohm
pero se tu mi dici che gli tatglio come st si sente pocho niente
questi secondo lo schema arrivano tranquilli 25 khz
Been thanked: 32 times
grazie
Originariamente inviato da aldo c4 sport - 21/08/2008 :  19:24:06
se è un tweeter piezoelettrico non può avere una Re di 5,5 Ohm, dato che in pratica è un condensatore. Con la Re da 10 il carico sarà da 10, se hai già un filtro "per 4 Ohm" allora usa una R da 3,3 Ohm e andrà più o meno bene...
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
Originariamente inviato da rockin_al - 21/08/2008 : 16:57:43
Cmq la resistenza và in serie e nn in parallelo!! Leggiti il datasheet..
Salvatore
Salvatore
rockin_al
Vero, ma prova con la R parallela, suona decisamente meglio (a mio parere addolcisce il "gusto asprigno")..
lord_orione
Originariamente inviato da rockin_al - 21/08/2008 : 22:24:42
Il "gusto asprigno" nn dipende dalla resistenza, ma bensì dalla risposta infrequenza dell'altoparlante, che nel nostro caso nn è molto lineare e risponde solo a frequenze elevata, quasi cm un super tweeter.
Una resistenza in serie e una in parallelo di adeguati valori, permette invece di attenuare a la pressione sonora emessa dal tweeter.
Salvatore
Salvatore
aldo c4 sport
ma se io mi metto con il tester e misuro la resistenza tra + e - e mi risulta di 5.5 ohm come me lo spiegate
rockin_al
Giustissimo lord, con un partitore otterrebbe un'attenuazione a R costante, ma dovrebbe trovare il giusto valore delle due R e per farla facile con la R parallela (nel caso da 3.3 per il filtro da 4) aldo si facilita la vita...
Originariamente inviato da aldo c4 sport - 22/08/2008 :  02:03:20
allora non è un piezo
hai foto o datasheet dell'oggetto?
Salvatore
Originariamente inviato da lord_orione - 21/08/2008 :  20:16:07
i paper originali della Motorola prevedevano sia il parallelo che la serie, ma si trattava di creare una rete RC che andava di fatto a limitare la banda passante dell'amplificatore, più che di un carico per un filtro, e infatti veniva proposto il collegamento diretto al finale.
Se si vuole utilizzare un piezo con un filtro passivo è bene caricare quest'ultimo con una resistenza di adeguato valore connessa in parallelo al tweeter. In linea di massima anche il collegamento in serie funziona, con qualche lieve alterazione nella risposta (andrebbe calcolata l'influenza della reattanza in serie)
aldo c4 sport
ragazzi smontando questo tweeter si vede una bobina avolta su due mezze lune di plastica ed e in paralelo ad un coso che e atacato alla cupola di plastica e un coso quadrato con due filetti che gli sbucano dai due lati
Originariamente inviato da aldo c4 sport - 22/08/2008 :  13:04:29
:o ma funziona ancora?
comunque se ha una bobina non è piezoelettrico, però dovrebbe avere un magnete...
...siamo al quiz dell'oggetto misterioso?
non puoi fare foto?
aldo c4 sport
presumo che la bobina sia come detto da voi in paralelo però se lo metto senza condensatori cio diretto al'ampli del'auto suonano ma devi meterli l'orechio vicino per sentirli
perche e molto basso il suono
lord_orione
Originariamente inviato da aldo c4 sport - 22/08/2008 : 14:03:32
Che significa suonano basso??? Ma che tweeter sono?? Forse se posti delle foto, ti possiamo aiutare meglio..
Salvatore
Salvatore
aldo c4 sport
nel sensso che si sentono poco
