Selettore audio: dubbi dell'ultimo momento.
luckya
Messaggio da luckya »
Salve a tutti,
sto iniziando la costruzione di un banalissimo selettore audio con controllo di volume.
In sostanza ho 4 ingressi RCA stereo che vanno ad un selettore a 2 vie.
Dal selettore parte il canale selezionato che va ad un potenziometro con il centrale connesso all'uscita.
Mi serve per selezionare una delle 4 sorgenti disponibili (lettore DVD, lettore CD, tuner, AUX) al finale di potenza.
I dubbi riguardano le connessioni della massa.
E' corretto connettere ltra loro e masse di tutti gli ingressi e delle uscite in un solo punto e a questo connettere la scatola metallica?
Potrei avere dei problemi a mettere in comune le masse di più sorgenti?
In alternativa, potrei prendere un selettore a 4 posizioni e 4 vie selezionando, oltre al segnale, anche la massa dei singoli canali di ingresso?
In tal caso, a cosa connetto la scatola alla massa di un canale di uscita o connetto insieme le masse delle due uscite e queste alla scatola?
Quali altre alternative ci potrebbero essere?
Ad oggi non mi serve alcun circuito attivo (anche se a guadagno unitario :grin: ) in questo selettore.
Probabilmente ci sarà bisogno di una piccola rete di attenuazione per il tuner, ma lo vedrò non appena avrò tutti i componenti a disposizione e potrò ascoltare le differenze medie di livello sonoro.
Spero di esser stato chiaro :)
Grazie per i suggerimenti.
PS. "una volta" esistevano dei selettori sensati da poter riadattare.
Ad esempio
http://www.prideofthefleet.org.uk/fourw ... -1385.html
Da quello che vedo, sarebbe sufficente forarlo ed aggiungere il potenziometro.
Qualcuno sa dove si possono trovare in a Roma o in altri luoghi in Italia.
Potrebbe valere la pena farselo arrivare dall' UK?
Per 13£ ... neanche i componenti compro.
Purtroppo a Roma ho trovato solo quelle scatole di plastica insulse per lo switch di audio/video da usare con le consolle e i DVD.
Grazie ancora ;)
Edit
Questi se lo vendono a 180 USD$
http://www.audio-ideas.com/reviews/prea ... ifier.html
:o
quello inglese lo commercializza la Vivanco, io ne ho uno, ma non so quanto costa.
Prova a Roma, Via grazioli Lante
che c'entra con la sezione diffusori?????? :twisted:
comunque: se cerchi su ebay (e anche qui se ne parlato....basta cercare) c'è un venditore di HK che per 30€ te lo da anche telecomandabile.
luckya
Originally posted by riccardo - 10/03/2008 :  16:53:12
Via Grazioli Lante è Nuova Elettronica, vero?
Grazie mille :)
EDIT
Non c'entra nulla con la sezione diffusori: ho solo sbagliato sezione :oops: .
Se gli admin potessero provvedere allo spostamento ...
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Per le masse non vedo problemi.
Piuttosto occhio alle impedenze.
L'impedenza in uscita dal pot. (se non ci metti un buffer) sarà necessariamente condizionata dal valore del pot. stesso, e quindi alta.
La regola generica dice di usare un rapporto 10 per cui direi 600 Ohm sorgente, 10k pot. e 100k (anche 50k dovrebbe essere OK) per il finale.
Tu cosa pensavi al riguardo?
Ciao, Massimo
luckya
Originally posted by mr2a3 - 10/03/2008 :  17:00:33
Ho trovato i post sul selettore di ingresso venduto su ebay ... :evil: :evil: :evil:
:x :x :x
Che figura barbina
:D
Chi ha progettato l'ampli, e chi lo ha realizzato, consiglia un potenziometro da 10K senza buffer :)
