Polo dominante
Messaggio da gserpentino »
Perdonate la domanda ma il POLO DOMINANTE .... cosa e'?
Qualcuno puo' introdurmi nell'argomento in modo semplice oppure se potete indicarmi qualche documento per principiante?
Ciao Gabriele,
zona ghiacciata popolata da leoni marini di tipo alfa :D :D :D
Guardo a casa se trovo un testo semplice.
Ciao :)
La domanda in realtà presuppone che uno sappia cosa sono i poli, gli zeri, come si legge il diagramma di Bode, etc etc, insomma l'esame di fond. di Automatica 8)
Rispondere così su due piedi non è banale, il testo che ho io di automatica non te lo consiglio, e un approccio poco matematico alla cosa neanche riesco a immaginarmelo.
Prova a vedere qui, per qualcosa più a spanne...
http://www.michelangelolongo.net/catego ... tronica-1/
Queste slides anche sono carine:
http://www.elettronica.ingre.unimore.it ... azione.pdf
Been thanked: 59 times
Per evitare che un circuito reazionato oscilli, è necessario che lo sfasamento in corrispondenza del guadagno unitario dell'intero anello aperto (in gergo Gloop) sia inferiore a 180 gradi.
Viceversa alla frequenza a cui lo sfasamento vale 180 gradi, il guadagno deve essere minore di uno.
Il modo più semplice di ottenere ciò è quello di imporre una frequenza passa-basso (polo) molto inferiore di qualsiasi altra del circuito, in modo che la funzione complessiva ad alta frequenza cali drasticamente (guadagno <<1).
In pratica, si mette un condensatore in un punto opportuno del circuito, molto frequentemente tra base e collettore dello stadio amplificatore di tensione (in gergo Vas).
(schema tratto dal sito di D.Self, rappresenta un semplice amplificatore audio di potenza)
same
Messaggio da same »
Originally posted by plovati - 18/01/2008 :  17:22:07
criterio di stabilità di Bode 8)
giorgio
giorgio
