Ciao a tutti.
Nel mio ampli, ho delle vt25 con il filamento alimentato in continua.
Dopo il ponte, ho un C Elna da 4700mf, una L da 0,1H e un'altro C Elna da 4700mf, seguiti da una R da 0.47 ohm.
Dato che avevo un pò di ronzio, ho provato a raddoppiare i C prima e dopo la L da 0,1H, aggiungendo altri due C uguali da 4700mf in parallelo ai due esistenti, e ho leggermente aumentato la R per mantenere costante la tensione.
Il ronzio si è ridotto quasi a zero, ma il suono si è indurito, ed è diventato meno arioso, meno musicale.
Ho atteso diversi giorni, pensando che i nuovi C dovessero fare delle ore di rodaggio, ma il suono è rimasto lo stesso.
Alla fine ho tolto i due nuovi C.
Ho nuovo un pò di ronzio, ma il suono è ritornato quello di prima, con mia grande soddisfazione.
Ora mi è venuta la curiosità di provare a vedere cosa succede con le batterie, se suona ancora meglio.
Mi servirebbero 7,5V, e non sò se ci sono batterie di buon amperaggio da 7,5V.
C'è qualcuno che ha fatto esperienza in merito e che potrebbe dare qualche consiglio?
Grazie e auguri.
Michele Franzese.
Conviene alimentare i filamenti a batteria?
Non ho esperienza, per cui non posso darti consigli.
Dal punto di vista elettrico, il problema che hanno tutte le batterie è che la tensione varia durante la scarica.
Ke normali batterie al piombo sono costituita da 6 elementi in serie da 2,1V (nominali). In pratica, la batteria carica fornisce oltre 13 volt che scendono con l' uso.
Esistono batterie al piombo commerciali -per uso strumentazione- da 8 volt: in genere sono da circa 3-6 A/h. Piu' facilmente la potresti fare facendoti modificare una normale batteria auto. Dovresti però trovare un piccolo costruttore di batterie (ne esistono ancora). Difficile farsi la modifica in casa, perchè la carcassa delle normali batterie è in robusto polipropilene.
Per le prove puoi usare delle batterie (anche ricaricabili ) da 1,5V in serie, eventualmente con una piccola resistenza per ottimizzare la tensione a batterie completamente cariche.
Oppure 1 da 6V + 1 da 1,5V, anche qua' aggiustando con resistenza.
O con una da 12V ed una R enorme o un regolatore (con o senza NBF, a tua scelta).
Tutti i tipi di batterie sono disponibili, piu' o meno facilmente reperibili, ad alto amperaggio.
Se ti funziona, puoi mettere nella versione definitiva batterie ricaricabili da 1,5 in serie /parallelo.
In tutti i casi userei un cap in parallelo alla batteria. Sempre in tutti i casi non avrai una tensione costante senza usare regolatori.
Curiosità, nelle varie configurazioni che hai provato, come facevi la connessione a massa e come pensi di farla con le batterie?
EDIT: le batterie che cerchi tu devono essere ovviamente per trazione e non per avviamento (dove serve solo lo spunto). Quindi del tipo tubulare per carrelli elettrici , golf car e simili (tipi da semitrazione).
Ne trovi da 8V oltre 150A/h in
http://www.procarrell.it/data/files/Pow ... nersys.pdf
http://www.procarrell.it/010761.asp
http://www.procarrell.it/011071.asp
Guarda anche nei tipi al gel, per uso storage energia. Credo però siano solo a 6 o 12 volt.
Costano molto piu' care delle normali batterie auto.
- Been thanked: 7 times
Oh, ma questa mi pare una costante, no?Il ronzio si è ridotto quasi a zero, ma il suono si è indurito, ed è diventato meno arioso, meno musicale.
Originally posted by mike - 21/12/2007 : 13:01:29
Ronzio e musicalità vanno di pari passo?
Originally posted by plovati - 21/12/2007 : 13:41:01
Ci sono alcune misure interessanti fatte da J Atwood
Il mio suggerimento era legato anche alle considerazioni nel blog. Per la mia 801A io ho un filtro LC seguito da un regolatore di corrente. Forse passo ad una soluzione completmante passiva LCLC nel prossimo anno.
[quote][/quote]quote:quote:Il ronzio si è ridotto quasi a zero, ma il suono si è indurito, ed è diventato meno arioso, meno musicale.
Ciao Ragazzi.
Grazie per le risposte, in particolare a Mauro che mi ha dato molte indicazioni.
Mi spiace di poter solo parlare di suono più o meno piacevole, e di non poter scrivere con argomentazioni tecniche per la mia scarsa preparazione.
Però, in fondo, anche il miglior ampli, proprio quello dotato delle migliori caratteristiche tecniche, privo di qualsiasi distorsione e di ogni tipo di ronzio, se quando suona non vi emoziona, diventa quasi un semplice elettrodomestico.
Michele.
Ciao Ragazzi.
Michele.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Ciao a tutti.
Probabilmente mi sono espresso male.
Non volevo assolutamente dire che con il ronzio si sente meglio, ed infatti avevo provato ad aumentare il valore dei C proprio per ridurlo.
Sono però rimasto spiazzato dal peggioramento del suono, e tra suono migliore o un pò (veramente poco) di ronzio, ho scelto quello che mi piaceva di più.
La ragione per cui ho scritto il post, è proprio la meraviglia per questa mia esperienza.
Nei progetti di diversi ampli, fatti da gente molto esperta, ho visto C di filtraggio per filamento anche da 30000/40000 mf, e aumentando il valore dei miei C mi aspettavo di migliorare anche il suono.
Appena possibile proverò, come suggeritomi da Gianluca, ad aumentare solo il C dopo la L, ma solo dopo aver montato al posto delle R di griglia una bellissima coppia di L di griglia Magnequest bcp16 ni gc, da poco arrivatemi.
Chiedo scusa per essermi dilungato troppo.
Auguri di buon Natale a tutti.
Michele.
Michele.
Nessuna scusa, non c'è mai bisogno di scusarsi per le domande. Aumentare il cap dopo la L potrebbe aiutare (penso poco comunque). Aumentare il cap prima della L può molto facilemente peggiorare le cose per diversi motivi.Appena possibile proverò, come suggeritomi da Gianluca, ad aumentare solo il C dopo la L, ma solo dopo aver montato al posto delle R di griglia una bellissima coppia di L di griglia Magnequest bcp16 ni gc, da poco arrivatemi.
Michele.
Originally posted by mike - 24/12/2007 : 00:32:45
Slurp, dove pensi di usare la BCP?
Ciao,Ciao a tutti.
BIG SNIP
Grazie e auguri.
Michele Franzese.
avendole usate in lungo ed in largo, considero l'alimentazione a batteria ottima soluzione temporanea per sperimentazioni e prove, ma una vera PIA nel medio termine: carica, scarica, ricarica, ops mi son dimenticato, ach una batteria è andata, ops lo switch si è fuso, ecc.
Sonicamente, a parte la silenziosità, le batterie mi sembrano più o meno a livello del ponte buttato lì con qualche condensatore, allo stesso livello dei regolatori meno sofisticati ed inferiori quindi ai regolatori di corrente e/o tensione cui ti hanno accennato sopra. Accenderle in AC è fuori discussione? Con casse da 90db ci convivevo felicemente. Con 96db, no.
buon divertimento,
armando
- 14 Risposte
- 2541 Visite
Ultimo messaggio da Larry Lomax
- 8 Risposte
- 727 Visite
- 2093 Visite
- 602 Visite
Ultimo messaggio da hobbit
- 10 Risposte
- 2036 Visite
