Chip Amplificatore SS per alimentare filamenti ? :D
EF80
mi e' balzata questa idea per alimentare i filamenti di valvole DHT, che non richiedano potenze troppo elevate: invece che la solita CC o alimentatori switching perche' non usare tra i tanti chip da TV o da CAR pilotati all'ingresso con un' oscillatore sinusoidale a 100khz o giu' di li ? Sarebbero facili ed economici da costruire.
Ultima modifica di EF80 il 04 mar 2011, 20:39, modificato 1 volta in totale.
Re: Chip Amplificatore SS per alimentare filamenti ? :D
lo hanno gia' fatto... ci sono anche i moduli SMPS che ti costano pure meno. i filamenti DHT hanno bisogno di alimentatori ad alta impedenza. punto.
EF80
se fai un'alimentatore in CC hai il problema del gradiente e magari suona pure diverso, e lo fai in CA potresti avere ronza, non si puo' fare qualcosa sinusoidale a 100khz e pure ad alta impedenza scusa ?
che gradiente? gradiente di tensione Griglia-Filamento/Catodo lungo il filamento? Puoi evitarlo con le classiche due resistenze e creando il centro virtuale del filamento/catodo. Anzi, non evitarlo ma limitarlo e renderlo simmetrico dato che cmq c'e'. un amp dedicato per il filamento ad alta impedenza ... fai tu.
EF80
eh?gluca ha scritto:dato che cmq c'e'. un amp dedicato per il filamento ad alta impedenza ... fai tu.
intendo dire che il gioco non vale la candela
Bha in "Varie" c'è una bellissima discussione sulla fusione fredda: è sicuramnte il sistema migliore per scaldare un DHT
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- Been thanked: 32 times
un amico usava un ampli PA al posto del VariacGizMo ha scritto:mi e' balzata questa idea per alimentare i filamenti di valvole DHT, che non richiedano potenze troppo elevate: invece che la solita CC o alimentatori switching perche' non usare tra i tanti chip da TV o da CAR pilotati all'ingresso con un' oscillatore sinusoidale a 100khz o giu' di li ? Sarebbero facili ed economici da costruire.
...un generatore audio a 50Hz ...e col volume regolava la tensione di alimentazione
e se doveva provare apparati USA a 60Hz bastava cambiare frequenza
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
costosetto, come Variac...
- 14 Risposte
- 6023 Visite
Ultimo messaggio da Larry Lomax
- 11 Risposte
- 3837 Visite
Ultimo messaggio da mike
- 5823 Visite
- 1040 Visite
- 34 Risposte
- 7458 Visite
Ultimo messaggio da JJT
