Luce blu in una finale
Una delle mie due finali, JJ 300B con circa 100-200 ore, ha iniziato ad emettere una preoccupante luce blu.
Si tratta di una sorta di scarica che corre sull'interno del tubo. Mi sembra uno dei giochini di Teslacoil.
Spiegazione scientifica? Preoccupante?
Been thanked: 67 times
Preoccupante?
Originally posted by PPoli - 16/10/2007 :  20:47:34
Teslacoil? Di sicuro! :D
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
Comincia a vedere quanta corrente di griglia c'è a freddo e dopo un'ora.
Has thanked: 164 times
Been thanked: 83 times
se -come dici- la luce appare all'interno del tubo (e non sulla superfice del vetro) direi che il tubo sta` perdendo il vuoto (la luce che vedi e` causata dalla ionizzazione del gas).
Come si presenta il "getter"? se e` entrata aria, la sua superficie dovrebbe essersi ridotta lasciando il posto ad un alone bruno o biancastro.
Se e` cosi`, purtroppo e` decisamente preoccupante... la prognosi e` infausta, e c'e` ben poco da fare.
Puoi continuare ad usare il tubo finche` possibile, tenendo pero` sotto controllo la corrente di griglia... quando salira` troppo, il tubo sara` da rimpiazzare.
(se invece l'alone azzurro e` sul vetro, si tratta di fluorescenza dovuta all'impatto degli elettroni con il vetro stesso. In alcuni tubi e` del tutto normale, e non ha conseguenze... anzi, indica che il catodo sta` emettendo regolarmente :D ).
Grazie per le risposte.
Non ho ancora avuto tempo di misurare la corrente di griglia (in questo periodo ho tempi un po' lunghi per fare qualsiasi cosa).
Il getter sembra a posto, anche se le due valvole incriminate mi erano arrivate con lo zoccolo leggermente staccato dal vetro. Non vorrei avessero subito degli stress meccanici.
La luce blu è come un lampo continuo che si muove e scorre sulla superficie interna del vetro. Si vede solo di notte. Principalmente su una sola delle due valvole.
  • Triodi vt25 con luce blu.
    da mike » » in Componenti
    12 Risposte
    3409 Visite
  • blu blu
    da gluca » » in Musica, Cultura, Eventi
    0 Risposte
    1327 Visite
  • Leggero alone blu su valvola finale
    da EF80 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    4 Risposte
    2407 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
  • Luce che segnala l'accensione
    11 Risposte
    8285 Visite
    Ultimo messaggio da mrjam
  • 6D22S -nuove- ed amenità sulla luce delle valvole
    da gluca » » in Componenti
    47 Risposte
    10947 Visite
