Una delle mie due finali, JJ 300B con circa 100-200 ore, ha iniziato ad emettere una preoccupante luce blu.
Si tratta di una sorta di scarica che corre sull'interno del tubo. Mi sembra uno dei giochini di Teslacoil.
Spiegazione scientifica? Preoccupante?
Luce blu in una finale
- Has thanked: 34 times
- Has thanked: 164 times
- Been thanked: 83 times
se -come dici- la luce appare all'interno del tubo (e non sulla superfice del vetro) direi che il tubo sta` perdendo il vuoto (la luce che vedi e` causata dalla ionizzazione del gas).Una delle mie due finali, JJ 300B con circa 100-200 ore, ha iniziato ad emettere una preoccupante luce blu.
Originally posted by PPoli - 16/10/2007 : 20:47:34
Come si presenta il "getter"? se e` entrata aria, la sua superficie dovrebbe essersi ridotta lasciando il posto ad un alone bruno o biancastro.
Se e` cosi`, purtroppo e` decisamente preoccupante... la prognosi e` infausta, e c'e` ben poco da fare.
Puoi continuare ad usare il tubo finche` possibile, tenendo pero` sotto controllo la corrente di griglia... quando salira` troppo, il tubo sara` da rimpiazzare.
(se invece l'alone azzurro e` sul vetro, si tratta di fluorescenza dovuta all'impatto degli elettroni con il vetro stesso. In alcuni tubi e` del tutto normale, e non ha conseguenze... anzi, indica che il catodo sta` emettendo regolarmente
Grazie per le risposte.
Non ho ancora avuto tempo di misurare la corrente di griglia (in questo periodo ho tempi un po' lunghi per fare qualsiasi cosa).
Il getter sembra a posto, anche se le due valvole incriminate mi erano arrivate con lo zoccolo leggermente staccato dal vetro. Non vorrei avessero subito degli stress meccanici.
La luce blu è come un lampo continuo che si muove e scorre sulla superficie interna del vetro. Si vede solo di notte. Principalmente su una sola delle due valvole.
- 12 Risposte
- 3409 Visite
- 1327 Visite
- 11 Risposte
- 8284 Visite
Ultimo messaggio da mrjam
- 47 Risposte
- 10947 Visite
