Caricamento a la "Imai"
salvatore
Messaggio da salvatore »
Allora nessuno sa darmi indicazioni.... :? :? :?
Ciao salvo
salvatore
Ma non c'è proprio nessuno che può aiutarmi con questo FERTIN 46EX e carico alla IMAI..... :(
ciao Salvatore
Natali
Messaggio da Natali »
Perchè non provi a scrivere direttamente a loro? Anni fa chiesi informazioni per il loro full range da 20cm e non solo mi mandarono il catalogo prezzi completo con caratteritiche e prezzi , ma anche fotografie e , mi pare un disegno di esempio di una cassa per tale altoparlante (mi pare sia in open baffle che in linea di trasmissione) Il listino prezzi dovrei ancora averlo da qualche pearte, il resto no, non e' sopravvissuto ad un computer imbizzarrito.
Ciao, Andrea
Been thanked: 29 times
potreste darmi una mano nel progettare un carico "alla IMAI" per questo altoparlante????
fertin 46ex
http://www.jlbcreations.com/Fertin/img_ ... es46ex.pdf
http://www.jlbcreations.com/Fertin/produits_hp.asp
I parametri mi sembrano ideali: bassa massa dell'equipagio mobile; alta efficienza (superiore al 416A) grazie al maggior diametro; impedenza 16 ohm; flusso magnetico strepitoso superiore all'altec; QTS 0,15!!!!!:o.
Potreste darmi delle dritte sulla dimenzione del mobile e del foro????
Basta scalare il tutto in proporzione per un 46 cm????
Vi ringrazio anticipatamente Salvo
Originariamente inviato da salvatore - 10/06/2007 : 22:10:57
ma si tratta di un ap ad eccitazione... il flusso e l'efficienza dipendono dalla tensione di alimentazione, in pratica lo puoi accordare in vari modi, e farei molta attenzione ad usarlo con la massima tensione se non si ha modo di ventilare adeguatamente il motore, ho sentito che dei 400 a eccitazione "di un'altra marca francese ;) " hanno avuto problemi notevoli di cottura se spremuti al massimo.
Comunque col minimo della tensione lo puoi montare a dipolo, mentre al massimo direi che lo devi caricare a tromba, in mezzo ci puoi fare quello che vuoi, ti conviene simulare una serie di altoparlanti seguendo le curve caratteristiche e quindi definire un carico in base alla tensione, che magari varierai di poco per accordare di fino il tutto.
Considerato quanto detto il carico alla Imai lo puoi fare come vuoi, ti basterà prevedere un alimentatore per la bobina in grado di variare la tensione da 3 a circa una decina di V e quindi te lo aggiusti nel tuo ambiente.
salvatore
Grazie mille per le informazioni,
......ma il mio dubio è un altro?????
Riguardo al caraicamento a la IMAI......Devo semplicemente proporzionare il mobile ed il foro posteriore per un woofer da 46 cm al posto dei 38cm- partendo dal disegno AUDIOTEKNE????? e per quanto riguarda il volume....ho letto che non è molto influente sul risultato finale......mi chiedo come questo sia possibile!!!!!
nessuno ha basi teoriche su cui impostare questo tipo di carico per il nuovo woofer????
ciao Salvo
fertin 46ex
Originally posted by audiofanatic - 18/06/2007 :  20:56:30
