Progettazione collettiva e didattica PP di EL84
Ciao Giuseppe,
se riesco stasera adatto il documento al Trasformatore Universale.
Dopo se riusciamo introduciamo anche le capacità dei singoli avvolgimenti... al riguardo l' unica trattazione che possiedo è quella di Flanagan (sull' omonimo libro sui trsaformatori).
Ciao Tiziano
Ciao Tiziano
audiog
Salve, dalle ferie sono tornato da un bel po di tempo purtroppo, sono fuori dei patri confini per una settimana ancora di duro lavoro.
Prossima volta caratterizzazione dei ferri che mi sono procurato, clone del Z565 Dynaco, e revisione profonda del capitolo feedback.
Che fine ha fatto la caratterizzazione spice del trasformatore universale? E del suo adattamento al progetto?
- Been thanked: 67 times
E' un bel problema: posso misurarti induttanze resistenze e capacità di ogni avvolgimento con gli altri aperti o in corto. Poi da questa matrice sapresti ricavare il modello spice?Che fine ha fatto la caratterizzazione spice del trasformatore universale? E del suo adattamento al progetto?
Originariamente inviato da audiog - 18/09/2006 : 18:34:25
Inoltre tra me, Ivo e Tiziano con strumentazione esistemi di misura differenti vengono fuori misure diverse, per capacità e sopratutto induttanze. Io ho tre ponti RCL e mi fido solo del Fluke, gli altri due danno valori anche più del 20% diversi.
Quale piacerà a spice?
Credo che sia meglio procedere con quello che hai, solo la sperimementazione ci dirà la verità.
Ciao,Salve, dalle ferie sono tornato da un bel po di tempo purtroppo, sono fuori dei patri confini per una settimana ancora di duro lavoro.
Originally posted by audiog - 18/09/2006 : 18:34:25
come diceva PG... le misure specialmente quelle di capcità lasciano un poco perplessi; iò ho provato con vari capacimetri ponti RCL ottenendo sempre cose diverse.
Questo va pprofondito e lo si farà prossimamente.
Probabilmente alla fine la via più pratica sarà usare il modello spice proposto da Audiog, misurando i parametri necessari in ogni singolo settaggio del trasformatore.... con tanta tanta pazienza.E' un bel problema: posso misurarti induttanze resistenze e capacità di ogni avvolgimento con gli altri aperti o in corto. Poi da questa matrice sapresti ricavare il modello spice?
audiog
A proposito di trasformatori, forse il test report commentato che ho preparato per il ferro in mio possesso può servire a qualcuno.
Attachment: Z565_2.zip ( 64843bytes )
Davide
Bravo! Complimenti, ottimo lavoro!A proposito di trasformatori, forse il test report commentato che ho preparato per il ferro in mio possesso può servire a qualcuno.
Originally posted by audiog - 03/10/2006 : 11:58:58
Qualche suggerimento:
1) Misure di distorsione a basse frequenze ed alti livelli (non facile, ci vuole un generatore con uscita ad alta tensione).
2) Simmetria dei semiprimari alle alte frequenze (sarebbe utile anche un modello Spice dei due semiprimari e relativi parassiti...)
Osservazioni:
Le perdite ohmiche associate a primario e secondario risultano molto sbilanciate (la resistenza equivalente del secondario è decisamente dominante). In genere un progetto ottimizzato prevede di ripartire equamente la sezione della finestra fra primari e secondari; sarebbe interessante sapere come si comportava il TU originale (secondari a 8 e 16) rispetto a questo parametro...
Davide
Ciao AudioG,
buonissimo lavoro
.. sarà una traccia interessante da espandere assieme al modello spice.
Quotando Davide:
Questo trasformatore sembrerebbe non avere la flangia intermedia; tu parlavi nel documento di un sistema particolare Dynaco di avvolgimento hai documentazione al riguardo?
Grazie e ciao Tiziano
buonissimo lavoro
Quotando Davide:
Come intendi fare o hai fatto le misure di distorsione?1) Misure di distorsione a basse frequenze ed alti livelli (non facile, ci vuole un generatore con uscita ad alta tensione).
Quà forse occorre fare le misure e vedere se le differenze risultano significative.2) Simmetria dei semiprimari alle alte frequenze (sarebbe utile anche un modello Spice dei due semiprimari e relativi parassiti...)
audiog
Salve a tutti, ecco lo schema dell'alimentatore, la sezione filtro rudimentale è copiata pari pari da uno schema di Schiavon.
Le resistenze all'uscita del secondario HT vorrebbero ridurre l'impulso di corrente, speriamo.
Per i filamenti della ECC83 li ho alzati a circa 1/4 della anodica.
Particolare attenzione alle masse, ho deciso di utilizzare un collegamento multistella, a riguardo il web è pieno di riferimenti.
Questo è tutto per ora.
Ciao, Giuseppe.
Ciao, Giuseppe.
audiog
Salve a tutti, purtroppo per motivi di lavoro sono lontano dalla sede e fino a giugno 2007 non rientro. Quindi il mio contributo si ferma qui per ora.
La versione di prova dell'amplificatore da me realizzato soffre di due problemi:
a) i trasformatori Z565-48 in mio possesso sono poco adatti ad un impiego generale, le el84 lavorano in modo molto diverso perchè vedono dei semiprimari non simmetrici. Inoltre la presa UL sembra essere al 25% e non al 43%.
b) lo stadio d'ingresso va facilmente in crisi, il punto di lavoro non è ottimale, la max potenza (quasi) indistorta è di 8Wrms, dopo la dissimetria delle semionde dello stadio d'ingresso è notevole.
Quindi serviranno dei trasformatori fatti in modo classico e si deve cambiare il punto di lavoro del primo stadio, con conseguenze sul catodina che è accoppiato direttamente.
Allego lo scan di un vecchio articolo di Revue du Son tradotto in italiano, (sono articoli degli anni '60) a proposito della resistenza equivalente di un pentodo in UL e altre cosucce sempre per l'impiego in UL dei pentodi e tetrodi.
Ciao a Tutti.
Allegato: stadio ultralineare 1.zip ( 146204bytes )
Allegato: stadio ultralineare 2.zip ( 180652bytes )
Allegato: stadio ultralineare 3.zip ( 109223bytes )
Allegato: stadio ultralineare 4.zip ( 124561bytes )
Allegato: stadio ultralineare 5.zip ( 206337bytes )
Allegato: stadio ultralineare 6.zip ( 122176bytes )
Allegato: stadio ultralineare 7.zip ( 124240bytes )
Allegato: stadio ultralineare 8.zip ( 191843bytes )
Ciao a Tutti.
- hobbit
Veramente interessante il testo.
Un problema comunque, mi sembra che la pagina 7 sia una ripetizione della pagina 4! (a meno di miei errori di scompattazione)
email: remiz234-news@yahoo.it
audiog
mr2a3
Ehm, non vorrei sembrare pignolo ma questa è ancora la, peraltro interessantissima, pagina 4ops.
ecco la pagina 7
Allegato: stadio ultralineare 7.zip ( 209126bytes )
Originally posted by audiog - 07/03/2007 : 12:21:48
Grazie anche da parte mia e ciao
Ciao, Massimo
- hobbit
No è la pagina 132, l'ho ora sotto gli occhi!!!!Ehm, non vorrei sembrare pignolo ma questa è ancora la, peraltro interessantissima, pagina 4ops.
ecco la pagina 7
; o meglio la 129 dell'originale. Quella mancante invece è la 132.
mr2a3
- 1099 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 1095 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 7 Risposte
- 2228 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 1391 Visite
- 14 Risposte
- 5012 Visite
Ultimo messaggio da morandyferrari
