Inizio questa discussione, perché, come da titolo, i miei finali presentano un leggero humm che, pur non essendo la fine del mondo, mi piacerebbe, se non eliminare, almeno attenuare.
Tale humm è costante cambiando il volume del pre e anche a pre spento (così mi pare).
Il singolo finale è costituito da una valvola driver AC2 (Philips) e da una finale AD1 (Tungsram).
Credo possa essere l'alimentazione non filtrata correttamente; lo schema di tale alimentazione è il seguente:
Prima di prendere il saldatore in mano, vorrei essere sicuro che la mia teoria sia corretta.
Le casse con cui ascolto sono le Klipsch La Scala. Ho provato anche con delle Philips con altoparlanti full-range AD5200M e mi sembra che il fenomeno sia attenuato.
In poche parole, è sufficiente il filtraggio ed è, di conseguenza, un normale residuo di un ampli Single Ended?
Altra cosa: del pre con le RS242 e trasformatore di uscita ne ho parlato altrove: non mi pare che quando è acceso cambi qualcosa, comunque lo schema del suo alimentatore è il seguente:
Tutti i condensatori utilizzati sono dei Mundorf elettrolitici.
Grazie per i consigli.
Igor
Leggero huum finali monofonici
iberton
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 3 times
- marziom
- Been thanked: 4 times
Re: Leggero huum finali monofonici
Se il rumore viene dallo stadio di alimentazione dovrebbe smettere per un attimo quando spegni (ammesso che tu non abbia relé di mute). scolleghi la raddrizzatrice o ponte.
iberton
Ho effettuato il test ed effettivamente sembra un problema dovuto all'alimentazione.marziom ha scritto: 28 ott 2026, 13:26 Se il rumore viene dallo stadio di alimentazione dovrebbe smettere per un attimo quando spegni (ammesso che tu non abbia relé di mute). scolleghi la raddrizzatrice o ponte.
Ora, se aggiungessi un ponte pi-greco resistivo in questo modo:
il ripple dovrebbe diminuire di dieci volte (simulando la cosa con PSUD2).
Può essere una via da percorrere?
In realtà credevo che la tensione anodica fosse già abbastanza livellata...
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 82 times
nel caso, io lo aggiungerei a monte della cella induttiva...iberton ha scritto: 28 ott 2026, 15:05 Ho effettuato il test ed effettivamente sembra un problema dovuto all'alimentazione.
BTW, non è detto che venga dall'anodica. Potrebbe venire anche dall'alimentazione dei filamenti. Quando spegni, spegni anche quelli...
iberton
Si, quando spengo, spengo anche l'alimentazione dei filamenti che, per quanto riguarda l'AC2 è ad accensione indiretta per cui è in alternata, mentre per l'AD1 uso i Coleman Regulators.UnixMan ha scritto: 28 ott 2026, 17:24nel caso, io lo aggiungerei a monte della cella induttiva...iberton ha scritto: 28 ott 2026, 15:05 Ho effettuato il test ed effettivamente sembra un problema dovuto all'alimentazione.
- marziom
Per questo ho fatto la correzione, perché la prova del none la fai scollegando solo l' anodica, lasciando quindi sotto tensione sia i filamenti che il TA.
iberton
Innanzitutto mi scuso, hai ragione, ho interpretato male la tua risposta.marziom ha scritto: 28 ott 2026, 22:22 Per questo ho fatto la correzione, perché la prova del none la fai scollegando solo l' anodica, lasciando quindi sotto tensione sia i filamenti che il TA.
Oggi ho provato a togliere le raddrizzatrici e il rumore è svanito, per cui credo che sia proprio dovuto ad un leggero residuo di ripple.
A questo punto agirei nel seguente modo aggiungendo una cella pi-greco resistiva subito dopo il primo condensatore, come consigliato da UnixMan, subito a monte della cella pi-greco induttiva:
Tuttavia mi chiedo se il condensatore da 100uF utilizzato in tale cella non sia di valore troppo elevato e non venga a sommarsi, in qualche modo, a quello da 33uF, "visto" dalla AZ1 (il cui valore massimo visto da tale raddrizzatrice non deve superare i 60uF).
Nel caso abbasserei tale valore, ad esempio, a 47uF.
Ci sono altre cose di cui tenere in considerazione?
Grazie per i preziosi consigli.
PS:
@UnixMan: perché mettere la cella pi-greco resistiva a monte dell'induttanza? C'è un motivo particolare?
