Vendo due amplificatori monofonici, valvolari senza trasformatori di uscita, in configurazione Circlotron, da progetto di Bebo Marotta e costruiti da Giovanni Morrone. Rinomatissimi tra gli amplificatori valvolari, con potenza di uscita variabile a seconda del carico (a 8 ohm 70+70 Watt).
Li vendo con valvole di grande qualità, ognuna tra le migliori del suo tipo:
12AX7 Baldwin/Raytheon
12BH7 Sylvania
5687 Electronic Enterprise (le migliori 5687)
6C33C originali Ulyanov e Svetlana
Inoltre includo diverse valvole 6C33C di riserva, tra cui 3 Svetlana. Solo il costo di tutte le valvole comprese supera la metà del prezzo!
N.B. Si tratta di amplificatori fantastici, dal suono avvolgente e trasparentissimo, privi di alcuni difetti dei normali amplificatori valvolari a trasformatori di uscita di questa fascia; non sono però adatti a novizi dell'hifi e a chi non ha la minima esperienza e manualità nel fai da te in elettronica/hifi, in quanto per loro natura necessitano di un minimo di manutenzione regolare, come la regolazione del bias delle valvole (una volta ogni sei mesi/un anno circa con un utilizzo normale, fornirò istruzioni qualora richiesto). Ma ogni sforzo è ampiamente ripagato dalla qualità e dalla magia del suono!
Ascoltabili in qualsiasi momento presso la mia abitazione.
Prezzo € 1500; eventuale spedizione a carico dell'acquirente.
Amplificatori monofonici OTL Circlotron progetto Marotta
luca72c
luca72c
- 970 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 3922 Visite
Ultimo messaggio da setteali
- 22 Risposte
- 5308 Visite
- 1031 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
