Sto cercando di usare Limp di Arta con una scheda audio uca 22 ma non riesco ad avere buoni risultati.
Potete consigliarmene una senza spendere una fortuna?
Limp di Arta
Gdiisimone
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 81 times
Re: Limp di Arta
Per "uca 22" intendi la Behringer UCA 222 ?Gdiisimone ha scritto: 28 feb 2026, 14:22 Sto cercando di usare Limp di Arta con una scheda audio uca 22 ma non riesco ad avere buoni risultati.
Però... sei sicuro che dipenda dalla scheda e non da qualche altro problema? (impostazioni errate, ecc).
Gdiisimone
Re: Limp di Arta
Grazie penso di si perche’ ad esempio i diagrammi di bode e l’analizzatore di spettro mi funzionano decentemente, mentre con Limp ho provato a tracciare l’impedenza di un carico resistivo e modulo e fase sono costanti solo a centro banda. Ho scritto a Ivo Mateljan e mi ha detto che il problema e’ la scheda. Aquistero’ la Umc204 hd. Grazie
Gdiisimone
Re: Limp di Arta
Buonasera,
Mi sono procurato la umc204hd.
Ora la misura va meglio nel senso che misurando una semplice resistenza le curve di fase e resistenza sono abbastanza piatte, ma il valore misurato della resistenza differisce di un 10% dal valore vero misurato con il fluke. Ho cercato di fare tutte le tatature ma nulla. Potete aiitsrmi? Grazie
Re: Limp di Arta
Personalmente non ho mai usato quel software, quindi non so dirti nulla di specifico. Ma il dubbio è che ci sia un problema di impedenze. Come è fatto il setup di misura? Che valore ha il resistore che stai misurando? Con cosa piloti la resistenza? Direttamente con l'uscita della scheda, o di mezzo c'è un amplificatore? Posta lo schema.
Gdiisimone
Re: Limp di Arta
Ecco lo schema e il risultato ottenuto, come vedi c'è anche un innalzamento della fase dopo 5Khz.
Ciao grazie per l'aiuto
Gdiisimone
Re: Limp di Arta
Risolto tutto mettendo un buffer in ingresso alla scheda audio, come da schema allegato[url][url][url][/url][/url][/url]
- 2090 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
- 1746 Visite
- 12 Risposte
- 8171 Visite
Ultimo messaggio da kreisky
- 2311 Visite
Ultimo messaggio da gianmaria
- 2617 Visite
Ultimo messaggio da luigi_66
