avendo già contollato tra i vari 3d sull'argomento non ho trovato risposta al mio quesito. il circuito dell impedenzimetro arta-limp l'ho realizzato.. con la r da 100ohm secondo lo schema e ricontrollato.. come anche i collegamenti sulla scheda audio ingressi L e R ho fatto anche la calibrazione della scheda una beringher usb.. ma niente ..collego un qualsiasi
altoparlante e il grafico in modalità pink è piatto e in stepped mode tira fuori picchi stretti con valori alti..non sò quanto attendibili. La cosa strana in modalità pink è che se tocco la membrana del driver sul grafico lo rileva..dove ho sbagliato ??
grazie a tutti..
impedenzimetro limp
- rustyjames
- rustyjames
Re: impedenzimetro limp
problema risolto
la mia scheda audio non avendo potenza sufficente sull'uscita cuffie perchè caricata anche dalla resistenza da 100 ohm non è riuscita ad effettuare la misura dell'impedenza..così ho costruito come da istruzioni sul manuale Limp il circuito che sfrutta l uscita di un amplificatore per misurare l impedenza degli ap. con un circuitino di protezione degli ingressi con 4 diodi zener e dei partitori resistivi..sono riuscito a misurare l impedenza del mio sub in DCAAV
- 2893 Visite
Ultimo messaggio da FDG
- 2088 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
- 7583 Visite
Ultimo messaggio da Gdiisimone
