costruzione cassa
lolinda
costruzione cassa
Messaggio da lolinda »
Buongiorno, sono un anzianotto che vorrebbe costruirsi 2 diffusori,c'è qualcuno che mi può dare una mano...almeno le misure per la cassa,un due vie,se possibile bassreflex, i dati del woofer sono:
Woofer 210mm 150W 8 ohm W-088
Frequenza di risonanza (fs)45Hz
Banda passante 3-3500Hz
Potenza max.150WMAX
Potenza nominale (P)75WRMS
SPL (1W/1m)92dB
Elasticità sospensione (Cms)0,75mm/N
Massa mobile (Mms)16,7g
Fattore Q mecc. (Qms)3,96
Fattore Q elett. (Qes)1,35
Fattore Q totale (Qts)1,00
Volume equivalente (Vas)48 l
Resistenza ohmica (Re)3,8Ω
Fattore di forza (BxL)4,8Tm
Induttività bobina (Le)0,6mH
Supporto bobina mobile alluminio
Escursione lineare (XMAX)±1mm
grazie mille
ghostdancing
Re: costruzione cassa
Messaggio da ghostdancing »
ciao, seguo con interesse..non sono esperto, ma recentemente ho costruito una coppia di diffusori 2 vie bass reflex su progetto di un amico del forum
se capisco bene hai al momento solo i woofer..che provenienza hanno?
stereosound
Been thanked: 14 times
Messaggio da stereosound »
Se il woofer è quello del link ti consiglio di lasciar perdere, se vuoi realizzare due diffusori per uso hi-fi devi rivolgerti ad altri componenti.
https://www.ebay.it/itm/156199064641
lolinda
su ebay l'ho comprati, e' una ditta italiana...Scusate ,visto che li ho con me(lo so che non sono eccelsi) voglio iniziare a divertirmi anche alla mia età, poi vedremo,l'importante è iniziare,comunque grazie delle risposte.Se mi volete dare una mano,,,vi ringrazio
ghostdancing
forse ti conviene partire meglio..tieni presente che la costruzione delle casse comunque richiede un po di spese: il multistrato pioppo (materiale piu economico) non lo regalano, poi anche per il crossover spenderai qualche soldo, insomma non vale la pena di imbarcarsi in un progetto risparmiando proprio sugli altoparlanti..
stereosound
lolinda ha scritto: 19 lug 2024, 11:29 Se mi volete dare una mano,,,vi ringrazio
Ribadisco che quegli altoparlanti presentano alcune limitazioni che ne sconsigliano un utilizzo, ma se vuoi tentare comunque la costruzione dei diffusori ti manca solo l'aggiunta dei tweeter in modo da guadagnare qualità: tipo questo (https://www.ebay.it/itm/151444205584?it ... BM_rue-Jlk) e filtri a due vie.
La cassa deve essere chiusa con volume di 20 litri interamente riempito di assorbente acustico.
lolinda
ti ringrazio sei stato gentile,la misura della cassa comè?
lolinda
mi dici le misure? grazie
lolinda
cosa mi consigliate il filtro crossover ,per questo progetto,grazie
stereosound
lolinda ha scritto: 20 lug 2024, 10:45 mi dici le misure? grazie
Ti consiglierei queste misure esterne= LxHxP (larghezza,altezza,profondità)= cm 25x43x20, alla fine il volume interno è ridotto di poco.
Lo spessore dei pannelli dovrebbe essere almeno di 15/18mm.
lolinda ha scritto: 20 lug 2024, 10:53 cosa mi consigliate il filtro crossover ,per questo progetto,grazie
Per calcolare il filtro bisogna scegliere prima il tweeter.
ciroschi
Messaggio da ciroschi »
Salve,
visto che la Ciare regalava anche progetti ben fatti, non sarebbe meglio dare uno sguardo anche a questi progetti.
Saluti e buona domenica.
https://www.topservicepro.it/my_persona ... ori_ciare/
Ciro da Salerno.
ghostdancing
Ciro, mi pare di aver capito che gli altoparlanti di quei progetti ciare non siano piu in produzione..
lolinda
buonasera,ho preso i twiter che mi hai consigliato,il filtro crossover quale mi consigli? grazie
lolinda
per aumentare i bassi sul woofer che condensatore mi consigliate? grazie
stereosound
lolinda ha scritto: 21 lug 2024, 16:52 per aumentare i bassi sul woofer che condensatore mi consigliate? grazie
I bassi presentano già una piccola accentuazione dovuta al tipo di risposta impostata mentre per quanto riguarda i filtri credi di poterli realizzare in base ad uno schema?
lolinda
se sono semplici e di facile reperimento,ci provo...nel caso dimmi dove li posso reperire,ormai ci sono dentro...grazie ragazzi
ciroschi
ghostdancing ha scritto: 21 lug 2024, 15:25 Ciro, mi pare di aver capito che gli altoparlanti di quei progetti ciare non siano piu in produzione..
Salve,
ci sono vari progetti e alcuni altoparlanti sono molto simili ai vecchi, cè anche qualche 8" che puoi usare in sospensione, devi solo studiare un po i progetti.
Ciro da Salerno.
stereosound
lolinda ha scritto: 21 lug 2024, 20:02 se sono semplici e di facile reperimento,ci provo...nel caso dimmi dove li posso reperire
Ti allego lo schema di un filtro semplice e facile da realizzare, purtroppo non sono reperibili i diagrammi di risposta dei componenti soprattutto perché molto economici.
La resistenza da 2,2 ohm 10W sulla rete del tweeter si potrebbe omettere se pensi di collocare i diffusori a ca 50cm dal pavimento e non troppo vicini agli angoli di una stanza. Se invece ritieni di doverli collocare su uno scaffale o su mensole ad una certa altezza da terra allora è meglio tenerle come da schema. Il taglio coinvolge solo il tweeter ed è fissato a ca 3khz lasciando al woofer, non filtrato, di rispondere liberamente fino a ca 3,5khz che è la sua gamma utile.
La rete del tweeter va collegata in controfase rispetto al woofer.
Ti allego anche i link per acquistare i componenti per il filtro ed i relativi connettori,tutto da un unico venditore.
https://www.costruireaudio.com/crossove ... gLBMfD_BwE
https://www.costruireaudio.com/resisten ... resistenze
https://www.costruireaudio.com/connetto ... stica.html
Se hai difficoltà a realizzare i filtri chiedi a qualche amico più esperto un piccolo aiuto.
Per reperire dell'assorbente acustico puoi chiedere ad un tappezziere di venderti un po' di lana acrilica per imbottitura ricordando che la cassa deve essere riempita completamente.
ghostdancing
interessante il woofer collegato direttamente senza induttore.. in termini di resa\linearità etc.. che differenza c'è rispetto al tipico schema passabasso a pendenza 6 db?
stereosound
ghostdancing ha scritto: 22 lug 2024, 13:44 interessante il woofer collegato direttamente senza induttore.. in termini di resa\linearità etc.. che differenza c'è rispetto al tipico schema passabasso a pendenza 6 db?
E' una semplificazione dovuta alla tipologia di risposta del woofer.
