Costruzione cassa amplificata - Help
Lelito78
Messaggio da Lelito78 »
sono a chiedervi supporto per la creazione della parte elettrica di una cassa acustica amplificata con i componenti in mio possesso sotto riportati. :?
L'idea è la seguente:
- creare una piccola cassa acustica in legno (20 x 20 x 20 cm) amplificata con gli altoparlanti di cui sotto
- l'amplificatore ha già integrato come ingresso audio un jack femmina al quale collegherò il mio cavo audio o un ricevitore audio bluetooth
- permettere l'alimentazione del tutto via batterie ricaricabili in modo da poterlo portare in giro o metterlo dove non ho prese
- con l'alimentatore da muro caricare le suddette batterie o lasciarlo collegato per usi dove ho le prese
Componenti
Altoparlanti
- CIARE WOOFER 100 mm 100w 4ohm
- Ototop 93296 Coppia Tweeters Scream 7
Amplificatore
- DROK® TDA7297F Amplificatore Audio Digitale AMP Modulo 15W +15W Dual-Channel 12V DC
Alimentazione
- Porta batteria da 10 stilo AA per le batterie ricaricabili
- Alimentatore 15V (Chance SAS 001100024 - Alimentatore 15 V 1A Stabilizzato)
Altro
- Morsetti stereo (4 poli - classici 2 rossi e 2 neri)
Problemi elettronici di assemblaggio per i quali chiedo aiuto:
- l'amplificatore ha due canali, come faccio a collegare il woofer e i due tweeter per questa unica cassa?
- non ho un crossover, come faccio a tagliare le frequenze per il tweeter (condensatore?)?
- come collego l'alimentatore da presa muro al blocco batterie? Sul porta batterie ho solo i due morsetti +/- ... in sostanza devo caricare le batterie e andare ad alimentare l'amplificatore ...
- i morsetti stereo li metterei dietro per poter sfruttare l'amplificatore e collegare due eventuali casse esterne. In questo caso mi basta collegarli direttamente alle relative uscite stereo dell'amplificatore?
Grazie mille
Bye
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Re: Costruzione cassa amplificata - Help
Prima di parlare del resto, vorrei farti presente un errore di fondo nella tua idea: la forma cubica è la meno indicata che si possa immaginare per una cassa acustica! :shake:
