Come funziona la testina (fonorivelatore) del giradischi
drpaolo
Been thanked: 101 times
Messaggio da drpaolo »
Sperando di fare cosa gradita, invio alcune note per spiegare il funzionamento del fonorivelatore; le note generali sono valide sia per descrivere il funzionamento del fonorivelatore magnetico (quello di uso più comune) sia per descrivere quello del fonorivelatore piezoelettrico che, pur non essendo più nel cuore degli audiofili :grin: da molti anni, è pur sempre - a tutt'oggi- il tipo di fonorivelatore più prodotto e venduto al mondo.
La differenza tra i due tipi di fonorivelatore sta nel meccanismo di trasduzione, che rende il fonorivelatore piezoelettrico un rilevelatore di spostamento e rende il fonorivelatore magnetico un rilevatore di velocità (ma questo lo vedremo eventualmente dopo).
INIZIO SPIEGONE:
Il microsolco stereofonico è inciso secondo il sistema Westrex, detto anche 45/45, perché le informazioni sono incise sulle due pareti del solco, che sono inclinate di 45° rispetto all'asse perpendicolare al disco.
Le informazioni necessarie alla riproduzione musicale e alla creazione di una corretta immagine stereo sono due: la FREQUENZA e la FASE relativa dei due canali; queste informazioni sono contenute nei solchi.
Lo standard dice che le informazioni relative al canale destro sono contenute nella parte esterna (destra) del solco (inclinato a 45°) e quelle relative al canale sinistro sono contenute nella parte interna (sinistra).
Questo non significa che se lo stilo (la 'puntina') si sposta a destra si riproduce il canale destro e viceversa, ma solo che il movimento destra-sinistra è una componente essenziale della resa della frequenza e della fase.
Lo standard infatti dice che il movimento laterale e verticale dello stilo ci dà le informazioni di fase: il movimento LATERALE ci comunica che i segnali sono in fase, mentre il movimento VERTICALE ci comunica che i segnali sono in controfase.
Spieghiamo con un esempio: il solco è inciso con 'sporgenze' ed 'insenature' ondulate; immaginiamo di avere un solo segnale inciso a 1000 Hz. Se il segnale è perfettamente in FASE ad una 'sporgenza' dal lato destro del solco' corrisponde una 'insenatura' dal lato sinistro e la punta dello stilo - che si adagia comodamente sul fondo del solco- è accompagnata all'interno del solco a DESTRA e a SINISTRA, con una velocità che corrisponde all'intensità data e alla frequenza di 1000 Hz Se il segnale è in perfetta CONTROFASE ad ogni 'sporgenza' sul lato destro corrisponde una 'sporgenza' sul lato sinistro; la punta dello stilo, in corrispondenza delle due sporgenze non può più penetrare sul fondo del solco, perché le sporgenze affiancate la spingono in su. Ad ogni 'insenatura', però, la puntina trova spazio e sprofonda nuovamente verso il fondo del solco. Quindi il movimento della puntina, con il segnale in controfase è: ALTO-BASSO.
La combinazione di tutti questi movimenti e della velocità di traslazione del cantilever e del magnete (o bobina) mobile o della pressione sul cantilever e sul materiale ceramico piezoelettrico, decodificata dal fonorivelatore, porta in uscita le informazioni di frequenza e di fase che servono alla riproduzione stereofonica.
Abime75
Re: Come funziona la testina (fonorivelatore) del giradischi
Messaggio da Abime75 »
drpaolo ha scritto: 08 nov 2021, 19:56 Sperando di fare cosa gradita, invio alcune note per spiegare il funzionamento del fonorivelatore; le note generali sono valide sia per descrivere il funzionamento del fonorivelatore magnetico (quello di uso più comune) sia per descrivere quello del fonorivelatore piezoelettrico che, pur non essendo più nel cuore degli audiofili :grin: da molti anni, è pur sempre - a tutt'oggi- il tipo di fonorivelatore più prodotto e venduto al mondo.
INIZIO SPIEGONE:
https://www.in-vendita.it/s/orologi-e-gioielli
Grazie per le informazioni
DATman
Has thanked: 2 times
Messaggio da DATman »
drpaolo ha scritto: 08 nov 2021, 19:56 Lo standard infatti dice che il movimento laterale e verticale dello stilo ci dà le informazioni di fase: il movimento LATERALE ci comunica che i segnali sono in fase, mentre il movimento VERTICALE ci comunica che i segnali sono in controfase.
Più precisamente, orizzontalmente è registrata la componente monofonica (L+R) del segnale, mentre verticalmente è registrata la componente stereofonica (L-R), un po' come avviene nelle trasmissioni FM stereofoniche per mantenere la compatibilità con i ricevitori monofonici. Ponendo le bobine della testina a 45° rispetto al piano, si ottengono la somma e la differenza dei due segnali. ChatGPT fornisce le equazioni, anche se quando parla di "parete sinistra" e "parete destra" non mi convince molto...:
Ultima modifica di DATman il 04 giu 2025, 16:48, modificato 1 volta in totale.
puredyne
Messaggio da puredyne »
Bisognerebbe usare solamente Intelligenza Artificiale "Fai da te" (privata). Perché in quelle online è sconosciuto il numero di token disponibili per analisi e ragionamento. I token disponibili sono variabili online e non lo sa nemmeno la IA quanti ne ha. Si incappa spesso in problemi di IA allucinata e varianti per aver esaurito i token. Per la cono-scienza è molto meglio Google, anche se Gemini non è intelligentissimo. Il campione in matematica è Deepseek. Online di giorno in giorno ed in base agli orari, le IA stanno peggiorando le capacità cognitive per un continuo incremento di utenti ed utilizzo.
Comunque a me personalmente la registrazione analogica e vinile non sono mai piaciuti.
Ormai negli ultimi trent'anni non hanno nessun senso pratico.
È rispettabile passione, collezione, ma non la fannullaggine e sonno audio.
USB sempre e comunque annoia, puoi farla perfetta quanto vuoi ma rimane malata.
Ci sono ovvie spiegazioni tecniche per ciò.
Poi dipende anche dall'ascoltatore, per i pazzi che ascoltano la musica è sufficiente.
Pazzi nel senso che ascoltano razionalmente qualcosa che non esiste ed invece il suono almeno in parte esiste realmente.
Non mai esistita la macchina, non è mai esistito il media, non solo il tempo/musica. Esistono soltanto gli scoppiettii elettrostatici.
Dipende da come si usa il cervello, musicisti ed ingegneri sono invertiti nella direzione opposta dalla comprensione estetica.
Per chi gode con consapevolezza il suono per evolvere la coscienza della bellezza, il vinile è muto.
Konstruktor UomoIA Progetto Integrato
giupo
Messaggio da giupo »
Non so se mi sono capito....
