ragionamenti su ampli per cuffie
- Been thanked: 7 times
Re: ragionamenti su ampli per cuffie
dovresti riuscire ad accerdivi ugualmente
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 60 times
non serve "avere Google"... ci accedi con qualsiasi browser e scarichi il file localmente.marley ha scritto:Per chi non ha google?
sì, stamattina non funzionava nulla... ma pare sia già stato risolto / stiano risolvendo.Maxxx ha scritto:Oggi i server sono KO error 500 , si pensa ad un attacco haker
https://news.ycombinator.com/item?id=25415989
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Goog ... es_outages
Ciao Paolo, si... hanno risolto il problema , almeno i miei figli non hanno più "scuse"
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 4 times
Mi chiede la passwordgluca ha scritto:dovresti riuscire ad accerdivi ugualmente
@Gianluca, metti il link per la condivisione diretta, senza bisogno di autorizzazione...marley ha scritto:Mi chiede la passwordgluca ha scritto:dovresti riuscire ad accerdivi ugualmente
controllate ora, il link è sempre qualche messaggio più su
ho copiato il link anche nella nostra biblioteca. peccato che abbiano chiuso innerfidelity, lo guardavo sempre
Alla fine questa discussione la avevo fatta partire io. Poi gente più esperta l'ha fatta crescere. In ogni caso volevo solo intervenire poichè alla fine un piccolo ampli per cuffie l'ho realizzato. Ho usato un kit Graham Slee reperibile su questo link:
https://www.hifisystemcomponents.com/amplifiers/
In particolare ho preso il DAK NOVO. Ora ho visto che ne vendono uno forse migliore. Io però mi sono fatto spedire solo la scheda e i componenti. Ho poi alimentato con un alimentatore regolabile lineare collegato ad un toroidale che avevo a casa. Mando qualche foto...lo so l'interno non è molto ordinato, ma non ho notato disturbi elettrostatici derivanti dallo stage di alimentazione. Il case è il solito HIFI 2000
Suona discretamente. Ha sicuramente una buona riserva di potenza (provato con cuffie da 250 Ohm) e sembra molto neutro. Non sento grosse differenze rispetto al buon Objective2 che assemblai alcuni anni fa...questo dovrebbe essere un complimento se non sbaglio.
Riguardo alle misure di innerfidelity avrei una domanda per la cuffia Sundara
https://www.stereophile.com/content/hif ... asurements
viene dichiarata una potenza necessaria per 90dB di 0,97mW mentre nella tabella che mi ero scaricato sopra la headphone power table 2020 è di 0,40mW.
Quale valore devo prendere come riferimento? Sto cercando di capire quale cuffia sia più adatta da affiancare all'ampli "lo scherzo" tra la HE400i e la Sundara.
Buonasera, volevo chiedere se posso sostituire le ECC88 con delle 6N6P, mi hanno detto che il pinout è uguale però l'assorbimento è maggiore.plovati ha scritto: 29 apr 2020, 06:36 Attenzione!
EarMax ha una alimentazione a bassa tensione, i vari derivati Broskie/Jones invece aono ad alta tensione.. una bella differenza!
La Tensione alimentazione EarMax è attorno ai 50V (https://www.diyaudio.com/forums/tubes-v ... c-kit.html)
I tubi usati sono 12AT7 (ingresso) e ECC86 (in origine, poi sostituiti da ECC88) per SRPP ( o white cathode follower?) di uscita.
Non so quanto sia accurato (schema trovato in rete a suo tempo), ma teoricamente Earmax Pro dovrebbe essere una cosa del genere:
- Been thanked: 50 times
Codice: Seleziona tutto
Valvola Vf (V) If (A) Va(V) Ia(mA) @Vg(V) Gm(mA/V) mu Ri(Kohm)
ECC88 = 6DJ8 6,3 0,365 90 15 -1,3 12,5 33 2,6
6N6p 6,3 0,75 120 28 -2 11,2 22 1,8
Quindi non è possibile perchè assorbirebbero più del doppio e poi ci sarebbe la ecc81 con un assorbimento diverso..
Trasformatore dell'earmax è appena sufficente per i tre filamenti da 0,3A.
anche il guadagno è decisamente diverso, poi la ECC88 sta benone in SRPP e con tensioni di alimentazioni basseplovati ha scritto: 13 dic 2021, 09:46Codice: Seleziona tutto
Valvola Vf (V) If (A) Va(V) Ia(mA) @Vg(V) Gm(mA/V) mu Ri(Kohm) ECC88 = 6DJ8 6,3 0,365 90 15 -1,3 12,5 33 2,6 6N6p 6,3 0,75 120 28 -2 11,2 22 1,8
Poco cambia: mentre la 6N6P è un tubo completamente diverso, la E88CC/6922 in sostanza non è che una versione "più robusta" della ECC88 (si può sempre mettere una 6922 al posto di una ecc88, mentre il viceversa non è sempre vero).
Per curiosità, potresti tirare giu' il valore dei componenti e vedere se è un SRPP o un WCF ?
Mi dispiace ma non sono in grado di dirtelo, tuttavia prima di sostituirgli i condensatori di alimentazione ho fatto delle foto dell'interno spero ti possano essere utili.
