Pre con la 26
Marcus
Pre con la 26
Messaggio da Marcus »
sto per realizzare un pre con la 26 e vorrei dei consigli sui componenti e relativi valori da utilizzare per realizzare l'alimentazione in continua dei filamenti secondo la soluzione 6 di questo post:
viewtopic.php?f=9&t=5049&hilit=alimentazione+continua
Questo è lo schema:
http://www.audiofaidate.org/uploaded/gl ... LLCLCL.jpg
Il trasformatore che andrò ad utilizzare prevede un secondario per l'alta tensione e due secondari da 2,5V 1,5 A.
Come diodi schottky per il ponte cosa potrei utilizzare?
https://www.mouser.it/ProductDetail/Wol ... 1gdA%3D%3D
https://www.mouser.it/ProductDetail/ON- ... DGzA%3D%3D
e come prima induttanza questa può andar bene?
https://www.mouser.it/ProductDetail/Wur ... 3taA%3D%3D
senza ricorrere ad Hammond o a induttanze avvolte su specifica per la seconda e terza induttanza queste possono andar bene?
https://www.mouser.it/ProductDetail/Bou ... jjJA%3D%3D
Una volta risolti questi dubbi, penserò ai condensatori.
giupo
Has thanked: 3 times
Re: Pre con la 26
Messaggio da giupo »
Non ti voglio incasinare le idee, ma hai già valutato i regolatori Coleman eventualmente in filament bias? Dicono che dia i migliori risultati possibili.
Marcus
Re: Pre con la 26
Si, ma volevo provare la soluzione proposta da Gluca.
Has thanked: 27 times
Re: Pre con la 26
Quel sistema, fa molto Thomas Mayer. E' interessante. Il Coleman è ottimo, ma non sono tutte rose e fiori sempre e comunque.
Marcus
Re: Pre con la 26
Usando le formule per il calcolo dell'induttanza con Vin = 2,5 V e Idc = 1,05A
ricavo Lmin = 2,5 mH e che deve essere gappata per 1,9 A.
Partendo da questi valori e tenendomi un po' "largo" per la prima induttanza ho pensato di stare intorno ai 5 mH e 3A.
Re: Pre con la 26
gli schoktty SiC della cree sono i miei preferiti. gli induttori non vanno bene, hai bisogno di mH.
inoltre considera che dovrai dare il bias al catodo della valvola (quindi deve essere elvato da terra o la griglia deve essere negativa) e che potresti prevedere un C ed un RC dopo il ponte per realizzare un snubber che deve essere tarato sperimentalmente sul trafo di alimentazione. non è obbligatorio ma prova con e senza.
Marcus
Re: Pre con la 26
gluca ha scritto:gli induttori non vanno bene, hai bisogno di mH.
Nel senso che 5 mH sono pochi?
Re: Pre con la 26
regola di base: se fai un filtro LC allora il primo induttore deve essere dimensionato con le formule del caso ed avere una minima induttanza e una corrente minima in circolazione. se cerchi sul form avevo riportato le formule. alla fine io ho preferito filtri cLC con un piccolo c iniziale. Gli altri induttori più Henry hanno meglio è
Marcus
Re: Pre con la 26
Con le formule che hai postato ho calcolato un'induttanza minima di 2,5 mH gappata per 1,9A
Re: Pre con la 26
se calcolata allora oltre 2.5mH sei a posto, per quelle successive devi tenere in conto solo la corrente continua e più henry hai meglio è perché presentano impedenza più alta al filamento/catodo
Marcus
Re: Pre con la 26
Per risparmiare spazio e soldi dovrò ricorrere alla soluzione 5a proposta da Gluca
http://www.audiofaidate.org/uploaded/gl ... _I_noC.jpg
Cosa consigliate come integrato e per C1?
È possibile realizzare una soluzione simile tramite CCS?
Il TA ha due secondari da 2,5 V temo di essere un po’ stretto, ma spero si possano sfruttare ugualmente.
Re: Pre con la 26
usa i coleman ;-)
giupo
Re: Pre con la 26
Alla fine considerando costi, possibilità di limitare l’uso di componenti magnetici (che ho capito essere sempre una rogna con la 26), ingombri e certezza del risultato, dovrebbe essere la soluzione migliore.
Marcus
Re: Pre con la 26
Nella documentazione dei regolatori Coleman per i filamenti della 26 viene indicato un TA con secondario di 6,3V, invece il mio TA ha due secondari a 2,5V, quindi penso di dover adottare un'altra soluzione.
Peccato, dato che non hanno il gap, non poter usare le induttanze toroidali altrimenti avrei adottato la soluzione completamente passiva.
Been thanked: 53 times
Re: Pre con la 26
Re: Pre con la 26
eh! 45$ però
Marcus
Re: Pre con la 26
+ 27$ di spedizione e tasse!
Mi sfugge come dovrei utilizzare quei moduli...
A questo punto mi conviene la soluzione passiva: ponte - LCL
ponte di 1N5820 dato che hanno una tensione diretta inferiore rispetto ai CREE
a meno che non ci siano alternative più adatte sempre con una bassa tensione diretta.
Per le L posso prendere due Hammond 159ZE (28mH 3A)
oppure 155B (6mH 2A) condensatore 159ZE
purtroppo le induttanze toroidali non essendo gappate non vanno bene per questa applicazione.
baldo95
Re: Pre con la 26
Messaggio da baldo95 »
Una domanda: ma la tensione di rete è sempre stabile? Io non ho vicino grosse industrie ma nei festivi mi è capitato di arrivare anche anche a 240V; perciò considera che avere una differenza di tensione sui filamenti su valvole di segnale usate per radio e sopratutto su un pre non dovrebbe essere una buona soluzione
Ai tempi per un pre con la 26 avevo usato delle batterie Cyclon da 2V 5A, scomoda sicuramente ma silenziosa e stabile; attualmente sul 71A uso i Coleman pappa pronta ma molto comoda
Marcus
Re: Pre con la 26
La batteria sarebbe una soluzione ottimale, se non fosse per la scomodità della ricarica.
baldo95
Re: Pre con la 26
Non più di tanto, con dua btr da 5A avevo una buona autonomia, per la ricarica avevo un relè che commutava in automatico con pre-riscaldamento all'accensione e ricarica allo spegnimento il tutto corredato da un piccolo caricabatteria automatico esterno collegato con un jack
Può sembrare rognoso all'inizio ma su un pre aveva fatto la differenza; da 2v a 1,5V la dissipazione di calore della resistenza di caduta era più che tollerabile
