Esperimento dipolo
audi4live
Esperimento dipolo
Messaggio da audi4live »
ciao a tutti :)
ho intenzione di realizzare un dipolo a tre vie con doppio woofer + medio + tweeter.
mi sto documentando ed ovviamente ho letto gli articoli del buon filippo, una miniera vera e propria.
scervellandomi e leggendo anche in rete ci sono soluzioni alquanto originali e strane.....mi riferisco in particolare al collegamento elettrico dei due woofer grossi: la loro polarità
ho letto che addirittura alcuni dicono che sia meglio metterli in controfase ossia in un diffusore dei due woofer uno deve essere collegato in controfase.
ma questo non annulla completamente il contributo di uno dei due ?, al quel punto non è meglio metterne uno solo ?
chiedo lumi a voi ;)
hobbit
Re: Esperimento dipolo
Messaggio da hobbit »
Non sono un esperto, ma se i due woofer sono affiancati, come nelle Tipolo di Filippo, non ha proprio senso collegarli in controfase, si mascherano a vicenda per tutta la zona di sovrapposizione dell'emissione.
Questo è quello che mi dice la logica, anche perché il senso dei due woofer affianco è quello di suddividersi il gravoso lavoro sulle basse frequenze, rinforzandosi con una emissione in fase.
In altri tipi diffusore, con i woofer posizionati su lati opposti di un mobile chiuso, ha senso chiedersi quale fase adottare, se si ricerca l'emissione dipolare (collegandolili in controfase elettrica) o bipolare (collegandoli in fase elettrica).
audi4live
è quello che penso anch'io
chi lo fa dice che viene estesa la risposta e si eliminano tutti i problemi ambientali e non solo anche tutte le problematiche che il dipolo porta
spero che risponda anche filippo che ci potrà dare delle delucidazioni ;)
hobbit
Sicuramente Filippo potrà chiarire.
Comunque una volta che hai assemblato l'oggetto, metterli in fase o in controfase è una variazione indolore e rapida. Ti chiarisci più di mille chiacchiere e spiegazioni.
stereosound
Been thanked: 14 times
Messaggio da stereosound »
audi4live ha scritto: ...mi riferisco in particolare al collegamento elettrico dei due woofer grossi
Il collegamento in controfase ha senso solo se i woofer vengono montati in modo che uno dei due abbia il gruppo magnetico opposto all'altro.
audi4live
stereosound ha scritto:Il collegamento in controfase ha senso solo se i woofer vengono montati in modo che uno dei due abbia il gruppo magnetico opposto all'altro.
potresti spiegarmi perchè ?
io, comunque mi riferivo ai wf nella stessa posizione.
stereosound
Credo sia un espediente per ridurre anche un po' le distorsioni.
Nella stessa posizione devono essere messi necessariamente in fase.
hobbit
Beh in questa modalità emettono ancora in fase anche se elettricamente sono in controfase. Il fatto di girarne al contrario uno dei due penso che sia per eliminare le distorsioni di 2^ armonica.
audi4live
stereosound ha scritto:Nella stessa posizione devono essere messi necessariamente in fase.
ok quindi mi sembra di capire che è un non-senso metterli in controfase, scusa la domanda, ma perchè ?
vorrei una spiegazione tecnica perchè voglio capire bene ;)
audi4live
in soldoni cosa dovrebbe succede all'ascolto se ho i due wf nella stessa direzione ma uno in controfase ?
stereosound
audi4live ha scritto:in soldoni cosa dovrebbe succede all'ascolto se ho i due wf nella stessa direzione ma uno in controfase ?
Montati sullo stesso baffle nella zona di funzionamento a pistone le emissioni si annullano.
audi4live
stereosound ha scritto:Montati sullo stesso baffle nella zona di funzionamento a pistone le emissioni si annullano.
sono di coccio :)
in parole povere?
p.s.
può essere questo un motivo per il quale i wf in pratica quasi non si muovono ?
stereosound
in parole povere?
L'escursione non è legata a questa eventualità.
Significa che per frequenze inferiori a 200/300 hz le due emissioni (se i woofer sono identici) praticamente si annullano. Non mi pare tu sia tanto "sprovveduto" da non poterti permettere qualche ricerca finalizzata a comprendere meglio questo aspetto!
audi4live
stereosound ha scritto:L'escursione non è legata a questa eventualità.
:grin: mi hai beccato!.....
grazie per la stima...ma effettivamente sono molto pigro e prima di cimentarmi come dici tu volevo valutare se ne valesse la pena 8)
preciso che ho anche scritto volutamente delle stupidaggini perchè chi ha utilizzato questo "metodo opinabile" sostiene che l'escursione praticamente nulla è dovuta al collegamento in controfase
ma mi rimane ancora un enigma perchè chi ha utilizzato questo metodo asserisce che i wf non si muovono quasi per niente ?
qual'è il reale motivo secondo te?
il filtro ?
stereosound
il filtro ?
Se riporti i dati in modo più esplicativo magari con lo stralcio del progetto forse si può capire meglio...
audi4live
purtroppo non li ho..perchè stò ancora valutando il tutto.
la mia domanda verteva sul motivo dell'escursione quasi nulla dei woofer nella configurazione descritta
stereosound
Da dove hai attinto questa caratteristica!?
Quanto detto qui non è corretto se uno dei due componenti non è montato col magnete verso l'esterno!
audi4live
stereosound ha scritto:Da dove hai attinto questa caratteristica!?
l'ho letto su internet non ricordo dove, ma ti garantisco che si leggeva come ho riferito quì
stereosound ha scritto:Quanto detto qui non è corretto se uno dei due componenti non è montato col magnete verso l'esterno!
ho capito e ne sono convinto anch'io...il magnete è montato nello stesso verso ed ecco confermato il non senso di questa soluzione.
mi rimane il dubbio come già detto del perchè i wf non si muovano quasi per niente...potrebbe essere qualcosa nel filtro
Has thanked: 134 times
audi4live ha scritto:l'ho letto su internet non ricordo dove, ma ti garantisco che si leggeva come ho riferito quì
Ah, beh... in Internet c'è tutto ed il contrario di tutto: puoi trovare l'intero scibile umano (o quasi), ma anche una quantità inimmaginabile di st...upidaggini colossali. :tmi:
audi4live
questo sicuramente, ma un mio amico che era andato ad ascoltare ha confermato i wf erano quasi fermi.
ora a prescindere da tutto, come è possibile o meglio è possibile e se si perchè ?
