OTL per cuffia, la seconda sfida?
Been thanked: 60 times
Re: OTL per cuffia, la seconda sfida?
Infatti, le specifiche di molti produttori sono faziose e/o incomplete.
Se vuoi qualche riferimento sul genere, considera il Little dot MK III:
SEPP (Singled-ended Push Pull) OTL in Class-A
Frequency response: 12 hz~100 Khz (-1dB)
THD+N: 0.15% (80 mW @300 ohm)
Power Output:
350 mW @ 300/600 ohm
300 mW @ 120 ohm
100 mW @ 32 ohm
Power Consumption: 30W (228V x 0.130A)
Variable Gain: 3,4,5, or 10x
Recommended Load Impedance: 32 ohm~600 ohm
Input Impedance: 50K ohms
Pre-Amplifier Output Impedance: 600 ohm
Pre-Amplifier Gain: 3-10x (also controlled via gain switches)
Pre-Amplifier Voltage: 10V RMS
puoi poi fare qualche ipotesi e verifica su varie cuffie grazie a questo sito:
http://www.apexhifi.com/specs.html
E confrontare con la quintalata di misure messe a disposizione da:
https://reference-audio-analyzer.pro/en/
politiz29
Messaggio da politiz29 »
questo ampli in particolare è stato studiato per andare a pilotare cuffie da 600 ohm... io sono solo l'esecutore materiale del "comodino" :rofl: per le risposte più tecniche aspettiamo l'intervento dei guru e progettisti che hanno partecipato
ps... forse riesco a ficcare tutto in un unico telaio (di medie dimensioni) :whew:
___________________
fscarpa58
Messaggio da fscarpa58 »
scusate
il mio browser mi faceva vedere solo la prima pagina e ho risposto ad un
messaggio del 26 mar 2014 13:40.
grazie comunque Piergiorgio
politiz29
ok... basta... più di così non penso di poter ridurre gli spazi.
L'unica cosa che so di poter fare ancora (se guardate la simulazione 3D) è quella di restringere la parte audio girando i condensatori più grossi in maniera ortogonale rispetto a come sono adesso, così facendo (mettendoli in altezza per capirci) guadagno qualche centimetro di profondità e posso spostare i due condensatori enormi a sinistra, verso il trasformatore di alimentazione.
Naturalmente il disegno in 3D l'ho fatto giusto per capire gli ingombri reali delle schede, poi come/cosa farò alla fine devo ancora deciderlo.
Adesso ho solo un dubbio... se rompermi le scatole a farmi gli stampati da solo, oppure trovare in rete qualcuno che li faccia a prezzo "umano" richiedendone solo un pezzo.
___________________
bading
Messaggio da bading »
Riprendo questo vecchio post perchè vorrei provare a costruire questo ampli per cuffie.
Premesso che ascolto musica al 95% in cuffia con una Sennheiser HD600 ed un clone Lehmann costruito da me, di cui sono molto soddisfatto.
Qualche domanda:
1. Ne vale la pena? Come qualità dell'ascolto rispetto al mio Lehmann?
2. Quante valvole devo procurarmi e di che tipologia? (tre o sei?....purtroppo manca la foto dello schema di partenza in uno dei primi post...
3. Che modifiche dovrei fare allo schema visto che la mia cuffia che ha un impedenza da 300Ohm?
Per il momento è tutto, anche se le domande sono ancora tante.....
Grazie,
Dario
Has thanked: 141 times
bading ha scritto:1. Ne vale la pena? Come qualità dell'ascolto rispetto al mio Lehmann?
Date le caratteristiche sensibilmente diverse dei due ampli, verosimilmente il risultato sarà piuttosto diverso. Ma come/quanto (e quale dei due potresti preferire) è difficile dirlo senza averli provati entrambi a confronto, e con le tue cuffie.
bading ha scritto:3. Che modifiche dovrei fare allo schema visto che la mia cuffia che ha un impedenza da 300Ohm?
nessuna. L'alta impedenza di carico farà felice qualsiasi OTL a tubi. :smile:
Al limite potresti ridurre la capacità in uscita, con l'opportunità di utilizzare componenti migliori.
bading
Ok...bisogna sperimentare....
Spero che politiz29 mi risponda sulla tipologia di valvole.
Grazie,
Dario
politiz29
bading ha scritto:Ok...bisogna sperimentare....
Grazie,
Dario
ciao Dario
scusa il ritardo nella risposta, avevo letto giorni fa, ma al periodo poco felice per tutti mi si è aggiunto un trasloco con robe e pc nell'altra casa.
Io come valvole ho provato vari tipi di ECC88, ma poi mi sono fermato sulle 6922 GOLD Electro-harmonix.
Anche delle vecchie ECC88 della Mullard che avevo in un cassetto non si sono comportate male.
Attualmente il tutto è ancora su tavolaccio, purtroppo le vicissitudini personali hanno messo il progetto (perfettamente funzionante) in stand-by
un saluto
___________________
bading
Tranquillo Tiziano....non c'è nessuna fretta
Per il momento mi sto studiando un po di teoria sulle valvole perchè voglio capire meglio quello che sto facendo.
Stringiamo i denti e speriamo che tutto vada bene.
Dario
bading
trini ha scritto: Allora, le res saranno delle MOX( ossido di metallo) da 2-3 W. Per quello che riguarda il valore, purtroppo non avendo il tuo TA a disposizione( la troverei in pochissimo tempo), si dovrà andare per tentativi. Direi che cominciamo con 470 ohm e andiamo su fino a 820, se necessario; dovrai sfruttare tutta la tua capacità "auscultatoria". Prova a misurare la res del secondario e dimmela, non è molto, nè propriamente corretto, ma un primo indirizzo me lo dà.
Un saluto a tutti.
Mi interesserebbe sapere come fare a calcolare le resistenze di snubber. Penso si debba misurare l'induttanza di dispersione del TA....ma come? (tra l'altro in pochissimo tempo.... :razz:
Mi spiegate la funzione dei diodi D1, D2, D4, D5 cerchiati in rosso nello schema?
Grazie,
Dario
bading ha scritto:Mi spiegate la funzione dei diodi D1, D2, D4, D5 cerchiati in rosso nello schema?
disaccoppiamento tra le diverse parti del circuito. Forzano la corrente a scorrere soltanto in una direzione, impedendo che se/quando la tensione sui condensatori a valle supera quella a monte, questi si scarichino fornendo corrente "all'indietro" ad altre parti del circuito.
Tra le altre cose, "rompono" le risonanze indesiderate che possono formarsi tra le componenti reattive (esplicite e parassite) dei diversi sotto-circuiti, ed evitano o quanto meno riducono le interazioni indesiderate tra i diversi stadi/canali che compongono il circuito complessivo.
trini
Has thanked: 5 times
Been thanked: 15 times
Messaggio da trini »
bading ha scritto:Mi interesserebbe sapere come fare a calcolare le resistenze di snubber. Penso si debba misurare l'induttanza di dispersione del TA....ma come? (tra l'altro in pochissimo tempo....
O così: http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf ed effettivamente del tempo ce ne vuole, oppure, come ho fatto io :wink:, così: https://www.diyaudio.com/forums/power-s ... t-jig.html. Così invece di tempo ce ne vuole molto poco, a parte quello per costruire il dispositivo.
