trasformatore alimentazione universale
TA HT e filamenti quasi universale
Ciao un tema che torna in modo ricorsivo... avere un trasformatore per HT e filamenti abbastanza flessibile... quasi universale... o meglio due trasformatori.
Forse ci sono discussioni del passato e documenti con le tensioni e le correnti.
Probabilmente la soluzione più facile in termini di avvolgimento è quella toroidale.. mettiamo assieme alle idee e provvedo a fare i campioni.
samhorn
Messaggio da samhorn »
Salve, visto anche la nuova ondata di TUU che verranno prodotti, perchè non abbinarci un TAU?
io pensavo ad un TA che possa andare dal SE da 2Watt al PP da 15W
io pensavo: secondario ht sdoppiato con delle prese intermedie tipo 250-280-310-340-370 200mA
secondari filamenti 2x6,3 3A
tot 120VA
idee, consigli, interessamenti?
Simone
Has thanked: 159 times
Been thanked: 80 times
Re: trasformatore alimentazione universale
Ragazzi, usate la funzione ricerca sul forum... ;)
Trasformatore Universale di alimentazione per SE”.
Per i filamenti si potrebbe fare una tensione un poco alta e poi usare uno switching per ridurla.
Un ottimo IC robusto e che non necessita parti SMD:
https://www.digikey.com/product-detail/ ... -ND/363829
Marcus
Messaggio da Marcus »
Hai pensato a qualcosa tipo questi:
http://vinylsavor.blogspot.it/2011/02/p ... rmers.html
https://vinylsavor.blogspot.it/search/l ... ansformers
Dove la tensione del secondario varia da 100 V a 600 V con aumenti di 50 V?
