Ciao un tema che torna in modo ricorsivo... avere un trasformatore per HT e filamenti abbastanza flessibile... quasi universale... o meglio due trasformatori.
Forse ci sono discussioni del passato e documenti con le tensioni e le correnti.
Probabilmente la soluzione più facile in termini di avvolgimento è quella toroidale.. mettiamo assieme alle idee e provvedo a fare i campioni.
trasformatore alimentazione universale
Salve, visto anche la nuova ondata di TUU che verranno prodotti, perchè non abbinarci un TAU?
io pensavo ad un TA che possa andare dal SE da 2Watt al PP da 15W
io pensavo: secondario ht sdoppiato con delle prese intermedie tipo 250-280-310-340-370 200mA
secondari filamenti 2x6,3 3A
tot 120VA
idee, consigli, interessamenti?
tot 120VA
Simone
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Re: trasformatore alimentazione universale
Per i filamenti si potrebbe fare una tensione un poco alta e poi usare uno switching per ridurla.
Un ottimo IC robusto e che non necessita parti SMD:
https://www.digikey.com/product-detail/ ... -ND/363829
- Marcus
Hai pensato a qualcosa tipo questi:
http://vinylsavor.blogspot.it/2011/02/p ... rmers.html
https://vinylsavor.blogspot.it/search/l ... ansformers
Dove la tensione del secondario varia da 100 V a 600 V con aumenti di 50 V?
- 2261 Visite
- 14 Risposte
- 3731 Visite
Ultimo messaggio da zoca72
- 1742 Visite
Ultimo messaggio da fabriziobevilacqua
- 2049 Visite
Ultimo messaggio da Paul
- 30 Risposte
- 8862 Visite
Ultimo messaggio da franco.lu
