Trasformatore universale dubbi e chiarimenti...
zoca72
Messaggio da zoca72 »
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e da qualche tempo ho riscoperto il piacere dell'HI-FI e dell'autocostruzione...
Arrivo subito al punto, ho trovato nel vostro sito il manuale per la costruzione del trasformatore d'uscita universale, però avrei dei dubbi per quanto riguarda alcuni punti:
1 - nelle specifiche tecniche vengono indicati i diametri dei fili di rame, 0.28 doppio isolamento e 0.75 singolo isolamento. Il diametro in questione è in mmq ovvero millimetri quadrati?
2 - Il doppio isolamento del filo del primario sarebbe il cementante? Allego un Link: http://www.giorgiobrambilla.it/pages/pr ... ionali.htm
3 - Le dimensioni del rocchetto non sono dettagliate, gradirei fossero definite, H=44 mi sembra poco, nelle schede dei fornitori esistono molte varianti.
4 - I lamierini non devono essere a grani orientati?
5 - Il GAP non sò cos'è, ovvero dove va posizionato, sarebbe utile ci fossero delle foto che mostino i vari passaggi della costruzione...
6 - basta... troppe domande :)
Mi piacerebbe essere in grado di autocostruirmi questo trasformatore, ma avrei bisogno di una mado dagli esperti, amche per trovare i materiali necessari.
Grazie infinite a chi mi aiuterà
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi »
ciao, vedo se poso rispondere ad alcune domande, premetto che non ho realizato il traf. la misura del filo e per diametro, il gap si utilizza per i trasformatori che funzionano in SE, in questo caso non si incrociano i lamierini ma si montano tutte le E da un lato e le I dall'altro, fra i due tipi di lamierini si pone uno spesore isolante che sarebbe il gap, la sua dimensione influenza l'induttanza finale del trasf., questo serve per evitare la saturazione magnetica del nucleo visto che negli SE la corrente continua scorre in un solo senso, per i finali PP invece si incrociano i lamierini visto che la corrende scorre in entrambi i sensi evitando la saturazione magnetica, per le misure non poso aiutarti io utilizo solo misure in pollici e non so cosa si utiliza in italia, pero poso darti dei prezzi orientativi del costo in loco dei materiali, rame 13€ il kg lanierini 3€ il chilo, non sono a granuli orientati, i rocchetti 1€ cada uno. saluti dalmazio
ps: se vuoi delle informazioni supplementare puoi anche scrivermi in PM
zoca72
Ti ringrazio per la risposta velocissima...
Io sarei veramente interessato alla realizzazione di questo prasformatore, mi sai dire dove si possono recuperare i materiali per la costruzione, rocchetti, lamierini o nuclei a C, filo di rame, cartoncini... io ho fatto una ricerca in internet e su ebay, ma non si trova niente al dettaglio...
Per la dimensione del filo, sei proprio sicuro che si tratti di DIAMETRO in millimetri e non millimetri quadrati? e se si, diametro si intende senza isolamento?
Ciao di questi argomenti ne abbiamo parlato fino alla noia :x :evil: basta usare la funzione ricerca :)
zoca72
immagino che ne avrete già discusso, ma la funzione cerca l'ho già abbondantemente usata, frequento i forum da un bel pò di tempo...
ma le risposte che cerco, ovviamente, non le ho trovate.
Se sai indicarmi una discussione dove siano presenti tali argomenti accetto volentieri il link, probabilmente non sono riuscito a trovarle da solo.
Ciao... mi manca il tempo di cercare i vari 3rd:
A) quello specificato è il diamtro netto del filo
B) Quasi tutto il materiale lo trovi da Cibisol
C) I nuclei sono stati tagliati appositamente... non so se esistano commercialmente.
Ti hanno già risposto in tanti ma non in "sequenza" e forse "repetita juvant".
E' il diametro nominale.
Che io sappia no, è semplicemente il cd. "doppio smalto" (conduttore in rame con doppia smaltatura, l'unico cementante che conosco io è rappresentato dalle resine che si usano nell'impregnazione dei trasformatori finiti).
Manda un PM a plovati o MBaudino e prova a chiedere loro quale modello Cibisol sia stato usato.
Di più! I nuclei sono in M6 ovvero in M4, cioè di qualità superiore ai cd. "a grani orientati" semplici.
Originally posted by zoca72 - 30/11/2008 : 18:17:06
Il gap è un sottilissimo spessore interposto tra le E e le I dei lamierini (o tra le C, nel caso del nucleo in M4). In italiano lo trovi forse indicato con "traferro".
zoca72
Grazie per le risposte adesso comincio a capire, Cibisol non lo conoscevo...
adesso devo cercare una guida per usare il programmino OPT...
geazie
vi aggiornerò sugli sviluppi
Marcus
Messaggio da Marcus »
se ne siete a conoscenza, geadisco...
Originariamente inviato da zoca72 - 01/12/2008 :  19:53:53
Potresti iniziare con le FAQ presenti nella sezione risorse. Io le avevo trovate molto utili.; )
Marco.
zoca72
bravissimo!!! difatti ho proprio scaricato le faq...
Faccio fatica ad usarlo lo stesso... farò delle prove,
Qualcuno capace di usarlo c'è in questo forum?, magari in PM per non intasare il 3hd...
dmoglianesi
Originally posted by zoca72 - 02/12/2008 :  21:42:53
L'utente MBaudino potrebbe fare al caso tuo, suoi impegni permettendo.
Forse prima conviene che ti leggi le FAQ e gli articoli di Callegari sulla progettazione dei TU... (smanetti un poco con il programma) e poi posti i tuoi quesiti sul forum... cosi Ivo (l' autore del programma) e altri possono risponderti ; )
Se no hai intenzione di progettare TU e ti fai il TUU OPT ti serve solo per determinare il gap (cosa fattibile anche con i grafici presenti sulla secondo articolo progettazione TU SE di Callegari).
zoca72
avrei intenzione di progettarlo per farlo (ad hoc) :)
vorrei progettarmi tutto lo stadio finale con le EL 34, tararmi la saturazione delle stesse e di conseguenra progettare anche il trafo...
sto studiando per poter partire con delle buone idee.
ho trovato questi in canada ad un prezzo buono, se sono altrettanto buoni loro. cosa ne dite? posso spendere questi soldi per avere dei trasformatori per fare delle prove?!?
ecco il link:
http://cgi.ebay.ca/HK-TA5000-TRANSFORME ... 240%3A1318
...dal momento che è compreso anche il trafo alimentazione, secondo voi andrà bene in italia dal momento che credo che in canada abbiano i 60Hz?
