Amplificatore SE con 801A
Quello di cui parlavo qui
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... &start=380
due telai, 4W, accoppiamento diretto driver-finale, può usare diverse noval in ingresso. lo sto assemblando nei contentiori (HiFi 2000) che faccio forare direttamente a loro. se interessa fatemi un fischio che eventualmente faccio modifiche ad hoc. il ricavato andrà a finanziare l'amp con la trecentobbì.
prezzo? boh? considero offerte ragionevoli
Re: Amplificatore SE con 801A
Up
mi mancano solo gli zoccoli in teflon per le finali. dettagli nella discussione al link del precedente messaggio.
voglio darlo via perché il prossimo amp avrà alimentazione flessibile quindi posso rifarlo (diverso)
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Ma...tanto pour parler....
cosa potrebbe venire a costare l'ambaradan? ho il timore che 4 W possano essere pochini ma anche no, e quei cappucci per l'anodica andrebbero protetti...
ecco, non ci sono cappucci. sono 1700e di materiale comprese le 801A, le driver e le raddrizzatrici (tutte NOS a parte l'uso in questo amp) e venderei senza svendere dato che suona bene ed è assemblato cone cura. mi sarà un po' doppione quando farò l'amp con la 300B che sarà flessibile e potrà far girare anche la 801A (ed altre valvole)
pare sia stato venduto ad uno spagnolo di barcellona ...
kittle001
Messaggio da kittle001 »
A proposito, ho letto e riletto il thread sull'apparecchio, e benché sia superfluo per come ascolto a casa la musica, e soprattutto MOLTO al di là delle mie capacità, mi ha fatto venire il desiderio di costruire qualcosa del genere... bravo!
Ciao, Marco
grazie ... soprattutto mi piace che ti sia venuta voglia di fare
berga12
Superfluo? Dipende, se hai un sistema come quello di Gianluca, 4W ti possono ribaltare il salotto comodamente.
kittle001
berga12 ha scritto:Superfluo? Dipende, se hai un sistema come quello di Gianluca, 4W ti possono ribaltare il salotto comodamente.
Ti sembro Gianluca io? :lol:
Ciao, Marco
Lo spagnolo mi ha mandato complimenti e ringraziamenti per l'amp e gradito i bassi 'granitici' e 'l'equilibrio tonale'
Avete lo schema, rifatevelo.
giupo
Has thanked: 3 times
Messaggio da giupo »
Stavo ragionando su qualcosa di "simile". Poi vi dico. Ma lo schema delle alimentazioni dov'è?
kittle001
giupo ha scritto:Ma lo schema delle alimentazioni dov'è?
Io non mi preoccuperei dello schema, quello si recupera, piuttosto del muletto per spostarle, non tutti ce l'hanno a disposizione! :razz:
Ciao, Marco
35+10 kg
Puoi fare le alimentazioni come vuoi (con differenti risultati): io avevo filtro LCLC per la finale e cLCLC per la driver, filamenti delle finali erano CLCRCL o forse LCRCL. boh?!
giupo
Ok, ma supponendo di non voler creare un mostro intraspprtabile e di avere a disposizione solo 2 induttanze (giratori) è meglio metterle sugli alimentatori delle finali uno per canale o metterne uno sulle finali e uno sulle driver sdoppiando poi gli RC di uscita?
Ovviamente le driver sono caricate a CCS....
Io direi la prima che ho detto.
berga12
Glu metti due schemi di PSU con valori di massima
giupo ha scritto:Ok, ma supponendo di non voler creare un mostro intraspprtabile e di avere a disposizione solo 2 induttanze (giratori) è meglio metterle sugli alimentatori delle finali uno per canale o metterne uno sulle finali e uno sulle driver sdoppiando poi gli RC di uscita?
se carichi le driver con CCS allora lo schema non funziona più per come era pensato. ti consiglierei di usarne uno per finale e uno per driver, dipende dal rumore che vuoi raggiungere in uscita. non tenere la coperta corta sui filamenti, abbonda.
giupo
In realtà stavo pensando ad un due stadi a catodo comune ad accopiamento diretto. Triodi a riscaldamento indiretto. Insomma, questo: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... =1&t=11965
