Ogni volta che si può (ormai Rara.....) noi Emiliani troviamo la scusa per andare ad ascoltare qualcosa di nuovo o di invitare qualcuno ad ascoltare il proprio sistema e paradossalmente sono i rari momenti in cui si riesce davvero ad ascoltare qualcosa senza la fretta di dover far per forza dell'altro e usando la scusa dell'ospite si finisce per tramutare la mezzoretta in oretta che poi diventano 2.
Arrivato PPoli, senza accorgersene, con un PC sulle gambe e qualche chiacchiera si fanno scorrere pezzi di vario genere, senza soffermarsi su cosa sia stato selezionato....in questo la musica liquida è traditrice, si ha tutto e non si ha niente nella miriade di liste, ma almeno c'è anche qualcosa di buono.
Come sempre si va alla ricerca dei difetti, troppo facile dire "che bello" "suona bene", certo che, almeno a me è risultato davvero complicato trovarne, perlomeno di macroscopici, tutto suona equilibratissimo, non vi sono dominanze, la dinamica è Ottima anche se non hanno l'effetto "WOW" su certi transienti come sui diffusori a tromba (in realtà l'effetto WOW
c'è....), ma sono più corretti e reali senza le colorazioni del caso, che poi, "più corretti" cosa vuole dire? è comunque un'arrampicarsi sugli specchi trovare il modo giusto di descrivere un sistema piuttosto di un'altro.
Diffusori così grossi che scompaiono, le percussioni diventano reali con il 30cm a farla da padrone, in grado di restituire la giusta dimensione in quel range di frequenze in cui un driver da 2" non può farcela a dare il giusto timbro e impatto, il Classe D gestisce i 4x15" come fossero 4x8", il basso è veloce,roccioso,becca ogni nota senza indietreggiare mai rispetto una medioalta che si muove con un soffio d'aria, non ci sono rimbombi, risonanze, vibrazioni o senzazioni di eccedenza alcuna.
Provati con e senza le "mutandine" (lenti acustiche), meglio decisamente senza, con i diffusori così bassi non hanno senso di essere usate, altri 15cm di rialzo non farebbero male, non tanto per la mediobassa, ma per innalzare la scena un pochetto.
Da basso volume,fino a qualcosa di più sostenuto, non cambia nulla, tutto rimane dov'è, niente si ingigantisce,niente cambia forma o peggio si deforma, aumenta solo l'impatto,la presenza.
sulla medioalta potrebbe andar benissimo un finale da 4-8Watt, il finale con le 211 è fin troppo esagerato in termini di potenza, mentre come suono è molto appagante, nonostante non venga sfruttato in gamma bassa dove potrebbe dire la sua.
il problema è l'incisione, se scadente, ne esce un disastro.
Della serie, non toccare nulla che combini solo dei pocci.
me le ha fatte anche denudare! Però non mi ha portato i 300b da provare stavolta!
