The white noise ... crossover di linea flessibile
berga12
Been thanked: 9 times
Re: The white noise ... crossover di linea per biamp
Messaggio da berga12 »
non si può ipotizzare una sezione "SUB" che si regola tipo a 40-80-160 a 24db solo lei? o anche 18...
si può fare tutto se è per questo. bisogna vedere quanto chiedono per un induttore custom. se poi il prezzo in più rispetto a quelli standard a catalogo è trascurabile allora vanno via i dubbi
EDIT: sowter fa induttori custom a 60£ (circa 72€) e cioè allo stesso prezzo di quelli a catalogo, cinemag credo stia sui 50$ l'uno per gli ultimi standard che avevo preso nella versione senza case in mu-metal ed era disponibile a farne custom. Ai prezzi cinemag va aggiunta spedizione da USA e IVA+DAZI, ai sowter solo spedizione da UK
berga12
servono anche dei commutatori fiki.
a sto punto varrebbe la pena prendere vari commutatori e prevedere sul PCB anche le resistenze per i controlli di livelo. (stile Bryston 10B)
sì sì, anche quello. 12steps di tipo T ad impedenza costante.
Che ordine di grandezza avrebbe la R del passabasso?
Usando amp robusti a stato solido non fa differenza, ma per un sistema tutto valvole stare sotto ad 1Ohm aiuta.
Rileggendo non mi è chiaro se è previsto anche uno o più commutatori a resistenza per l'attenuazione delle vie (tipicamente alte) o se si lascia fare il lavoro al pot di ingresso degli ampli.
c'è attenuatore in uscita per ogni via. i filtri sono da 600ohm
Andrebbe bene l'interfacciamento con la scheda audio RME che esce con 75 Ohm?
O meglio a quel punto filtrare tutto nel dominio digitale?
se già sei in digitale nella scheda audio è molto più comodo e flessibile processare in digitale
Il driver della RME non ha una gestione dei filtri molto smart, e soprattutto abbatte (o aumneta) solo fino a 20dB, anche se si possono sommare in alcuni casi più filtri per aumentare l'attenuazione. Il passabasso invece va a zero.
Devi impostare tutto a mano, e per ogni singola via.
Però ci si può provare
20dB in che senso? guadagno della singola via? ma credo che basti
misure su midbass e mid (tanto il sub lo taglio a 24dB/oct a 150Hz e il driver da 1" lo aggiungo con un semplice condensatore per rinforzare gli alti)
questa la risposta di midbass e mid separatamente a distanza di ascolto. il midbass cala velocemente in basso quando la tromba non riesce più a caricare la membrana ed in alto comincia a calare a 6dB/oct per la massa della membrana e poi a 12dB/oct quando interviene la induttanza della bobina.
I medi hanno un andamento simile ma traslato.
ho provato a tagliare con un passa-alto da 24db/oct a 150Hz il midbass in modo da tagliare completamente le irregolarità a bassa frequenza e proteggere il woofer (l'incrocio come detto sarà a 24db/oct con il sub). la curva è confrontata con il midbass non filtrato. non ho aggiunto nessun passa-basso perché voglio provare a sfruttare il calo naturale della tromba
quindi ho inserito un passa-alto da 6dB/oct a 900Hz alla tromba dei medi (ed attenuata per riportarla al livello del midbass). il confronto è sempre con il driver non filtrato
infine midbass e mid filtrati su stessa misurazione
ed ecco la misurazione delle due trombe con il xover (quindi passa-alto 24dB/oct @ 150Hz per il trombone e passa-alto 6dB/Oct @ 900Hz per la tromba dei medi)
samhorn
Messaggio da samhorn »
Ciao, il midbass sopra non lo filtri?
Simone
samhorn ha scritto:Ciao, il midbass sopra non lo filtri?
no. o meglio proverei addirittura così. va ascoltato
samhorn
È tanto presente fino ai 3,5kHz, probabilmente va a sporcare il 4001
Questi ultimi, da mie misure, sono lineari fino ai 15kHz almeno sulle jabo, nelle tue misure il prematuro calo è dovuto alla tromba o hai messo un passa basso?
Simone
ho il tuo stesso dubbio infatti. la tromba ha un cutoff molto basso a 300Hz
samhorn
Io ho misurato in pseudoanecoico con arta, nel tuo caso hai anche le riflessioni della stanza, ma qualcosa dovresti vedere...
Simone
samhorn
Il cutoff è simile infatti nella parte bassa si comporta uguale, domani recupero qualche foto
Simone
ho un programma freeware (fuzzmeasure). non fa anecoico purtroppo
berga12
Dalla mia esperienza (poca) le trombe dei bassi,medio bassi e medi se non vengono filtrate in alto combinano delle grandi porcherie, poi tutto va provato perché il comportamento in roll-off delle membrane non é uguale per tutti.
Paolo P non ho capito il tuo ragionamento,parli di pendenza o guadagno? Se ricordo bene la RME può fare pendenze anche di 48dboct, per il livello 20db dovrebbero essere più che suff anche perché nella multi amp giochi con la potenza del finale.
  • cerco collaborazione per pre flessibile su pcb
    da gluca » » in Audiocostruzione Elettroniche
    61 Risposte
    11960 Visite
  • Filo flessibile molto sottile
    da MBaudino » » in Componenti
    11 Risposte
    3230 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
  • Pre flessibile + SSOPt = :-)
    da vince » » in Audiocostruzione Elettroniche
    234 Risposte
    37790 Visite
    Ultimo messaggio da zen-o
  • Ampli SE molto flessibile
    da samhorn » » in Audiocostruzione Elettroniche
    3 Risposte
    1850 Visite
  • Noise killer e affini
    da andypairo » » in Componenti
    8 Risposte
    3579 Visite
