come al solito mi sono fatto prendere dalla foga di terminarlo e ho fatto alcuni pasticci
DISSIPATORI: per spender meno ho voluto metterli verticali, e mi sono accorto solo dopo averli
saldati che da una parte andavano a toccare il refolo delle RE da 10 ohm. Per fortuna che gli avevo lasciato dello
spazio tra RE e pcb quindi mi è bastato abbassarla di qualche mm per fare in modo che non toccasse il dissipatore.
Faccio per accenderlo, e.... si illuminano solo i 6 led vicino ai condensatori da 4700 uf
pensa e ripensa cosa poteva essere mi è venuto in mente che giorni prima avevo scritto a tea lamentandomi che mancavano
le due RE da 1 ohm, e della sua risposta (tradotta malamente da me) che diceva che servivano solo per misurare la tensione
V+ e V- non avevo messo niente
ho letto che si può alimentare cambiando le RE da 3,5 watt in maniera più spinta ma io ho preferito rimanere sui 200 ma
usando quelle da 10 ohm
Domani con calma lo collego e comincerò ad ascoltarlo..... nel frattempo faccio una domanda da niubbo: cosa cambia mettere
il potenziometro del volume all'ingresso o all'uscita del segnale ?
