condensatoroni del myref
eventualmente li potrei sostituire con dei keindel K05 22000uf 40V?
Been thanked: 67 times
Non fate arrabbiare Mauro...
Troppo grossi, sia come assorbimento di corrente impulsiva che come dimensioni fisiche, li devi mettere fuori dalla scheda e cosi facendo ti tiri dietro tutti i problemi che erano stati risolti con il brillante layout originale. IMHO, ovviamente.
ok per il discorso delle correnti impulsive, per quanto riguarda le dimensioni fisiche no!....i keindel misurano 35x50 mm gli originali 50x25mm....
Non mi quadra, il diametro massimo previsto sullo stampato è 30mm. Sono pochi i 10.000uF 40 o 50V con questo diametro, quasi tutti sono 35mm di diametro. L'altezza non è un problema.
ho ricontrollato...e ho invertito le misure.
in effetti era 25 diametro e 50 altezza.
