Woofer per dipolo aperto
tubetrapper
Messaggio da tubetrapper »
Buona serata a tutti,
preso dalle mie solite confusioni mentali, sto cercando dei woofer non esotici equivalenti ai Dayton IB385 e magari anche economici.
Avete qualche consiglio?
Guglielmo
Ecco le caratteristiche principali:
Dayton Audio IB385-8 15" Infinite Baffle Subwoofer
The Dayton Audio IB series subwoofers are designed to produce extremely low, clean, uncolored bass in infinite baffle situations. Ideally, the subwoofers are situated between the listening room and an attic, basement, or garage using the floor, ceiling, or walls to separate the front and rear sound waves.
Benefits of the infinite baffle approach include extreme low-frequency output, very clean and distortion-free sound, lack of large enclosures within the room, and amazingly loud bass with modest power amplifiers. Combining high sensitivity, good mechanical damping, and excellent excursion capabilities, the IB series subwoofers are the only drivers on the market designed specifically for infinite baffle situations. Made in the U.S.A. 5 year Limited Warranty.
Product Specifications
Nominal Diameter15"Power Handling (RMS)350 Watts
Power Handling (max)700 WattsImpedance8 ohms
Frequency Response20 to 500 HzSensitivity88.2 dB 1W/1m
Voice Coil Diameter2"Magnet Weight90 oz.
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (Fs)21.5 HzDC Resistance (Re)5.2 ohms
Voice Coil Inductance (Le)3.08 mHMechanical Q (Qms)8.92
Electromagnetic Q (Qes)0.63
Been thanked: 29 times
Re: Woofer per dipolo aperto
tubetrapper ha scritto:Buona serata a tutti,
Guglielmo
Woofer di quel tipo se ne dovrebbero trovare "in abbondanza"...
In genere si tratta di oggetti economici, con sospensioni in foam e poco "motore", per avere un alto Qts, e infatti la sensibilità del Dayton è scandalosamente bassa per un 15"
i parametri completi sono questi
il Qts in effetti non è molto elevato per un dipolo, i restanti parametri non sono male, elevato Qms e bassa cedevolezza dovrebbero garantire un buon controllo in basso, in sintesi però è un altoparlante abbastanza anomalo, perchè il Bxl è comunque elevato, ma la bassa Fs è evidentemente ottenuta aumentando la Mms, cosa che abbassa la sensibilità... bisognerebbe misurarlo per accertarsi della veridicità dei dati
la Kenford-McGee, marchio tedesco di cineserie, ha diversi modelli adatti ai dipoli
http://www.lautsprecherteile.de/Kenford ... PA-Chassis
anche il Monacor SP-382PA ha (sulla carta) parametri adatti
woofer con alti Qts costano ancora meno, possono essere sfruttati per contenere la larghezza del pannello
http://lautsprecher-technik.com/Speaker ... eaker.html
tieni conto che si tratta di oggetti fatti "un tanto al chilo" con parametri spesso dichiarati in modo "random" e da verificare con misure (e vale anche per il Dayton...)
tubetrapper
Ciao Filippo,
ho provato a guardare le schede, ma non ho trovato coni simili almeno secondo la mia scarsa esperienza anche perchè il Dayton ha Fs = 21Hz, Qts = 0,6 Xmax=14mm e massa elevata, l'efficienza è bassa ma la curva è molto lineare ed i watt a queste frequenze costano poco.
Comunque ti sarei grato se mi potessi smentire. Penso tu sia la persona più esperta di altoparlanti e diffusori che conosco.
Grazie per la disponibilità.
Guglielmo
tubetrapper ha scritto:Ciao Filippo,
Guglielmo
per fare un sub non serve avere linearità fino a certe frequenze, si può ragionare come se il woofer lavorasse in area "pistonica", ovvero fosse una banale membrana piatta, senza entrare nella regione in cui inizia ad essere direttiva in funzione del diametro
Per questo motivo si possono azzardare anche dei tweak pesanti, come aggiungere massa per abbassare la Fs.
In questo caso è possibile modificare dei woofer economici come questi
http://www.electronic.it/product/40690/ ... S-154.html
li ho presi quando erano in offerta a 9,9 euro :smile: li ho misurati e hanno Fs 40 Hz e Qts 0,7/08 circa, quindi con un po' di massa sul cono si può arrivare intorno ai 20Hz perdendo qualche dB e allineandosi ai parametri del Dayton (Xmax a parte)
altri woofer economici di quel tipo hanno parametri simili e potendoli misurare non ci sono problemi a utilizzarli come sub a dipolo, perlomeno entro certe potenze e Xmax
tubetrapper
Grazie Filippo,
visto che me ne servono 4 potrebbero essere veramente interessanti ed economici, poi la mia stanza non è grande, al momento uso due Goldwood da 18" con un ampli da 15W ed il livello i uscita è più che soddisfacente.
Hai provato anche i più "costosi":
http://www.electronic.it/product/90819/ ... W-15B.html
Quale è il modo più semplice ma affidabile per rilevare le caratteristiche degli altobarlanti?
Le mie esperienze risalgono all'Audio Analyzer di Audioreview, ma sono passati ormai quasi trenta anni.
Buona serata.
Guglielmo
No, quelli non li ho provati
sembrano interessanti, buon prezzo per un cestello in fusione...
tieni conto che quel sito periodicamente fa svendite col 20 o 30% di sconto.
però ho provato i Kenford ZYD385B (o DYD385B, dovrebbero essere uguali...)
http://menkesound.de/product_info.php?products_id=124
che non sono male come 15" economico, di seguito i parametri misurati
Kenford DYD385B-4-72
D 330
Re 3,4
Fs 43,6
Qms 3,51
Qes 0,53
Qts 0,46
Mms 74,47
Cms 0,18
Vas 183
Bxl 11,5
Le 0,97
per misurare i parametri si può usare ARTA, trovi vari tutorial in rete, oppure il sistema Dayton DATS
tubetrapper ha scritto:Grazie Filippo,
Buona serata.
Guglielmo
nicomario
Messaggio da nicomario »
audiofanatic ha scritto: per misurare i parametri si può usare ARTA, trovi vari tutorial in rete, oppure il sistema Dayton DATS
confermo io da pigrone mi sono preso il dats v2 e mi trovo molto bene. provato con xp sette e dieci
su tre pc differenti con ottimi risultati, facile da usare (ci sono riuscito pure io :rofl: ) e completo
insomma un bel prodotto, fatto bene
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
però perdonatemi la stupidità, ma leggendo quell'applicativo non si capisce come intendano montarli questi "sub" a dipolo in un pannello? in questo caso la distanza dalla parete ha un'influenza pazzesca! non è che loro fogliono dire di montarli come se fossero idealmente inglobati in una parete? o tra un piano e l'altro? più semplicemente si potrebbero "avvitare" al muro o sotto un divano, ma senza cassa posteriormente.
in questo caso la FS bassa è d'obbligo, ma solo aggiungere massa al cono non basta, o meglio, attenzione all'X-max, perchè con 100-200W per avere una pressione sonora decente a 25-30hz (per avere appunto la presenza) si rischia di mandarli a fine corsa.
berga12 ha scritto:però perdonatemi la stupidità, ma leggendo quell'applicativo non si capisce come intendano montarli questi "sub" a dipolo in un pannello? in questo caso la distanza dalla parete ha un'influenza pazzesca! non è che loro fogliono dire di montarli come se fossero idealmente inglobati in una parete? o tra un piano e l'altro? più semplicemente si potrebbero "avvitare" al muro o sotto un divano, ma senza cassa posteriormente.
mah... direi che il sistema che permette di mantenere ridotte le dimensioni è l'H frame o il W frame,
ovviamente la Xmax è un limite, ma con dei 15" si dovrebbe riuscire ad ottenere un Vd decente comunque
Has thanked: 134 times
berga12 ha scritto:in questo caso la distanza dalla parete ha un'influenza pazzesca!
ma va!? :lol:
Ma non solo "in questo caso". Il posizionamento in ambiente, cioè la distanza dalle varie pareti (tutte, inclusi pavimento, soffitto e qualsiasi altra superficie) è fondamentale ed ha una "influenza pazzesca" sempre e comunque, a prescindere dal tipo di diffusore. E non solo per le basse frequenze... :!:
berga12
sì lo so, non mi sono spiegato bene, volevo dire che dalla descrizione sembra quasi che loro intendano montare il cono "tra due stanze" quindi con volumi anteriori e posteriori tendenzialmente molto grandi, non so se un pannello sia sufficiente per replicare la condizione, probabilmente l'H frame è d'obbligo oppure montati in punti strategici
Guglielmo dice che ne vuole mettere 4.....montati come?
tubetrapper
Buona giornata,
la configurazione è circa questa:
Lo ammetto è strana, e nei mie esperimenti con i dipoli (tanti) mi manca. Il mio amico Vic mi ha detto che funziona alla grande ed avendo esperienze precedenti simili voglio provare.
Il tutto spinto per la gamma bassa da un Inuke NU1000DSP.
Comunque a mio parere per al mia stanza che è normale, la potenza non è un problema, oggi ho dei Golwood da 18" in H-frame e con un finale clone F3 da 15+15W fanno il loro sporco lavoro, ed hanno un Xmax veramente minimo di circa 2mm .
Credo che gli aspetto fondamentali siano Qts ed FS
Guglielmo
berga12
Gira che ti rigira..........
devi solo scegliere il woofer giusto, quindi l'idea è usare l'Inuke su woofer a bassa efficienza ma con molta discesa da 38 a dipolo (4) e dargli molta potenza per farli lavorare dai 70-80 in giù, poi usare il 300b sul fullrange (anche lui a dipolo?) :smile:
nella foto sono due eminence e un Tag-band delle serie più costose, interessante.
tubetrapper
A parte l'estetica discutibile, cosa ne dite di questi?
http://www.hertzaudiovideo.com/wp-conte ... 3_tech.pdf
potrebbero andare bene?
Buona serata.
Guglielmo
berga12
dai dati potrebbe andare, ma in casa mi rifiuterei di mettere un coso di Elettromedia progettato per hifi car.
cioè, lascia perdere, prendi qualcosa di più morbido, di solito questi sub hanno sospensioni in gomma durissime, ok che puoi dargli potenza ma credo modulino poco.
tubetrapper ha scritto:Buona giornata,
Guglielmo
ci sarebbero un bel po' di cose da obiettare su quel sistema...
1-il cestello "suona" di suo e, se il woofer lavora in alto (come in questo due vie, mi pare) le diffrazioni fanno un macello
2-il foro di ventilazione della bobina "soffia" per alte escursioni, e peggiorea la situazione del punto 1
3-la parte "giusta" del cono emette verso la parete posteriore, quindi emette più energia dietro che davanti (il cestello e il magnete sono un passabasso meccanico naturale
4-senza un vero e proprio pannello l'efficienza del sistema è bassissima e per avere un po' di bassi bisogna equalizzare e tirare il woofer al limite della Xmax
5-con tutti i problemi di offset che affliggono le fasi relative, non mi sembra una gran bella idea spostare in avanti il centro di emissione del woofer e indietro quello del driver (è un driver???)
...poi, per carità, tutto in qualche modo "suona", ma come??
Guglielmo
oggi sconto 30%
woofer da 385mm a 17,5 euri
http://www.electronic.it/product/41189/ ... W-158.html
tubetrapper
Ciao Filippo,
Sono d'accordo con i tuoi dubbi, comunque i due woofer sono tagliati tra I 100 e i 150hz con un dsp e danno un contributo fino circa 250hz frequenza di incrocio con il larga banda da 5 pollici centrale tagliato con un filtro passivo sulla linea. Attualmente ho una coppia di Eminence Alpha 15 per fare delle prove, anche se cercavo woofer più al Dayton Ib385 o al Hawthorne Augie fatti a posta per i dipoli. Per questo il componente della hertz mi sembrava una valida alternativa. Vorrei provare, a volte le scale di valori che ci siamo preconfezionati vanno verificate. Non parlo di olio di serpente e notti di luna piena ma a volte di semplice curiosità. Grazie per il tuo aiuto.
Guglielmo
tubetrapper
Ciao Filippo,
alla fine, visto che i Goldwood da 18" funzionano alla grande e no ho grossi problemi di spazio, e vista l'offerta del momento sono tentato di fare una stupidaggine.
Comprerei 4 di questi :
http://www.electronic.it/product/88577/ ... S-184.html
Sicuramente anche se hanno meno escursione di aria ne muovono e pensando che la membrana sarà più leggera non penso che saranno più lenti dei Dayton e visto il complesso magnetico ragionevole potrei sempre provare ad appesantirli un po'.
Cosa ne pensi?
Buona serata.
Guglielmo
tubetrapper
Alla fine ho comperato quelli che mi avevi consigliato:
Se deve essere un esperimento meglio non farsi troppe fisime.
Con 100eur ne ho comperati 4 e cosi senza ansia posso provarli, misurarli, appesantirli e poi si vedrà.
Grazie per la pazienza.
Guglielmo
