XOVER BEHRINGER CX2310
frequenze di taglio e livelli selezionabili con continuità, possibilità di regolare il guadagno del canale tra -6dB e +6dB, può funzionare come
stereo (2vie) + sub
mono (3vie) + sub
analogico (il xover non lavora in dominio digitale per intenderci ma con opamp). non suona malaccio, anzi. ottimo per sperimentare e mettere a punto sistemi biamp ed eventualmente rimanere anche come macchina definitiva. ingressi ed uscite XLR.
praticamente nuovo, con imballi ed etichette originali.
70iuri spedito.
berga12
Been thanked: 9 times
Re: XOVER BEHRINGER CX2310
Messaggio da berga12 »
visto che il mio Crossover a quanto pare non funzeca bene inquanto ha un uscita che fa pena non mi da segnale
io posso fare così? :
--> CD e/o Giragira con il loro pre
--> Pre ampli con uscita sdoppiata (in parallelo)
--> un'uscita va agli ampli e un'altra va al CX2310 che mi pilota l'ampli del sub.
funziona? io non ho bilanciati eh, solo verso l'ampli del sub che è Pro.
io lo uso proprio così. il CX2310 accetta solo XLR e ha gli speakon in uscita, devi farti i cavi RCA-XLR e prendere i cavi speakon: suggerisco di prenderli già bellefatti tra i prodotti per il mercato pro, forse dovrai prepararti gli RCA-XLR.
in linea generale, smettetela di usare gli RCA e passate a connettori XLR.
berga12
l'RCA fa veramente pena come connessione, ma credo che modificarmi tutti gli apparecchi, fresando per i maschi di XLR ci metto altri 10 anni.
Oggi ho ragionato con piergiorgio sul perchè il mio crossover sembra non suonare o suonare poco, faccio un test e poi vediamo.
ho detto una minchiata ... gli speakon non c'entrano nulla. Il CX2310 ha XLR in e out.
Ah...ecco. Mi pareva...
Tentato da Paolo (sinuko) a biamplificare. Se solo riuscissi ad allungare le giornate....
hai già accorciato le nottate ... cosa vuoi di più dalla vita?
berga12
ieri rifatto il collegamento come detto sopra a casa e "non sona na cippa" le frequenze ci sono ma troppo rumore e poco guadagno, c'è qualcosa che non và nel crossover che ho a casa mi sa.
dovrei provare con il tuo cosa succede.
Che strano.
berga12
oppure ho cannato qualcosa tra RCA-XLR....devo provare, stanotte...
Da XLR bilanciato a tre poli a RCA bilanciato due poli comunque li prendi (i due poli) dovrebbe funzionare. Se prendi le due fasi hai un segnale doppio che se prendi una fase e la massa.
berga12
io esco da RCA (pre) ed entro in un XLR (crossover) esco da XLR (crossover) entro in XLR (ampli)....... dove si sta perdendo qualcosa?
il sub, se lo piloto dal semplice RCA di un ampli audiovideo ed entro nell'ingresso Jack (con adattatore RCA-Jack) tuona come un terremoto.
il Pre, con il le monstre di Hiraga, fa suonare ad un livello altissimo le casse, segno che dal Pre di ciccia ne esce parecchia.
PS: l'ampli del sub è solo 700Wrms per canale...quindi problema in output non ne ho, basta dargli da mangiare.
ma hai assemblato tu i cavi?
berga12
gluca ha scritto:ma hai assemblato tu i cavi?
vuoi dire che abbia sbagliato su 3 pin ?!
secondo me hai pasticciato. pin 1 (a telaio o terra), pin 2 caldo (che va alla RCA), pin 3 freddo (che va a terra segnale nel tuo caso)
berga12
Risolto...zero pasticci...
semplicemente se c'è il jack inserito dell'ingresso sbilanciato, si disabilita automaticamente l'ingresso bilanciato....
l'importante è arrivarci, nonostante i mille anni....
Foto... ha persino gli adesivi
c'è ancora. a novembre quando rientro lo metto sulla baia ...
Venduto su ebay
